Alimentatore stabilizzato di recupero
- Cimprino
Salve a tutti,
l'altro giorno cercavo un'alimentatore stabilizzato in continua per far qualche prova in garage,più che altro per accendere radio,controllare led,provare telecomandi.....e mi son ingegnato trasformando un veccho alimentatore da pc in moda da poterlo utilizzare a banco.
L'esperimento è riuscito e dispongo di 4A a 12v in corrente continua (12,44 per l'esattezza).
Mi chiedevo.....è possibile tramite un potenziometro regolare la corrente d'uscita dall'alimentatore?
E poi è possibile in qualche maniera innalzare la tensione d'uscita fino ad un valore prossimo ai 14.4\15v per poterlo utilizzare per il mantenimento di batterie in auto...?
" Il fronte da urlo è per gli sfigati, sopra i 55 hz non è amore " Cit D.S.
TEAM JJ CAR AUDIO TUNING
Re: Alimentatore stabilizzato di recupero
tutto è possibile
se ti vuoi cimentare ti consiglio di fare un giretto sulle pagine di Roberto Chirio o di Vittorio Crapella, troverai degli esempi di modifica
ma ne vale la pena??
con poco più di 20 euri ti prendi uno stabilizzato switching cinese da 30A con tensione di uscita aggiustabile +/- 10%
- Cimprino
quel che mi muove è la voglia di capire\sperimentare,lo so che ci son alimentatori stabilizzati.....ebay ne è pieno!Kappagi ha scritto:tutto è possibile
Considera che nell'alimentatore da pc hai anche i 5 volt...
- Cimprino
pure la 3.3 v che va benissimo per le batterie a tampone o per accendere un cellulare senza batteria!msmgpp ha scritto:Considera che nell'alimentatore da pc hai anche i 5 volt...
Ciao,riapro questo topic per capire se gli alimentatori citati da 20 o 30 Ampere che si trovano in rete (sui 25/30 euro) sono buoni o sufficienti per usarli in macchina durante un raduno per sostenere l'impianto e non far scaricare la batteria.
Avevo pensato di utilizzarlo al myspecialcar dite che vada bene?Ovviamente impianto sq!Grazie
U immirutu talia u immu ri lautri ma nun si talia u sou
- BLACK BRABUS
Io ho preso un Proxel 6035 , 13,8 volt stabili e 35 ampere max , ho preferito fare l'acquisto una volta per tutte , 80 euro spedito a casa
Mah! I radioamatori non né parlano tanto bene,tu come ti trovi?
Lo usi spesso quanti ampere consumi?
- LittleShark86
Re: R: Alimentatore stabilizzato di recupero
Io ho preso il proxel 825 e resta sui 20-25 A....ma avrò.modo.di testarlo a Rimini....
