Cassa Gladen Audio SQX12
Robby
Re: Cassa Gladen Audio SQX12
#41
Messaggio da Robby »
Raga o bisogno di voi :) nessuno mi può aiutare grazie
Roberto
Le mie auto:
suonohificar
#42
Messaggio da suonohificar »
C'è qualcosa che non va nei parametri del datasheet il VAS ti viene fuori sballato , e la D è 250mm...
Robby
#43
suonohificar ha scritto:C'è qualcosa che non va nei parametri del datasheet il VAS ti viene fuori sballato , e la D è 250mm...
No è un 300 mm ecco i parametri http://www.gladen.com/GladenWooferPDFs/SQX12.pdf
Roberto
Le mie auto:
Robby
#44
Se non ricordo male BassPC il VAS me lo da in automatico ^^
Roberto
Le mie auto:
suonohificar
#45
D è il diametro effettivo del pistone , non il diametro dell'altoparlante. Sul data sheet non hai la D ma la Sd . Con BASS-PC se ometti questo dato (è il primo che ti chiede) e tenti di andare avanti , ti chiede la Sd che nel tuo caso è 490cm2 che equivale ad una D di +/- 25cm (250mm).
Rettifico : il VAS e MMS è corretto sul data sheet , avevo io una impostazione sbagliata sul programma , quindi sul tuo BASS devi solo aggiustare la D ed il VAS dovrebbe andare a posto ;)
Dati corretti alla mano il tuo progetto va bene , solo che ti consiglio un tubo da cm 12x45 , perchè 9,5 per 600Watt nominali è poco. Non ha una discesa paurosa ma avrà una ottima pressione
Robby
#46
Che stupido si vede che sono veramente nubbio, un'altra domanda mi viene spontanea, per avere una buona discesa e tenuta di potenza come si fà a battezzare quanti litri occorre per il sub ???
Ci sono dei parametri da tener conto???
Per il diametro del tubo avevo letto che si divideva il diametro del SUB diviso 3 ^^ o c'è anche da tener conto della potenza in gioco ^^ ad esempio io cerco un SUB non da casinaro ma si avvicini di più verso SQ
esempio - 300:3=100
Grazie :)
Roberto
Le mie auto:
suonohificar
#47
Robby ha scritto:Che stupido si vede che sono veramente nubbio, un'altra domanda mi viene spontanea, per avere una buona discesa e tenuta di potenza come si fà a battezzare quanti litri occorre per il sub ???
esempio - 300:3=100
Grazie :)
Nessuno è stupido
I parametri da tener conto sono tutti :) . Se ne è discusso molto nel forum se giri trovi molte nozioni interessanti come anche sul diametro/lunghezza del tubo . Proprio in questa sezione ci dovrebbe essere una discussione in merito al tubo.
La cassa fà il suo , ma molto fà la scelta del componente. Per una buona discesa , in linea di massima , devi trovare un woofer con una FS più bassa possibile, poi metti i parametri in un simulatore e vedi il comportamento e la scelta della cassa (chiusa o reflex o ...) ed il miglior compromesso del volume d'ingombro.
Per le simulazioni , scaricati anche il programma unibox408.xls puoi fare degli ottimi confronti con BASS-PC ;)
http://audio.claub.net/software/kougaard/ubdwnld.html
Robby
#48
Grazie suonohificar ;)
Farò come da tuo consiglio una ricerca all'interno del forum per vedere se riesco a capirci qualcosa ^^ sarà difficile comunque ^^
Stassera se o tempo provo unibox408 e metto le immagini delle varie simulazioni fatte, speriamo bene ^^
Roberto
Le mie auto:
suonohificar
#49
Smanetta smanetta , che l'appetito vien mangiando ;)
Robby
#50
Speriamo di non fare indigestione XD ;)
Roberto
Le mie auto:
suonohificar
#51
Robby ha scritto:Speriamo di non fare indigestione XD ;)
E' una piacevole indigestione XD
Robby
#52
Ciao Suonohificar sono dietro ha diventare matto :D aspetta ancora un pò che metto tutto online :D ;) comunque leggendo su forum avendo un FS 37.6 e un QTS 0.40 l'ideale è in reflex ^^ questo è quello che sono riuscito apprendere ;)
La storia infinita continua :)
Roberto
Le mie auto:
Robby
#53
Non mi sono perso :D soltanto che in questi giorni non o avuto molto tempo da didicarmi alla simulazione :D dalle poche prove che ho fatto sembra molto più complicato di BassPC ^^ almeno per mè :)
Roberto
Le mie auto:
Robby
#54
ecco qui una simulazione fatta al volo :) spero di non aver sbagliato qualcosa ^^
La simulazione è stata fatta con una cassa di 45 litri netti, e il tubo del diametro 95 interni.
Che cosa ne pensate di questa simulazione :huh:
Roberto
Le mie auto:
suonohificar
#55
A me sembra ok
Robby
#56
Grazie Suonohificar ;) o provato anche WINISD anche li mi consigliava la stessa cassa 41.5 litri.
Roberto
Le mie auto:
