Alpine cda 117 ri, quale processore?
andreazeta
Messaggio da andreazeta »
Salve a tutti, ho avuto modo di acquistare ad un prezzo davvero ridicolo una cda 117 ri con 2 mesi di vita, attualmente posseggo una cda 9887 solo che come già scritto in altro post, va e non va a seconda del suo umore XD (la meccanica si blocca), adesso quindi vorrei installare questa cda117ri, quale dsp mi consigliate? rende meglio con il pxa h100 o con il pxa h701? purtroppo non ho mai avuto a che fare con questi processori perciò io sono davvero in alto mare!! T_T aiutoooooooooooooooooooo!!!!!! (premetto che comunque adesso che ho la nuova autoradio la mia 9887 andrà dritta dritta al centro assistenza alpine :D )
W.I.P. Si ricomincia :-)
Re: Alpine cda 117 ri, quale processore?
Bah, con 117 + pxa h100, fai un passo indietro rispetto alla 9887, dove già ha tutto quello che c'è nel pxa-h100
Il_lungo
Messaggio da Il_lungo »
Temporeggia con questa finché non ti rientra la 9887
Inviato dal mio iFonzie usando Tapatalk
andreazeta
lo sò che è meglio la 9887, ma il mio problema è capire se la cda117 va meglio con il pxa 100 o con il 701... XD
marco1013
Messaggio da marco1013 »
Sicuramente con h701 ma non lo pilota devi avere il rux
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
Lele206
Messaggio da Lele206 »
L'abbinamento 117ri+h100 l'ho avuto per diverso tempo non va male però dipende da cio' che devi farci,con il 701 fai il vero salto ma come diceva marco non puoi pilotarlo con la sorgente come l'h100 serve per forza il rux
andreazeta
a me hanno detto che la sezione sub della 117ri non và tanto bene... sembra una uscita a 2 volt, possibile?
Lele206
andreazeta ha scritto:a me hanno detto che la sezione sub della 117ri non và tanto bene... sembra una uscita a 2 volt, possibile?
ti hanno detto bene :)
andreazeta
ma questo problema (uscita sub) non si risolve neanche col processore esterno?
Lele206
andreazeta ha scritto:ma questo problema (uscita sub) non si risolve neanche col processore esterno?
L'uscita Pre della sorgenta va benissimo è con il processore che peggiora, non ne ho mai capito il motivo e più di una persona mi ha confermato questo bug,secondo me ti conviene riparare la 9887 oppure prendi un 701 e ci abbini il rux e vivi felice :D
andreazeta
mi sa che allora prendero il 701 con il rux... ma dalla sorgente con il 701 non si regola proprio niente? perchè il rux dovrei installarlo poi nel cassetto portaoggetti...
Lele206
andreazeta ha scritto:mi sa che allora prendero il 701 con il rux... ma dalla sorgente con il 701 non si regola proprio niente? perchè il rux dovrei installarlo poi nel cassetto portaoggetti...
Dalla sorgente puoi regolare solamente il volume,livello e fase del sub,
per usare tutte le altre funzioni ti serve obbligatoriamente il rux,poi una volta che fai la taratura puoi anche staccarlo
andreazeta
perfetto... mi interessava sapere solo quello, tanto una volta tarato l'impianto mi servirebbe solo alzare ed abbassare il volume ed il controllo sul sub. grazie a tutti per i consigli, appena possibile vendo la mia 9887 con i pod aggiungo la differenza e prendo il pxa h701 + rux. :D
tomcat84
Messaggio da tomcat84 »
Stessa cosa successa a me,pensavo fosse un problema del mio impiamto invece era proprio colpa della 117+pxa h100 a quanto pare
andreazeta
ragazzi... mi sa tanto che vendo anche la 117 e al posto di prendere pxa h701 più rux vado direttamente di p99, che ne dite???? :D
Ottima pensata!!! X3
Lele206
Direi che hai fatto un'ottima scelta ;)
headhunterz
Messaggio da headhunterz »
andreazeta ha scritto:ragazzi... mi sa tanto che vendo anche la 117 e al posto di prendere pxa h701 più rux vado direttamente di p99, che ne dite???? :D
ottima si come idea :sbav: :sbav:
Il_lungo
Ricordati però che poi devi tirarti gli rca fin davanti..nel caso la cosa incida
bomme
Messaggio da bomme »
ottima scelta la p99 è una grandissima sorgente...
Torna a “Sorgenti”
