#941
ho perso una L x strada... come siete cattivi!!!
#942
cqe stasera è venuto a trovarmi CL66 e tra una chiacchera e l'altra ho praticamente finito il caricatore...
intanto ho fatto un contenitore per la basetta che filtrerà l'alimentazione al posto del filtraggio di serie che è dentro alla pilotina. ho poi tolto dalla spina multipolare del connettore di ingresso del changer i cavi del +/-/rem predisponendone altri che portano la nuova alimentazione (naturalmente tutti gli interventi sono reversibili al 100%... i cavi sono stati semplicemente sfilati dal pettine e isolati)
Ultima modifica di Nostromo il 6 mar 2013, 1:07, modificato 3 volte in totale.
#943
l'alimentazione filtrata, invece che passare per 5 metri di cavo (di mer*a) di controllo, va al changer attraverso un cavo quadripolare (+12/+5/gnd/rem) di 30cm che ho realizzato ex novo (usando 2 cavi bipolari militari schermati in rame rodiato). Arriva su una millefori montata al posto della scheda dac di serie (che è stata rimossa) ed alimenta anche un SFC installato direttamente all'interno. su questa scheda trova posto anche il trafo di disaccoppiamento galvanico del digitale.
in uscita, sempre saldato direttamente sull'SFC ho messo un VDH D300 con spina thender specifica 75ohm
sulla millefori ci sono anche 5v stabilizzati per alimentare il clock.
nell'ultima foto si vede poi il collegamento con la scheda multipolare che rinvia l'alimentazione a tutto il caricatore
Ultima modifica di Nostromo il 6 mar 2013, 1:10, modificato 1 volta in totale.
#944
qui la scheda digitale del changer completamente ricappata e la connessione digitale alla scheda d'uscita
si vede poi una visione globale di tutto l'accrocco!!!
ho rimosso (dissandandoli accuratamente) TUTTI i cavi di interconnessione che non servivano +
Ultima modifica di Nostromo il 6 mar 2013, 0:52, modificato 1 volta in totale.
#945
rimontaggio e ultima modifichina (fatta alla fine) alla scheda di alimentazione esterna: il changer naka non espelle la cartuccia cd ad impianto spento... ho predisposto un rinvio per un interruttore che da un remote (sotto diodo) solo il changer, senza accendere il resto dell'impianto, solo x far si di poter tirare fuori i cd a sistema spento
Ultima modifica di Nostromo il 6 mar 2013, 9:10, modificato 2 volte in totale.
cl66
#946
Messaggio da cl66 »
tra una chiacchiera e un'altra s'è fatto notte vedendo il Mitico all'opera
un conto è vedere il lavoro finito, un altra cosa è osservare come cresce fino a diventare la realizzazione di un progetto. Da profano quale sono continuo a non capirci niente ma è affascinante il percorso
....mcl66@hotmail.it..........audiocarsterio team....
marco1013
#947
Messaggio da marco1013 »
Complimenti davvero che lavori Andrea spettacolo proprio peccato non essere vicini per vedere le tue lavorazioni dal vivo
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
Stfollia
#948
Messaggio da Stfollia »
Nostro continui ad elevare sempre il livello delle tue realizzazioni,complimenti! :yes: :yes:
#949
Stfollia ha scritto:Nostro continui ad elevare sempre il livello delle tue realizzazioni,complimenti! :yes: :yes:
l'obbiettivo è quello di crescere sempre!!! ;) ;) ;)
nacami
#950
Messaggio da nacami »
Applausi a scena aperta!
#951
ufficilamente rifaccio anche il fronte...
stamani mi hanno spedito i pannelli porta, in banco fresa pubblicato nell'altra discussione servirà appunto per realizzare le nuove casse che necessiteranno di un largo uso della fresatrice...
cercherò di usare più possibile il legno, e di ottenere un litraggio maggiore.
ho preso anche 2 pannelli interni in lamiera in modo da poter tagliare la porzione di lamiera che alloggia il wf e che venendo in fuori mangia una marea di volume.
AlbertoPN
#952
Messaggio da AlbertoPN »
Complimenti !!!
Non ho assolutamente le tue competenze (tecniche e pratiche) e neppure la tua eccellente manualità.
Ogni lavoro è certosino e quasi "perverso" nella sua accurata perfezione .... cosa che ad uno con l'ascendente vergine come il sottoscritto piace e piace molto.
Avrei solo da imparare da te, solo che proprio non ho le basi.
Ma ti ammiro ed apprezzo molto.
Ancora complimenti ! :yes: :yes: :yes:
Se non lo sai, sallo !!! :)
#953
AlbertoPN ha scritto: Ogni lavoro è certosino e quasi "perverso"
leva il QUASI...
iceman235
#954
Messaggio da iceman235 »
PERVERSO!!!!! ;)
#955
oggi ho iniziato a vedere come strutturare le nuove porte... quelle vecchie non ci dicevano nulla con una forma che sembrasse "di serie"
intanto presa visione dei pannelli originali
#956
disegno e taglio della nuova sagoma del box... i vari strati sono stati incollati e spinati tra loro, non c'è nemmeno una vite!!! per sprecare meno materiale possibile non ho fresato tutte tavole piene, solo le 2 dime di base delle 2 porte sono ricavate da una tavola unica, per gli altri strati ho assemblato vari pezzi recuperati dalla montagna degli scarti
#957
ho cercato di seguire anche le forme posteriori del lamierato cercando di ridurre al minimo la necessità di stuccare
#958
qui le varie prove e la realizzazione di un setto interno di irrigidimento
#959
ho poi ripreso la parte tagliata della plastica del pannello x studiare bene come fare il frontale... voglio che sia integrato bene anche dal punto di vista della coerenza con il resto dell'abitacolo
ho deciso che seguirà precisamente le forme del pannello originale, dove di serie c'è il wf metterò lo sbocco del reflex (un tubo di 55mm di diametro) svasando direttamente l'apertura sul legno del box. internamente invece i cornetti esponenziali (fondamentali), dato che non li ho trovati della misura che mi servivano li farò da solo in vetroresina domani...
marco1013
#960
Che spettacolo :sbav:
Scusa la domanda per molti banale come viene tagliato il legno per fare gli strati da mettere uno sopra l'altro
Peugeot 206 XSline
