abola syntesis limited vs celestra ra 275
soundhifi
Re: abola syntesis limited vs celestra ra 275
#281
Messaggio da soundhifi »
Kristo ha scritto:
soundhifi ha scritto:salve ragazzi e moderatori, volevo precisare una cosa che mi pienamente colpita: io non mi sono iscritto x insultare o offendere i prodotti che voi avete e che non avete, tutto e nato x il confronto abola e celestra , ho solo scritto la mia impressione dei prodotti. adesso mi volete cancellare solo perche' ho scritto che gli abola sono prodotti miseri?...se x voi non hanno nessun problema di surriscaldamento e di stacco e meglio x voi cosi la carne si arrostisce meglio. io vi ripeto che ho detto solo la mia impressione. il forum e fatto x questo.e vi vole un po' chiarire le idee.
moderatori se mi volete cancellare, da parte mia non ce nessun problema, la notte dormo lo stesso.
se avessi avuto intenzione di Bannarti e Cancellarti, l'avrei fatto direttamente ieri dopo il tuo primo post in questo topic. Ho altresì speso il mio tempo per cercare di spiegare le ragioni per le quali non si può in un forum pubblico sostenere alcune tesi senza alcun tipo di fondamento... e soprattutto, senza esplicitare la natura delle problematiche che ti legano ad Abola...
1) Quando hai provato questi amplificatori?
2) Che modello erano?
3) Erano originali o ottimizzati?
4) Erano Polarizzati in classe A?
5) Che schema aveva il tuo impianto?
6) In che posizione erano installati? Era previsto un impianto di areazione?
Dal canto mio, ti posso dire che presi 3 synthesis proprio per provarli, a seguito di una discussione analoga a questa...
1) ho provato i tre amplificatori nell'estate del 2010
2) si trattave nel dettaglio di 2 synthesis base ed un superlimited)
3) Erano originali e non ottimizzati
4) Erano originali e non polarizzati
5) Venivano utilizzati in configurazione multiamplificata, i 2 "base" sulla medioalta medio e tweeter ed il superlimited sui woofer
6) erano montati a sbalzo su supporti di legno nel bagagliaio, senza alcun tipo di impianto di areazione forzata, esattamente dove erano precedentemente A/D/S PP100 e Orion NT
Risultati:
I 2 synthesis base da prove fatte non scaldavano nella mia auto nè più nè meno della max parte degli amplificatori da me provati... dopo ore di utilizzo risultavano caldi, ma ci si teneva tranquillamente sopra la mano
Il synthesis superlimited scaldava decisamente più di quelli base, ma anch'esso nei limiti della norma di altre elettroniche (vedi tutti i Brax, vedi alcuni Genesis, vedi Audison Vrx e affini), e nonostante il caldo estivo, il sole, e ore di utilizzo anche continuativo, le protezioni (ci sono?) non sono mai subentrate
Passo e chiudo... ti prego di rispondere sulla falsa riga di questo messaggio, così da confrontare esperienze alla pari...
erano amplificatori di un mio collega che voleva montarli sulla sua vettura comprati usati non so' da chi, modello syntesis non so' se erano modificati mi ricordo che montava come finali 2sa1295 e altro, li ho provati a banco con un
CD player Classe' Audio CDP 202 e una coppia di Diffusori Sonus Faber Futura Amati Red
e dopo mezz'ora bollivano e si staccavano,e la cosa piu strana era che staccavo il positivo d'alimentazione lasciando solo negativo e remote e funzionava lo stesso ma non in una maniera normale.
pergo
#282
Messaggio da pergo »
Niko io ti ho detto come fanno a venir fuori 20 ampere...
E non è certo merito delle elettroniche montate :)
soundhifi
#283
pergo ha scritto:Niko io ti ho detto come fanno a venir fuori 20 ampere...
non capisco di quali amplificatori state parlando che a riposo erogano 20 amper
#284
Antonio Marinilli ha scritto:
Niko, mi spiace ma stai facendo una pessima figura, ciò su cui tu punti il dito normalmente si chiama "progetto". Se io ti dicessi "voglio mettere questo wf con un Qts di 0.9 in reflex da due litri" tu mi risponderesti "non è il caso perchè è ideato per altri usi" o "è un wf pessimo"?
Sull'altro forum proprio tu dicesti che non serviva avere il componente costoso ma era più che sufficiente pettere un componente medio a proprio agio con una installazione ad hoc. Se poi un utente ha la necessità di avere un amplificatore superperformante non c'è giudizio che tenga "se devono caccia' i soldi"!!
Su questo punto, infatti ogni componente si deve sfruttare dove dà il meglio di sè.....ma questo non è il caso degli ampli in questione, questi li puoi usare in ogni impianto che con la giusta taratura daranno il meglio di sè....è passato questo messaggio ? ok, adesso si può dormire tranquillamente.... 0:)
ma che è questo forum ? siamo diventati monomarca ? monotematici ? ok, pace e amore a tutti... :love:
Kappagi
#285
Messaggio da Kappagi »
soundhifi ha scritto: non capisco di quali amplificatori state parlando che a riposo erogano 20 amper
erogano??
soundhifi
#286
erogano??
scusa ho sbagliato volevo scrivere consumo..
la corsa di nico
#287
Messaggio da la corsa di nico »
ciao a tutti ragazzi, come va' ogni tanto mi faccio vivo.
Kappagi
#288
soundhifi ha scritto: scusa ho sbagliato volevo scrivere consumo..
a ok, comunque, da quanto si è letto, quella corrente non è stata misurata sul cavo che alimenta i finali ma letta sull'amperometro di un alimentatore esterno che tamponava la batteria.... quindi non è attendibile e crea solo confusione
soundhifi
#289
ciao nico sono mario ti ricordi di me' ci siamo incontrati a etnapolis... ragazzi e lui la corsa di nico che vi parlavo tempo fa' con i suoi meravigliosi sounstream reference vecchia scuola made in usa sicuramente molto superiori a abola celestra e altro, dovreste ascoltarla e fantastica.
soundhifi
#290
io proverei x tagliare la testa al toro con un amperometro digitale o analogico ma di quello veramante buono all'ingresso positivo generale impianto ma dopo il condensatore se ce la. cosi non si fara' confusione
la corsa di nico
#291
ciao mario si che ricordo sei quel pazzo collezionista di hifi.. adesso devo scappare forse riprendo dopo... ragazzi questo tipo e un ingegnere elettronico ha costruito un amplificatore a valvole compreso di progetto tempo 1 ora e un pazzo e vi consiglio di cancellarlo dal forum ahahahahahaha dai che scherzo mario ciao.
soundhifi
#292
la corsa di nico ha scritto:ciao mario si che ricordo sei quel pazzo collezionista di hifi.. adesso devo scappare forse riprendo dopo... ragazzi questo tipo e un ingegnere elettronico ha costruito un amplificatore a valvole compreso di progetto tempo 1 ora e un pazzo e vi consiglio di cancellarlo dal forum ahahahahahaha dai che scherzo mario ciao.
appena vieni per fare quel lavoro te lo regalo xche ho visto che ti e piaciuto molto. ciao nico
#293
Ecco....si prospetta una bell :love: a serata,nn vedo l'ora di rientrare a casa :)
msmgpp
#294
Messaggio da msmgpp »
sound dicevi che le auto tarate per emma non ti piacciono...intanto la corsa di nico mi diceva che è piaciuta al giudice EMMA...forse hai le idee confuse riguardo le auto che fanno emma....
per nico...senza offesa....un'ora in un ampli valvolare la perdi solo per fare i buchi dei trasformatori e delle valvole sull'eventuale telaio...
#295
Pop pop pop pop pop.......
Mmmmm Boni :D la birra dov'è?...ah, eccola:)
FAI UNA DONAZIONE AL FORUM
pergo
#296
Kappagi ha scritto: quella corrente non è stata misurata sul cavo che alimenta i finali ma letta sull'amperometro di un alimentatore esterno che tamponava la batteria.... quindi non è attendibile e crea solo confusione
E' questo il succo.
Per misurare l'assorbimento a riposo di un amplificatore bisogna interporre un amperometro sulla linea che alimenta l'amplificatore e solo su quella, non sulla linea principale o addirittura sulla batteria.
Altrimenti prendete abbagli.
soundhifi
#297
nico ha esagerato a dire un'ora, un'ora da quanto era arrivato lui ma prima avevo impiegato un giorno e mezzo, ma niente di fissato tutto sul volatile...
riguardo le macchine emma tempo fa' ho ascoltato qualche auto e non solo di catania un doblo', ma no si sentivano assolutamente come la macchina di nico..
soundhifi
#298
E' questo il succo.
infatti se metti un amperometro sull'ingresso batteria si tira tutta l'elettronica della macchina , a meno che' non avra' una fiat 500 del 66
msmgpp
#299
soundhifi ha scritto:nico ha esagerato a dire un'ora, un'ora da quanto era arrivato lui ma prima avevo impiegato un giorno e mezzo, ma niente di fissato tutto sul volatile...
Doveva essere fissato su qualche colomba o su un'aquila....
pergo
#300
neanche sul positivo dell'impianto audio va bene: misuri solo la somma.
La somma non da informazioni sul singolo.
