abola syntesis limited vs celestra ra 275
soundhifi
Re: abola syntesis limited vs celestra ra 275
#181
Messaggio da soundhifi »
ragazzi io non voglio mettere guerra dico le cose come stanno e come la penso io, poi ognuno e libero di pensarla come vuole.
djbert88
#182
Messaggio da djbert88 »
Ivan73 ha scritto:
djbert88 ha scritto:E fu cosi' che iniziò la terza guerra mondiale.....
Vincè...m'hai fatto pisciare sotto :sbav: :sbav: :sbav:
:D :D
#183
soundhifi ha scritto:infatti, il fatto e che gli appassionati del car di oggi hanno una logica diversa con sistemi moderni e digitali che secondo loro sono i migliori,usano processori digitali o sorgenti con ritardi temporali che si mangiano tanta di quella fedelta' che non ne hai idea,ragazzi mettetivi in testa che per ascoltare un vero impianto in macchina si devono usare vecchi amplificatori ben fatti e robusti, buttare questi processori e sorgenti con ritardi temporali e se volele un po' di centro scena il ritardo fatelo con i filtri che sia la migliore cosa senza nessuna perdita,!
Ammazza che sfortuna,io che uso il procio e in piu' ho abola come ampli....che faccio???
Domani smonto tutto :) :omg:
Best
#184
Messaggio da Best »
soundhifi ha scritto:infatti, il fatto e che gli appassionati del car di oggi hanno una logica diversa con sistemi moderni e digitali che secondo loro sono i migliori,usano processori digitali o sorgenti con ritardi temporali che si mangiano tanta di quella fedelta' che non ne hai idea,ragazzi mettetivi in testa che per ascoltare un vero impianto in macchina si devono usare vecchi amplificatori ben fatti e robusti, buttare questi processori e sorgenti con ritardi temporali e se volele un po' di centro scena il ritardo fatelo con i filtri che sia la migliore cosa senza nessuna perdita, .
se interpongo le ostie e nebulizzo con l'acqua di lourdes la cupola dei tweeter posso ottenere un suono più "hai fai" e fresco?
piuttosto arrogantuccio il "dico le cose come stanno", ma so che a molti gli ipse dixit piacciono.
L'erba ti fa male se la fumi senza stile....
Antonio Marinilli
#185
Io sono proprio fregato, oltre ad avere processore e 3 abola, domenica ho lasciato l'auto con l'impianto acceso 8 ore XD
Leonardo Da Vinci
soundhifi
#186
ma non centra niente quello che hai detto, io non ho scritto che gli abola non sono buoni o i processori sono da buttare, ma x avere un impianto piu serio la mia logica e di usare dei buoni prodotti. ma se a te' l'impianto piace non ho nulla da dire.
soundhifi
#187
Antonio Marinilli ha scritto:Io sono proprio fregato, oltre ad avere processore e 3 abola, domenica ho lasciato l'auto con l'impianto acceso 8 ore XD
scusa quale modello?
Antonio Marinilli
#188
Di processore, di Abola o di fregato?? :D
Di Celestra ho avuto il Ra275 e tra l'altro la Celestra sta a 80km da dove vivo, ho avuto modo di conoscerli e ascoltarli benino.
Leonardo Da Vinci
soundhifi
#189
Antonio Marinilli ha scritto:Di processore, di Abola o di fregato?? :D
parlavo di abola.
#190
:onfire:
forse non e' stato chiaro....ma la mia era pura ironia,dettata da quello che hai scritto.
Poi parli di impianto serio.
Dato che nn afferro,se mi puoi indicare tu un esempio di catena audio seria X_X
Antonio Marinilli
#191
La catena seria è quella che solo pochi conoscono, che ti fa sentire il suono come "realmente è", che ti fa sentire il suono "limpido", "caldo", "potente" bla bla bla
Stronco sul nascere qualunque altro off topic :ninja:
Leonardo Da Vinci
zoia
#192
Messaggio da zoia »
bravohiend ha scritto:Ammazza che sfortuna,io che uso il procio e in piu' ho abola come ampli....che faccio??? :
cerca sulle pagine gialle alla voce "esorcismi & miracoli" :gangs:
vedi che funsziona... :D :D :D
Focus mk3 1.5 TDCI 120cv
PROJECT:
Sorgente: Pioneer DEX P99RS
Amp: Mosconi As200.4 Wf: Hertz ML1600.2 Sub: Pioneer TS-sw3002s4
Amp: Genesis Four Channel Tw: Tecnology LS29neo Mr: Vifa Tec M10
Cavi: Phonocar/Supra
soundhifi
#193
Antonio Marinilli ha scritto:La catena seria è quella che solo pochi conoscono, che ti fa sentire il suono come "realmente è", che ti fa sentire il suono "limpido", "caldo", "potente" bla bla bla
carissimo antonio immaggino che x essere moderatore dovresti essere un appassionato forte del car audio e home o allora un installatore o un ingegnere, se e cosi' dovresti conoscere bene quali amplificatori ben suonanti che siano vecchi o di nuova generazione.
zoia
#194
Messaggio da zoia »
soundhifi ha scritto: carissimo antonio immaggino che x essere moderatore dovresti essere un appassionato forte del car audio e home o allora un installatore o un ingegnere, se e cosi' dovresti conoscere bene quali amplificatori ben suonanti che siano vecchi o di nuova generazione.
scusami se mi permetto ma che c'entra l'essere moderatore di un forum con l'essere esperto del settore??
moderare non vuol dire istruire o consigliare.... solo gestire il forum e gli utenti..... :hmm:
PROJECT:
Antonio Marinilli
#195
Tra le tre, la terza.
Indipendentemente da questo, sono moderatore semplicemente perchè do una mano a reggere la baracca.
Leonardo Da Vinci
soundhifi
#196
scusami ma vedo che nel forum appena viene fatta una domanda tecnica o un consiglio rispondono subito i moderatori percio'....
soundhifi
#197
Antonio Marinilli ha scritto:Tra le tre, la terza.
lo immagginavo... visto che monti amplificatori abola non potresti dare un buon consiglio.
Antonio Marinilli
#198
Per i buoni consigli ci pensano gli altri, nessun problema :)
Leonardo Da Vinci
soundhifi
#199
Antonio Marinilli ha scritto:Per i buoni consigli ci pensano gli altri, nessun problema :)
io sono molto appassionato di car e home e i 3o anni di esperienza ne ho provati di tutto e di piu..sia home che car e a volte visito qualche raduno ma con niente di particolare spece le macchine tarate x circuito emma , basso volume poca medioalta suono chiuso..
Ivan73
#200
Messaggio da Ivan73 »
...Giusto per non andare alla "deriva",scrivo qui l'esperienza che abbiamo fatto nell'auto di Guido,ormai laboratorio ambulante,gli ampli sono proprio questi in discussione,abola syntesis ottimizzato per la medioalta(filtrata in passivo) e celesta ra 275,la prova è stata semplicissima,metti e leva ovviamente un'oretta a testa...in quel contesto,il risultato è stato a favore dell'abola,direi sotto tutti i punti di vista e parlo di dettaglio,dinamica,aria intorno all'evento e tridimensionalità,RIPETO NEL SUO CONTESTO...
ps:io però mi tengo sempre i miei classe A XD :sbav: :sbav: :sbav:
Alpine iva-310+pxa 701
Steg msk1500-Peerless xxls 12
...AudioCarSterIoTeam...
