Toyota Corolla..... 5 anni in breve
- bravohiend
E nn trovi un'anima pia che ti fa' questi supporti?
Se mi dai le misure te li faccio io e te li mando......poi pero' se nn metti le f oto ti ammazziamo
Se entro la prossima settimana non me li fa ti garantisco che sarai contattatobravohiend ha scritto:E nn trovi un'anima pia che ti fa' questi supporti?
Anche perchè poi vado in ferie ed ho piu tempo per finire i lavori.....
Oggi sono stato in un altro centro car-audio.bravohiend ha scritto:E nn trovi un'anima pia che ti fa' questi supporti?
Quel ragazzo che doveva farmeli ha alzato le mani suggerendomi lui di andare dall'altro.
Gli ho descritto il mio progetto e, dopo un po' di consigli mi ha detto che per domattina i supporti sarebbero stati pronti....... ale 20:00 mi ha chiamato dicendomi che gia li aveva fatti
Forse ci si fa, forse ci si fa
- alexdrastico
Complimenti per tutti i lavori...è sempre bello vedere le foto delle varie evoluzioni.
Quella vernice è spettacolare comunque!
Grazie.alexdrastico ha scritto:Complimenti per tutti i lavori...è sempre bello vedere le foto delle varie evoluzioni.
Per la vernice intendi quella effetto pelle?
- bravohiend
ciao caro,vedo con piacere che i supp sono finalmente pronti.
2 domande,come mai il supp ha anche la scalanatura esterna?E poi come mai questo orientamento?
in bocca al lupo per il prosieguo
Ciao, la scanalatura esterna serve per spillare il pile.bravohiend ha scritto:ciao caro,vedo con piacere che i supp sono finalmente pronti.
(entrambi gli installatori me l'hanno consigliata per poter tirare meglio, appunto, il pile.
L'orientamento volevo metterli un po' piu in asse ma venivano fuori delle bricchielle (orecchie) assurde.
Puntano entrambi sotto lo specchietto; vediamo se lavorando col processore viene fuori qualcosa di decente
Tenete conto che parto proprio da "0" con questi lavori....
Creare una struttura piu complessa mi risulta difficile....
Se non riesco a "visionare" nella mia testa "come" poter fare qualcosa... Non parto nemmeno
Son malato.
P.S. Poi se qualche consiglio mi facilita il lavoro ben venga!!
Ultima modifica di Alessio Giomi il 23 lug 2012, 18:51, modificato 1 volta in totale.
- Pietro PDP
L' orientamento non lo vedo molto consono al componente, non dico di sparartelo in faccia, ma così il sinistro c' avrà 80 gradi di fuoriasse, hai intenzione di ascoltare in mono ?
Poi in quel modo litraggio pressochè 0, boh scusa la franchezza ...
Pietro
Bho? Pietro... Ma quanto litraggio dovrei dargli?Pietro PDP ha scritto:L' orientamento non lo vedo molto consono al componente, non dico di sparartelo in faccia, ma così il sinistro c' avrà 80 gradi di fuoriasse, hai intenzione di ascoltare in mono ?
In questo modo se utilizzo tutto il montante oltrepasso abbondantemente il mezzo litro (non intendo scendere sotto i 300Hz col taglio).
Poi li ho visti anche rivolti uno contro l'altro.... (probabilmente non suonavano....)
Comunque prima di stendere il pile volevo provare a ascoltarli un po' (anche se senza volume valuto e non valuto....
Al limite se riesco, la parte del supporto attaccata al montante vedo di "affogarla" nel montante stesso..... qualche grado lo guadagno senza allargare troppo l'orecchio
- Pietro PDP
Boh mezzo litro mi sembra un pò pochino, per l' orientamento come detto non mi sembra il massimo, figuriamoci se si guardano, poi non so ...
Pietro
Per il litraggio non mi preoccupo; su ACS Forum chiesi a diversi "guru", anche a Danyx mi sembra.Pietro PDP ha scritto:Boh mezzo litro mi sembra un pò pochino, per l' orientamento come detto non mi sembra il massimo, figuriamoci se si guardano, poi non so ...
Tutti davano l'OK per il 1/2 litro (con un taglio sui 300hz sempre).
L'orientamento si, non sono convintissimo, domani vedo di arrivare a un compromesso
Ciao Ale finalmente si ricomincia se con questi lavori sei a "0" come per il doppiofondo allora sarà uno spettacolo!!!!
In bocca al lupo!!
In bocca al lupo!!
Ha ha ha.... Il doppiofondo è una scemata... Si tratta di disporre elettroniche in ordine.....toretto79 ha scritto:Ciao Ale finalmente si ricomincia se con questi lavori sei a "0" come per il doppiofondo allora sarà uno spettacolo!!!!
In bocca al lupo!!
Qui ora invece è dura..... Ma ci si prova.
Ciao.
Complimenti per i lavori svolti fino ad ora , avevo letto il tuo topic su acs ma mi ero perso qualche passaggio qua e la.
Bravo per la passione e l'impegno che ci hai messo e per il risultato estetico del baule!
Le griglie mi piacciono molto come disegno , anche se personalmente io le avrei fatte di un bel nero in modo da renderle meno visibili e anche un pò cattivelle......ma capisco che ognuno ha i propri gusti e le proprie vedute.
Per quanto riguarda la sezione medioalta perchè non provi a metterla un pò più in basso e verso il vetro , penso che riusciresti a orientarla piu verso di te senza perdere troppa visuale , e forse otterresti anche un miglior risultato in termini di profondità .......mi sembra che ci sia spazio per poterlo fare dalle foto.
Buon lavoro , ti seguirò sicuramente
Grazie.AngiHK ha scritto:Ciao.
Verso il vetro intendi il laterale vero?, sì è quello che proverò domani.... (proveró......)
Intendevo verso l'angolo in basso del cruscotto , in posizione avanzata....
- bravohiend
Cerca come dice pietro di limitare piu' che puoi il fuoriasse,magari per la questione visuale..prova ad entrare con il supp un poco nel montante quando lo posizioni
bravohiend ha scritto:Cerca come dice pietro di limitare piu' che puoi il fuoriasse,magari per la questione visuale..prova ad entrare con il supp un poco nel montante quando lo posizioni
Sì, avevo capito Infatti avevo scritto:
Ma non sarà facile..... non ho la vostra manualità nè gli strumenti adeguatiAlessio Giomi ha scritto:
Per questo le mie son tutte sfide...... alla logica
Comunque vi tengo aggiornati
La mia idea era fare qualcosa tipo questo:AngiHK ha scritto:Intendevo verso l'angolo in basso del cruscotto , in posizione avanzata....
Ma effettivamente devo ridurre il fuoriasse un bel po'......
