fissaggio cartella per eliminazione rumori
mitch79
Messaggio da mitch79 »
Ciao a tutti ragazzi, chiedo a voi luminari,
come fisso le cartelle della mia car in modo che non vibrino più??? ho già cambiato tutte le clip di plastica , insonorizzato la cartella e la porta (per quello che sono riuscito)... per i primi periodi tutto ok, poi, piano piano riemergono vecchi e nuovi rumorini.
Avete qualche accorgimento segreto??? Come fissate le cartelle una volta smontate e modificate???
Grazie mille a chi mi aiuterà
maurizio
Re: fissaggio cartella per eliminazione rumori
Messaggio da maurizio »
Se non riesci ad usufruire delle clip esistenti creane altre che ti permettono di chiudere la cartella
synth
Messaggio da synth »
dovresti irrobustire la cartella,io di solito ci applico i pannelli bituminosi,e nel limite del possibile applico del neoprene tra cartella e sportello
spesso sono gli accoppiamenti della cartella stessa che schricchiolano,io nella mia vecchia car siliconai i vari accoppiamenti con silicone professionale che si usa per accoppiare le lamiere in carrozzeria.
ho un dubbio,ma il woofer e montato disaccoppiato dalla cartella vero?
honda civic 1400.sport.
nuovo impianto in alestimento.
Che auto é ?
Hai separato il volume porta con il volume cartella, tappando i buchi esistenti ?!
mitch79
La mia car è una a3 sportback,l'altoparlante è fissato direttamente sulla porta tramite degli anelli in legno.
Nel limite del possibile ho insonorizzato la portiera con pannelli bituminosi fuori e dentro, buchi sulla portiera non ce ne sono, sono già tutti tappati dall'audi...
La cartella invece è anch'essa trattata con fogli bituminosi, tra di essa e la portiera ho messo, oltre al panno già presente, anche un'altro po di dracon che avevo in più dopo il lavoro sulla cassa sub.
Tutte le clip in plastica sono state cambiate... tutti i fili e filetti vari inglobati insieme e isolati con scotch telato, incollati alla portiera e alla cartella... tutte le viti che compongono la cartella ristrette e bloccate con il silicone... fattostà che a certe frequenze di bassi e medi la cartella vibra... :@ :@
Mi sono un pò stufato di tutti questi crrr e frrrr....
Gibbo
Messaggio da Gibbo »
Prova a prendere una Fiat :D
Le vibrazioni sono difficili da eliminare, devi prima trovare la fonte
La cartella combacia o sforza quando incastri le clip?
