Sorgenti con ritardi temporali e crossover
pato*
Re: Sorgenti con ritardi temporali e crossover
Messaggio da pato* »
ocsecnarf ha scritto:
toretto79 ha scritto:
Jip ha scritto:Io direi di aggiungere nella lista anche il numero di vie per ogni sorgente :sbav:
Ciao io credo che siano tutte 2vie + sub almeno quelle in lista ...se nn sbaglio O_O ...
La p99 se nn erro è 3vie+sub
Non erri.................... ;)
La teoria è quando tutto si sà e nulla funziona, la pratica è quando tutto funziona e non si sà il perchè. (Albert Einstein)
Team" vecchio sound
IronMaiden86
Messaggio da IronMaiden86 »
scusate, sono nuovo e poco pratico dei termini tecnici.
Cosa vuol dire ritardo temporale e crossover ?
Ultima modifica di Marsur il 28 feb 2016, 2:00, modificato 1 volta in totale.
Aggiungiamo alla lista delle Eclipse le CD7000, CD7100 e C7200 mkII (quest'ultima con telaio ramato... :sbav: :sbav: )!!
BruNOS
Messaggio da BruNOS »
Ottima discussione.
Consiglio di suddividere le sorgenti in base al tipo di crossover in modo da semplificare la scelta dei meno esperti.
Ad esempio la 9812 e la 9831 hanno un passa alto per il fronte ed un passa basso per il sub mentre 9813, 9815, 9833, 9835, 9887 ecc.. hanno passa basso, passa banda e passa alto.
Si potrebbero dividere in:
1 via + sub
2 vie + sub
3 vie + sub
inkaz
Messaggio da inkaz »
ottima idea, cosi da dar un idea piu' precisa pure ai meno esperti come il sottoscritto :D
toretto79
Messaggio da toretto79 »
mark3004 ha scritto:Aggiungiamo alla lista delle Eclipse le CD7000, CD7100 e C7200 mkII (quest'ultima con telaio ramato... :sbav: :sbav: )!!
Fatto :)
toretto79
BruNOS ha scritto:Ottima discussione.
1 via + sub
2 vie + sub
3 vie + sub
Ok Va bene è preferibile aggiungere il tipo di crox ad ogni sorgente tipo: 9812-1 via + sub
oppure creare delle categorie tipo:
Crossover 1 via + sub:
9812
9831
ecc...
Ditemi voi e anche sui tipi di crossover io conosco solo la 9887 e la 9812
Fatto :)
Ok, ma correggi che nella 7200 hai dimenticato una "D" ^^
Sarebbe utile aggiungere come hai fatto per quest'ultima (se ne hanno) particolari peculiarità.
Ad esempio per la 7200 oltre al telaio in rame potresti aggiungere "solo uscite pre/no uscite amplificate" così come per la 7998 e chi più ne ha ben venga, ne uscirebbe una cosa veramente carina!! :yes:
pipposound
Messaggio da pipposound »
Alpine 7892r . Ha i ritardi temporali e crossover molto semplice con pendenza fissa.
zoia
Messaggio da zoia »
p99 3vie +sub telaio e controtelaio ramati
in oltre
ALPINE INE W928R W920R W910R
ALPINE CDA-117Ri CDE-9882Ri CDE-9880R
ALPINE IVA-D800R IVA-D511R
Focus mk3 1.5 TDCI 120cv
PROJECT:
Sorgente: Pioneer DEX P99RS
Amp: Mosconi As200.4 Wf: Hertz ML1600.2 Sub: Pioneer TS-sw3002s4
Amp: Genesis Four Channel Tw: Tecnology LS29neo Mr: Vifa Tec M10
Cavi: Phonocar/Supra
BruNOS
Dunque per le alpine che conosco io
1 via + sub:
9812rb 9812rr (tra le due cambia solo il colore)
9831r
sono tutte con pendenza fissa a 12 dB/ott e solo 3 frequenze selezionabili per il taglio: 80 Hz, 120 Hz o 160 Hz
se non erro anche la 9811r ha questo tipo di crossover ma non è mp3.
2 vie + sub:
9813r
9815rb
9833r
9835r
9887r
bomme
Messaggio da bomme »
occhio che l' alpine iva 511 ha ritardi ma nn ha corssover interni se non coaudiovata dal pxa h 100 almeno....
LittleShark86
R: Sorgenti con ritardi temporali e crossover
Messaggio da LittleShark86 »
in oltre
Le alpine 2 din citate e la cda-117 se non sbaglio,anche la Iva-800 non sono complete,se non anche loro accompagnate da processori vari....
meccanicbene
Messaggio da meccanicbene »
Leggendo tutti i post ho notato che man mano che andiamo avanti inseriamo sempre più informazioni...
E se aggiungessimo anche la presenza di uscita ottica? :D
Capisco che alla fine verrebbe un bel malloppone,ma potremmo modificare il titolo per esempio in:
-Sorgenti alto livello
-Sorgenti complete
-Caratteristiche sorgenti
ecc...
Piano piano...ma molto piano,ce la farò pure io!
msmgpp
Messaggio da msmgpp »
Pioneer 8600, 9600, 9400 3 vie con blocco a 1000 hz...
la versione americana della 8600 non aveva il 3 vie...
toretto79
Aggiunte fatemi sapere se va bene cosi
zoia
Re: R: Sorgenti con ritardi temporali e crossover
#38
Messaggio da zoia »
LittleShark86 ha scritto:
Fabio ha scritto: p99 3vie +sub telaio e controtelaio ramati
in oltre
a me non risulta... risultano tutte dotate di ritardi e tagli senza bisogno di processore.
vedasi catalogo
cfr: http://italy.alpine-europe.com/catalogo ... 22013.html
PROJECT:
BruNOS
#39
Non avevo letto con attenzione la lista, l'alpine 9880 e la 9882 sono dei modelli base quindi le escluderei. Hanno solamente un passa alto e niente correzione temporale inoltre hanno le uscite rca a 2 volt.
Ci sarebbe come modello superiore la 9886 che ha le stesse caratteristiche ma rca 4 volt e può inoltre gestire il processore h100, cosa che la 9880 e la 9882 non credo possano fare (ma non ne sono certo).
La 117ri ha anch'essa un solo passa alto, rca 4 volt ed in compenso ha la correzione temporale.
Le due din non le conosco quindi lascio a voi la parola.
BruNOS
#40
toretto79 ha scritto:Aggiunte fatemi sapere se va bene cosi
Nella lista va aggiunto "ritardi" anche alle sorgenti: 9855, 9835, 9812, 9833, 9815, 9813, 9853, 9831
Forse per una migliore lettura sarebbe meglio suddividerle in base al crox, così chi cerca ad esempio un 2 vie + sub guarda solo quelle e non ha bisogno di leggere tutta la lista.
Torna a “Sorgenti”
