ALLOGGIAMENTO AMPLIFICATORE TEC TA 605
maurizio
Messaggio da maurizio »
ciao a tutti.
Secondo voi quale è l'allogiamento ideale per amplificatore tec ta 605? Vorrei creare qualcosa di carino,inizialmente volevo metterlo dietro i sedili ma non vorrei che con il tempo ed il peso si stacchi slabrando anche lo schienale.Accetto vostri consigli possibilmente qualche immagine per farmi un idea.
Il_lungo
Re: ALLOGGIAMENTO AMPLIFICATORE TEC TA 605
Messaggio da Il_lungo »
credo che non hai il minimo problema di spazio nel tuo bagagliaio, io lo metterei a pavimento
msmgpp
Messaggio da msmgpp »
Che auto hai?
Il_lungo
ha il qashqai, hai voglia di spazio, per un solo ampli..
Robby
Messaggio da Robby »
Potresti mettere una qualche foto del tuo baule per farci un'idea :)
Roberto
Le mie auto:
maurizio
si di spazio ne ho a sufficenza ma il problema non è quello. Volevo sentire come lo mettereste voi? Io ho già tirato i cavi per alloggiarlo nello schienale, ma mi piacerebbe creare qualcosa tipo un doppio fondo non ho idea
maurizio ha scritto:Volevo sentire come lo mettereste voi?
Io lo metterei sotto un sedile anteriore :D
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
LittleShark86
Re: R: ALLOGGIAMENTO AMPLIFICATORE TEC TA 605
Messaggio da LittleShark86 »
Maurizio....chiedi aiuto, la gente qui è volenterosa ma ti ha chiesto più volte foto del baule per sapere che spazi hai....ma tu nulla....dobbiamo andare a cercare una concessionaria per vedere come è fatta una qashai?
maurizio
Littleschrk86 hai ragione vi ringrazio dell'interessamento ma forse non mi sono spiegato bene.Anche se vi invio le foto del baule non cambierebbe nulla perchè io devo alloggiare l'amplificatore di fianco al subwoofer che è un hertz ebx f25 radiatore(per farvi capire quello stretto che va appoggiato allo schienale. Fin qua ci siamo! L'amplificatore va messo di fianco, la mia domanda chiedeva se qualcuno possa indicarmi una soluzione per non fissarlo allo schienale in maniera poco elegante.Io pensavo di fargli una base magari con uno sportellino in plessiglas cosi oltre che essere esteticamente più bello ed ordinato andrei ad accoppiare al subwoofer tenendo il tutto in linea. Tenete conto che va collocato dietro lo schienale, per cui secondo voi le viti tengono? Facendo la cassettina magari c'è un'altra soluzione per fissarla in maniera corretta evitando che con il peso mi crolli tutto ? Se dopo questo post non sono riuscito a farvi capire vi faro una foto.
Il_lungo
io lo metterei sul pianale posteriore, cos' se ti capita una voglia improvvisa puoi farci su due salamelle
maurizio
Che spiritoso che sei Lungo!! Non posso dire dove te lo metterei io invece. Comunque molte grazie della tua spiritosagine (peccato che non serve a nulla).
Il_lungo
era per alleggerire un attimo la cosa, non per offendere..se così è stato pardon :D
ferrix663
Messaggio da ferrix663 »
uh , mamma mia che aggressivita'. per cosi' poco ? beh bon passiamo in topic anche se mi verrebbe da dirti...."rangies"
sembra che tu abbia gia' deciso la posizione, il tuo problema e' come effettuare un fissaggio sicuro... allora la cassettina di protezione/ finitura per l'ampli e' sicuramente utile ma per il fissaggio hai gli stessi problemi che a fissare l'ampli ....di che materiale e' lo schienale del sedile? se e' in lamiera l'unica cosa e' fissarlo con i rivetti filettati, le viti autofilettanti sulla lamiera , con il tempo e le vibrazioni non ti garantiscono un fissaggio stabile
..due cose :
1)se crei una struttura di protezione. assicurati di fare in modo da garantire un corretto afflusso di aria all'ampli , con delle griglie o meglio delle ventole, se no rischi che si surriscaldi..
2)hai pensato che se devi abbassare lo schienale posteriore l'ampli te lo ritrovi in mezzo al pavimento del bagagliaio ? direi che non e' il massimo.....io penserei a rivedere il posizionamento e cercherei di trovargli un posto piu' protetto e piu' nascosto.....
msmgpp
Limitando l'aggressivita....se vai nella sezione "la mia auto" troverai molti sistemi di fissaggio....senza una foto, le misure dell'ampli, la posizione del sub è difficile dirti "come e dove" metterlo...
