fronte posteriore
- kathmandu'
fronte posteriore
Ciao ragazzi,vorrei creare un fronte posteriore con il solo scopo di spostare leggermente il suono verso i passeggeri che stanno dietro il fronte anteriore è il due vie focal 6k3p-tec ls 29 neo amplificato dallo studio 500 filtrato in passivo.Per il fronte posteriore che sara' amplificato da uno studio 100 vorrei qualche suggerimento in quanto avrei tre opzioni:
1-un full range
2-un coassiale
3-sistemino separato wf+tw
1-un full range
2-un coassiale
alpine cda 9853r
Re: fronte posteriore
Un coassiale spinto dall'autoradio da accendere solo se hai passeggeri....
- kathmandu'
una volta su acs consigliai la stessa cosa (coassiale spinto dall'autoradio) e a momenti mi linciavanomsmgpp ha scritto:Un coassiale spinto dall'autoradio da accendere solo se hai passeggeri....
comunque nel mio caso ho gia tutto predisposto(rca,ampli,cavi altoparlante) per usare l'ampli con una coppia di coassiali(questa era l'intenzione iniziale)mancano solo gli altoparlanti
alpine cda 9853r
sfruttare il canale posteriore in configurazione rear-fill non lo hai preso in considerazione???kathmandu' ha scritto:una volta su acs consigliai la stessa cosa (coassiale spinto dall'autoradio) e a momenti mi linciavanomsmgpp ha scritto:Un coassiale spinto dall'autoradio da accendere solo se hai passeggeri....
io l'ho sempre usato negli ascolti con grande soddisfazione...
- kathmandu'
mmm..in che consiste la configurazione rear-fill?Nostromo ha scritto:sfruttare il canale posteriore in configurazione rear-fill non lo hai preso in considerazione???kathmandu' ha scritto:una volta su acs consigliai la stessa cosa (coassiale spinto dall'autoradio) e a momenti mi linciavanomsmgpp ha scritto:Un coassiale spinto dall'autoradio da accendere solo se hai passeggeri....
alpine cda 9853r
- bravohiend
E' una particolare configurazione tra ampli e ap che ti permette di avere l'effetto ambienza.
Nn ricordo come si configura ma so' di percerto che hai bisogno di un ampli di ridotta potenza 25*2 o30*2 esempio.
Andrea ti indichera' la configurazione appena passa
- kathmandu'
Sembra interessante,anche perchè è il risultato che vorrei ottenerebravohiend ha scritto:E' una particolare configurazione tra ampli e ap che ti permette di avere l'effetto ambienza.
alpine cda 9853r
colleghi gli altoparlanti ai 2 positivi dell'ampli (i negativi restano scollegati) uno con la fase invertita rispetto all'altro (combinazione giusta e livello da provare)...
usa casomai altoparlanti largabanda 8ohm poichè il finale li vede come in parallelo e un passalto sui 3-400hz!!!
Andrea ma messi in portiera e non orientati come li avevi tu fanno lo stesso lavoro.?
- kathmandu'
allora,+ e - degli altoparlanti con + dx e +sx dell'ampli?Nostromo ha scritto:colleghi gli altoparlanti ai 2 positivi dell'ampli (i negativi restano scollegati) uno con la fase invertita rispetto all'altro (combinazione giusta e livello da provare)...
oppure +e - altoparlante dx con + dx dell'ampli ,e +e- ap sx con + sx ampli?
scusate l'ignoranza
alpine cda 9853r
Soltanto dal lunedì al venerdì, il sabato è non lavorativo e la domenica hanno il riposo settimanale.msmgpp ha scritto:Andrea ma messi in portiera e non orientati come li avevi tu fanno lo stesso lavoro.?
kathmandu' ha scritto:allora,+ e - degli altoparlanti con + dx e +sx dell'ampli?Nostromo ha scritto:colleghi gli altoparlanti ai 2 positivi dell'ampli (i negativi restano scollegati) uno con la fase invertita rispetto all'altro (combinazione giusta e livello da provare)...
scusate l'ignoranza
buona la prima
la due la puoi provare... se ti riesce a far uscire qualche suono ti pago una cena!!! ahahahahahahaha
- kathmandu'
ahahahah okk!!l'avevo detto che ero ignorante in materiaNostromo ha scritto:kathmandu' ha scritto:allora,+ e - degli altoparlanti con + dx e +sx dell'ampli?Nostromo ha scritto:colleghi gli altoparlanti ai 2 positivi dell'ampli (i negativi restano scollegati) uno con la fase invertita rispetto all'altro (combinazione giusta e livello da provare)...
scusate l'ignoranza
buona la prima
per quanto riguarda gli ap qualche suggerimento?non so diametro,casa costruttrice..nello sportello ci entra anche un 16 e poi per quanto riguarda la spesa non vorrei svenarmi troppo
alpine cda 9853r
- bravohiend
Cerca nel catalogo tb speakers,ottimo rapporto qualita'prezzo
- kathmandu'
su cosa mi oriento?un 10,un 13...?è indifferente?bravohiend ha scritto:Cerca nel catalogo tb speakers,ottimo rapporto qualita'prezzo
alpine cda 9853r
Ultima modifica di Marsur il 28 feb 2016, 3:01, modificato 1 volta in totale.
Ultima modifica di Marsur il 28 feb 2016, 3:02, modificato 1 volta in totale.
- kathmandu'
beh ho detto linciare cosi' tanto per dire,pero' comunque ho ricevuto parecchie critiche e disappunti in quella discussione..si parlava di bi-amplificare un rear se non ricordo male e io consigliai un coassiale spinto dall'autoradio..comunque vabè poi è vero che de gustibus etc etc pero' il mio intento non è un vero e proprio fronte posteriore,ma è solo spostare quel tantino dietro la scena sonora,quel tanto che basti a sonorizzare i passeggeri posteriori,ma che non vada ad interferire con il fronte anteriore...la soluzione di andrea nostromo mi sembra molto interessante e credo sara' la soluzione giusta al mio scopo finaleMarsur ha scritto:Beh "linciavano" è un termine un po' grosso..kathmandu' ha scritto:una volta su acs consigliai la stessa cosa (coassiale spinto dall'autoradio) e a momenti mi linciavanomsmgpp ha scritto:Un coassiale spinto dall'autoradio da accendere solo se hai passeggeri....
Lo dico perchè mi sa che c'ero solo io che consigliavo l'eliminazione dell'amplificazione da sorgente e che appoggiavo l'esistenza del fronte posteriore, su acs, e ora anche qui..![]()
Però aggiornare le proprie idee è pur sempre possibile, e se ancora la sezione amplificatrice dell'autoradio non la vedo bene, adesso credo che il fronte posteriore non sia sempre possibile o consigliabile, perchè se il montaggio in portiera o nei pressi di quella zona può essere proficuo o accettabile, il posizionamento nei fianchetti o a cappelliera non lo trovo molto adatto per un ascolto decente da parte dei passeggeri.
Poi dipenderà sempre da cosa si vuole.
alpine cda 9853r
Ultima modifica di Marsur il 28 feb 2016, 3:10, modificato 1 volta in totale.
- kathmandu'
nella pratica che intendi per ''diventerebbero parte integrante del fronte anteriore''?che andrebbero a creare una specie di sourround?quello che voglio io è quello che ho detto all'inizio,e cioè semplicemente arretrare leggermente la scena per i passeggeri,tutto qua..sembrava la soluzione ideale quella di nostromo,a patto che comunque non vada ad interagire con il fronte anteriore...Marsur ha scritto:Se ho capito bene la soluzione di nostromo prevede dei canali di ambienza per il fronte posteriore, il che vuol dire che diventerebbero parte integrante del fronte anteriore e potrebbero interagire nella scena proprio come ti aspetti.
Diversamente però non credo che il risultato acustico possa essere soddisfacente per i passeggeri posteriori..![]()
Se ho capito male, come non detto.
alpine cda 9853r
