Ampli per mt23
Enzino882009
Ampli per mt23
Messaggio da Enzino882009 »
Ciao ragazzi.....
in questi giorni avendo trovato un po di tempo libero mi è venuta la curiosità di provare il mio Pg ti 600.2 sui miei morel elate 6....(prima avevo un Abola synthesis base)....
Beh mi ha subito stupito...quei woofer volevano un pò di watt in più :sbav: :sbav:
ora sui tweeter ho un altro Abola....avevo pensato di prendere un altro PG però il ti 400.2 per i tweeter come vi sembra??
O mi conviene prenderne uno sempre PG ma serie M.....o non saprei.... -.- -.-
Grazie a tutti in anticipo.... :)
fatisama
Re: Ampli per mt23
Messaggio da fatisama »
Il Ti è poco caldo in gamma alta, andrei di ms250 o m50
djbert88
Re: Ampli per mt23
Messaggio da djbert88 »
Con la timbrica del TI potrebbe starci un DLS A1 secondo me, più in linea come timbrica rispetto all'MS secondo me.
Altrimenti un M25 o M50.
Re: Ampli per mt23
L' abola non gli si abbina bene ?! :huh:
djbert88
Re: Ampli per mt23
Non ho detto questo.
Ma dato che vuole cambiare evidentemente non gli piace oppure vuole provare altro.
Personalmente ho ascoltato il Synthesis sugli MT-23 ma in un impianto a me sconosciuto.
Il risultato mi è piaciuto ma se lui vuole sperimentare altro per me un M50 o un DLS A1 potrebbero accordarsi molto bene con il TI.
Poi son solo opinioni mie, condivisibili o meno ;)
andreazeta
Re: Ampli per mt23
Messaggio da andreazeta »
scusate l'intrusione, perche avete scartato a priori il Ti 400.2? secondo me, proprio perche i woofer sono pilotati da un Ti 600.2 per quanto riguarda i tw non dovrebbero esserci dubbi sul Ti400.2, poi e normale che sono gusti personali, ma proprio per i gusti (e l'ho già scritto su un'altro post) i Ti secondo me danno il meglio proprio sulla gamma medio-alta!! perciò mi sembra assurdo scartare a priori il Ti 400.2
W.I.P. Si ricomincia :-)
fatisama
Re: Ampli per mt23
andreazeta ha scritto:scusate l'intrusione, perche avete scartato a priori il Ti 400.2? secondo me, proprio perche i woofer sono pilotati da un Ti 600.2 per quanto riguarda i tw non dovrebbero esserci dubbi sul Ti400.2, poi e normale che sono gusti personali, ma proprio per i gusti (e l'ho già scritto su un'altro post) i Ti secondo me danno il meglio proprio sulla gamma medio-alta!! perciò mi sembra assurdo scartare a priori il Ti 400.2
Dipende come si vuole ascoltare la medioalta. Se si cerca calore e delicatezza non è il massimo il ti
andreazeta
Re: Ampli per mt23
io la medio-alta dei Ti la vedo bella aperta, scena sonora infinita e dettaglio massimizzato al massimo... per calore e delicatezza non so cosa possa intendere tu..
fatisama
Re: Ampli per mt23
Basta confrontare in medio-alta un Ti con uno Studio per esempio e te ne accorgi.
andreazeta
Re: Ampli per mt23
fatisama ha scritto:Basta confrontare in medio-alta un Ti con uno Studio per esempio e te ne accorgi.
già fatto, e sinceramente per i miei gusti vanno meglio i Ti :hahahah:
Re: Ampli per mt23
djbert88 ha scritto:Non ho detto questo.
Vincenzo, non ce l'avevo con te... ;)
Era riferito al' autore del post :)
Enzino882009
Re: Ampli per mt23
ciao Darios...Abola non è che non mi piace... sinceramente pensavo che se mettendo un altro TI sul fronte, avrei avuto più coerenza timbrica sul fronte...
tra l'altro mi sembra che a volumi sostenuti l'Abola incomincia ad arrancare rispetto al TI che ha energia da vendere
(naturalmente parliamo di 100w in più)... O_O
Poi se non dico una c......ta l'mt23 è un 6 ohm quindi la potenza dell'Abola va a diminuire?? ^^ ^^ -.-
msmgpp
Re: Ampli per mt23
Messaggio da msmgpp »
Qualsiasi ampli tu scelta ad un tweeter per suonare servono 15 watt.... -.- Che poi io con un synthesis ci tiravo un 3 vie e non arrancava di certo è legato alla maggiore efficenza del sistema che vedi in firma...il ti600.2 lo ho avuto in auto...non mi faceva impazzire sulla media e sulla ricostruzione scenica ma birra in basso ne aveva tanto quanto il synthesis..
Enzino882009
Re: Ampli per mt23
si lo so...infatti ne avevo un secondo abola sui woofer Morel elate 6....ma è come se suonasse un medio con l'abola...il basso era inesistente
eppure la portiera è trattatissima...ho chiuso tutti i buchi con multistrato da 6 e insonorizzata...
invece appena messo il TI è rinato...non era più lui :sbav: XD XD
lucaros5
Re: Ampli per mt23
Messaggio da lucaros5 »
Enzino882009 ha scritto:si lo so...infatti ne avevo un secondo abola sui woofer Morel elate 6....ma è come se suonasse un medio con l'abola...il basso era inesistente
Io avevo il titanium 600.2 sui woofer (morel supremo) e l' MS275 su tweeter....ne ero assolutamente soddisfatto!
Poi ho rivoluzionato, ma questa è un altra storia.
E comunque ascolta senza badare ai watt...c'è chi gliene da 200 di watt ai tweeter e non perchè altrimenti non suonerebbero forte! :)
Re: Ampli per mt23
E si... l' elate 6 è difficilotto da pilotare, ha anche una bassa sensibilità, bobina mobile grande, ecc...
sicuramente i 150w e passa x 2 del TI, lo fanno muovere a dovere,
magari con un HH75 sarebbe stato diverso XD
Per i tw, non saprei... di PG ho ascoltato solo un MS275, per giunta in un altro contesto...
ma il synthesis, per il momento non lo venderei.. eventualmente prima prova l' accoppiata PG e poi valuti...
Re: Ampli per mt23
ho avuto il ti600 e altri ampli....e veramente per me, il ti600 il synthesis se lo mangia a colazione in TUTTO..... :D
io farei ti600+ti400....
Re: Ampli per mt23
lucaros5 ha scritto:E comunque ascolta senza badare ai watt...c'è chi gliene da 200 di watt ai tweeter e non perchè altrimenti non suonerebbero forte! :)
QUOTONE! :hahahah:
djbert88
Re: Ampli per mt23
Tranquillo, era una precisazione.
Lo so che non ce l'avevi con me :)
Però pensavo fosse stato frainteso il mio messaggio
il risolutore
Re: Ampli per mt23
Messaggio da il risolutore »
niko ha scritto:ho avuto il ti600 e altri ampli....e veramente per me, il ti600 il synthesis se lo mangia a colazione in TUTTO..... :D
se io avessi scritto la stessa cosa ma al contrario a favore del synthesis sarebbe successo l'inferno... dico bene?
