SMART BRABUS "TOP FRONT"...........
Re: SMART BRABUS "TOP FRONT"...........
Sento aria di grossi cambiamenti qui .......
- LittleShark86
Re: R: SMART BRABUS "TOP FRONT"...........
Già in atto direi....AngiHK ha scritto:Sento aria di grossi cambiamenti qui .......
- BLACK BRABUS
Ciao Angelino , e si , ma visto i componenti in gioco mi sa che il caso di fermarmi qui ! Dopo Rimini si procede a montare il tutto ! E tu poi ci sarai con l' auto o solo come spettatore ?
Come visitatore la Domenica , quasi sicuramente per ora .BLACK BRABUS ha scritto:AngiHK ha scritto:Sento aria di grossi cambiamenti qui .......
- BLACK BRABUS
Aggiornamento veloce veloce del Wip in corso , montato il secondo RF 250m2 sui tw e sostituito i wf 165 con gli Scan LS 155 , che ve lo dico a fare !!!! Pauroso !!!!
Purtroppo a "breve"smonterò di nuovo tutto per rifare i box orientando ed alzando un pò il wf , non avendo più il medio potrò spostarmi verso l' esterno e guadagnare almeno una decina di cm per lato , ovviamente rifarò anche la parte superiore del cruscotto per far "uscire" al meglio gli LS .
Sposterò anche i tw montandoli su perni orientabili in modo da trovare la giusta posizione in fase di taratura .
Ultimo arrivato poi è il sub ,che prenderà il posto dell' Alpine swe 1000 , sub RF ovviamente , modello T110D2 che monterò in cassa chiusa ancora da definire per quanto riguarda la sua forma.
Poi monterò anche la 9861 + pxa 700 + cha 624 !!! Tutto in ottico ovviamente ,con cavo g&bl ocra !!!
Questo è il quanto , il quando poi avverrà è ancora da definire , il materiale è già tutto in mio possesso , il tempo un pò meno !!!
Ultima precisazione , il finale del sub sarà il RF 250m2 che ora è sui tw , sui quali tornerà il DLS A1 in attesa di prendere il terzo RF 250m2 !!!!
Ultima modifica di BLACK BRABUS il 12 mag 2013, 14:46, modificato 1 volta in totale.
we Andre
complimenti anche qui per gli upgrade che stai facendo... non vedo l'ora stasera di sentire come si comportano gli LS con l'm2
Riguardo al sub, facciamo alcune prove, anche se dati alla mano, credo ci converrà fare un box reflex (e la disposizione l'avevamo già abbozzata)
forza forza!!!!!
ps. ordina gli arancini
forza forza!!!!!
- LittleShark86
Forza su....basta battere la fiacca....scendi a lavorarci su.... Non possiamo sempre aspettare!
- BLACK BRABUS
Firma aggiornata !!!!
Ottimo Andrea.
Concordo anche sul cambio del sub , secondo me avrebbe potuto non tenere il passo col resto , quindi ottima mossa.
- headhunterz
opta per il reflex
- BLACK BRABUS
Sub arrivato !!!! Tempo di prendere le misure per valutare un paio di oluzioni e si realizza la cassa per il vaso !!!
- lord_orione
Devi piantare una sequoia in quel vaso?!
o è ha la ruota di scorta della smart??
Work in progress
- BLACK BRABUS
Prima prova di convivenza !!!!! E cmq , 99 su 100 farò una cassa reflex
- lord_orione
interessante il piccoletto.. ma con un animale del genere ti giochi il poco bagagliaio della smart.BLACK BRABUS ha scritto:Prima prova di convivenza !!!!! E cmq , 99 su 100 farò una cassa reflex
Ke sub è?
Work in progress
T110D2 c'è scritto sopra
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
- lord_orione
doppia bobina da 2ohm, 600watt RMS, sensibilità 82db!!marco1013 ha scritto:T110D2 c'è scritto sopra
Hai un idea di come farlo suonare???
Work in progress
- lord_orione
Ottimo amplificatore...stef600rr ha scritto:Rockford power 250m2 in mono
..ma se posso dire la mia, considerando la tenuta in potenza di quel sub, la bassissima sensibilità e le frequenze ke dovrà riprodurre, secondo me per pilotarlo a dovere ci vuole ben oltre!!
Ci vuole un ampli più grosso, con più corrente e ke abbia un controllo da paura...
Con il Rockford power 250m2 sei a limite e sforzi anche l'ampli.
Work in progress
- savoiardo_novello
Come verranno configurate le bobine?
