ah... dimenticavo... abbiamo pesato i box... sono leggermente + di 5kg...
Le impelli nere o rosse?
Re: Lancia Musa
NERE.... COME IL PANNELLO DI SERIE..nacami ha scritto:Le impelli nere o rosse?
complimenti per il lavoro,stà venendo uno spettacolo
master clock Vanguard 0.1ppm installato sul changer
Non mi meravigliano solo gli ottimi lavori eseguiti fino adesso,ma anche le idee. Tutto quello che ho visto e' frutto di un progetto ben studiato anche nei minimi particolari. Complimenti.
giuemi ha scritto:Tutto quello che ho visto e' frutto di un progetto ben studiato anche nei minimi particolari.
anche di +!!!
NOISE STOPPER!!!
- Allegati
- noise stopper.JPG (10.27 KiB) Visto 2379 volte
- Pietro PDP
Soldi buttati completamente inutili ...
Pietro
Pietro PDP ha scritto:Soldi buttati completamente inutili ...
NO... invece sono UTILISSIMI!!!
a parte che costano una stupidaggine (circa 50 centesimi l'uno... se ne buttano tanti, si possono buttare anche 10 euro li)...
io li uso sulle prese rca per evitare polvere, umidità e OSSIDO...
aspetto troppo spesso trascurato...
questi nascerebbero sulla base della teoria che i pin rca scollegati diventano delle piccole antenne che possono captare ecc ecc ecc...
beh, a questa non ci credo....
ma il miglioramento che si ha dopo aver pulito dall'ossido tutti i pin e le connessioni è TANGIBILE (quanti hanno mai pulito 1 a 1 con un cotton fioc bagbato di crc i pin rca sulle elettroniche???) e dopo la pulizia, tappare quelli inutilizzati x me è cosa BUONA E GIUSTA...
E POI C'è L'ASPETTO ESTETICO CHE NON è DA POCO!!!!
Nostromo ha scritto: (quanti hanno mai pulito 1 a 1 con un cotton fioc bagbato di crc i pin rca sulle elettroniche???)
Io a scanso di equivoci lo faccio ogni 6 mesi
Cmq hai ragione, ci si trova la merda in alcuni connettori.
dove ca##o lo tieni il processore?strane abitudini...Annibale ha scritto: .......ci si trova la merda in alcuni connettori.
sempre meglio lei a letto che te al chilo
sound as it should be
come una misura apparentemente OSCENA la dice lunga su un lavoro che non va x niente male!!!!
la faccia frontale del box che è su 7-8 piani diversi era appena avvitata e fasciata con un po di nastro carta, il reflex solo appoggiato, il wf avvitato senza guarnizione E LA CASSA E' STATA LASCIATA COMPLETAMENTE PRIVA DI ASSORBENTE...
si nota che la classica stazionaria a 2-300hz (FISIOLOGICA date le dimensioni del box) è ESTREMAMENTE CONTENUTA e quindi credo eliminabile con un trattamento assorbente nemmeno troppo elaborato...
per il resto si vede bene che la misura del reflex è totalmente sbagliata e le perdite (la zona tra i 2 picchi) sono elevate e incontrollate, MA TUTTI FATTORI CHE ADESSO NON MI PREOCCUPANO AFFATTO
ho poi preparato delle strisce di cascame tessile semipressato da 1cm di spessore che andranno sulle pareti, dei "materassini" di assorbente e trattato la faccia in resina con dell'antirombo a pennello per eliminare le superfici riflettenti...
domattina quando sarà tutto asciutto se ne riparla...
- davide_chinelli
- Tweeter
I 2 picchi è meglio siano uguali e più vicini possibile tra loro (se non ricordo male).
Essi è meglio siano il più vicino possibile al punto basso o il più lontano possibile al punto più basso? Parlo di differenze di impedenza leggendo il grafico del WT3, se non si fosse capito.
Se non si è capito, posto 2 disegni per farmi capire meglio
i picchi sono uguali quando si accorda alla fs del driver.
Poi ogni sistema va accordato in base alle esigenze, accordare alla fs non significa che il sistema funziona bene.
- davide_chinelli
- Tweeter
Uguali, intendevo come ampiezza (come ohm massimi, per capirci), non come frequenza...
E la frequenza di accordo è il valore di impedenza minimo racchiusa tra i 2 picchi.
O ricordo male?
Sto cercando di ricordare quello che ho studiato in questi giorni....
O ricordo male?
davide_chinelli ha scritto:Uguali, intendevo come ampiezza (come ohm massimi, per capirci), non come frequenza...
O ricordo male?
la frequenza di accordo è il punto dove la fase va a zero...
il picco basso ci da indicazione sull'accordo del sistema tubo/box (risuonatore di helmholtz)
il picco alto ci indica il punto dove è accordato il sistema wf/cassa (come una semplice cassa chiusa)
l'impedenza più bassa tra i 2 picchi, paragonata ll'impedenza più bassa riscontrabile a destra del secondo picco ci da indicazioni sulle perdite del sistema (in sistemi senza perdite avremo la stessa impedenza da ambo i lati, con molte perdite, come in questo caso, un impedenza +alta)
le gobbettine che si vedono (come in questo caso, anche se contenutissima, a 250hz) sono le stazionarie del box.
IMPORTANTE è verificare, comparando la misura con quella del driver in aria libera, che non siano presenti anche nella seconda misura: in quel caso sono semplici breakup della membrana
quindi per ricapitolare, il primo picco ci dice a che frequenza il reflex da il suo massimo contributo al sistema (linea rossa), il secondo picco qual'è la frequenza a cui acusticamente il wf viene tagliato (linea blu) meccanicamente dal sistema, l'impedenza tra i 2 picchi quantifica le perdite...
- arancia meccanica
e pensare che ci sono pazzi che usano anche quelli della Acustic Revive che costano oltre 100 euro la coppia.....Nostromo ha scritto:Pietro PDP ha scritto:Soldi buttati completamente inutili ...
