Coerenza timbrica Zapco
Re: Coerenza timbrica Zapco
#61
pergo ha scritto:ok, io voto per la distorsione di crossover. :ninja: (che non c'entra nulla con l'uso dei filtri :mah: )
Probabilmente uno dei trimmerini interni si è starato e quindi va settato nuovamente. :hmm:
Operazione stupida e rapida in sè, ma non fattibile ai "non-addetti".
Si può confermare via oscilloscopio.
In ogni caso non è un problemone. Nella migliore delle ipotesi, non servirà neanche scaldare lo stagnatore.
Poi magari portalo da Tommaso che lo guido in real-time :D
ps: spostando i vari selettori? cambia niente?
Non c'è nessun selettore ;)
Comunque va bene..... Già devo picchiarlo a quel delinquente di Tommaso..... Ancora non mi ha fatto i supporti per gli integra.... :)
Per ora grazie Fede.
pergo
#62
Messaggio da pergo »
de nada, sai che per ora non posso aiutarti direttamente :hahahah: :boo:
#63
L'augurio è che si possa trattare di cosa di poco conto, solo che dalla foto della pianta del circuito non si nota nessun trimmer..
zetapi
#64
Messaggio da zetapi »
infatti,è un ampli btl,non c'è nessuna corrente a riposo da regolare,il circuito che la controlla di solito è dentro al cip stesso.
per lo meno io non ho mai visto un btl con il controllo della corrente a riposo esterno.
credo che fede si riferisse a questo.
#65
O_O io non ho capito un H di quello che dite O_O
pergo
#66
scusate, con il cellulare non riuscivo a visualizzare la foto interna postata da Alessio e cosi ho fatto riferimento all'interno dei fratelli maggiori (che di solito ne ricalcano il progetto).
Invece ora dal portatile vedo che non c'azzecca nulla con i fratelli maggiori (coerenza timbrica? :no: ) ed è fatto a Chipamps.
Quindi pardon, ma non è il problema a cui mi riferivo.
Cio' non toglie che è comunque un problema di poco conto, visto che l'amplificatore emette musica (seppur distorta, la emette).
Però per capire dove mettere le mani serve assolutamente un oscilloscopio. Dal tipo di distorsione si capisce dove intervenire.
Quindi Alessio, Tommaso non potrà farci nulla. Devi mandarlo a far vedere a qualcuno.
zetapi
#67
Alessio Giomi ha scritto:O_O io non ho capito un H di quello che dite O_O
è un discorso un po lungo e anche complicato.
poi si andrebbe fuori argomento.
pergo
#68
praticamente il discorso è: l'amplificatore monta moduli integrati molto simili alle amplificazioni delle autoradio, quindi "monoblocco", esenti da regolazioni, tarature, ecc ecc.
Probabilmente monta dei TDA.
C'è solo da vedere visivamente che tipo di distorsione è, e si capisce subito da dove deriva.
zetapi
#69
mi riferivo alla distorsione di incrocio,corrente a riposo,ecc.
almeno credo che fosse questo quello che non ha capito alessio.
pergo
#70
si si era per lui la spiegazione. Non l'ho data subito perchè mi perdo sempre pezzi per strada :huh:
#71
zetapi ha scritto:infatti,è un ampli btl,non c'è nessuna corrente a riposo da regolare,il circuito che la controlla di solito è dentro al cip stesso.
Si, infatti.
Pensi che il problema riguardi direttamente il pack?
Sarebbe la prima volta che mi capita di vederlo..
Oltretutto mi pare impossibile che un ampli del genere venga sottoposto a impegni gravosi, anche se ormai non c'è da sorprendersi più di niente.. O_O
Vero è che non c'è tanto da esaminare in un BTL.
#72
Mmmmm se mi dite così fa un bel volo nel cesto.....
Se timbricamente non ci azzecca niente con gli Z che ho io lascio perdere e aspetto di trovare qualcos'altro..... Magari il famoso Studio 204....
pergo
#73
non c'azzecca nulla se non la forma del telaio, il logo e....gli operazionali montati :arr:
Studio204 o altro.
Consiglio? Buttati sui vecchi ADS :sbav: si accoppiano molto bene.
nacami
#74
Messaggio da nacami »
Su ebay annunci c'è uno Zapco z 400. Dagli un'occhiata.
#75
Alessio Giomi ha scritto:Mmmmm se mi dite così fa un bel volo nel cesto.....
Fermo!
Io intendevo che non c'è tanto da esaminare per la semplicità del circuito.
Non avevi detto che ti piaceva il suono?
Forse per sistemarlo può volerci meno del previsto.
#76
nacami ha scritto:Su ebay annunci c'è uno Zapco z 400. Dagli un'occhiata.
Grazie, vo a vedere ;)
Edit:
vuole troppi soldi ed è messo pure male :snooty: ......
cerco ancora ;)
Ultima modifica di Alessio Giomi il 10 lug 2012, 4:45, modificato 1 volta in totale.
#77
Fermo!
No..... :) ho detto che ha "fiato", nel senso che per avere 12 W lo scuote bene bene il PRO 6.5
zetapi
#78
Si, infatti.
può essere tranquillamente,basta una disattenzione,un corto e via.
sai quanti ne ho visti nelle autoradio di questi pack cotti?
e in tutta onestà qualcuno l'ho cotto anch'io.
#79
Si, infatti.
Ed un pack rotto cosa comporta?
Alterazione del segnale oppure il canale è morto proprio?
pergo
#80
si cambia e amen.
5 minuti di lavoro.
Costo del pack: pochissimi euro.
