Come ritardare accensione amplificatore!
ragazzi oggi ho montato il mio impianto così composto:
Sorgente originale
DSP Audison Bit Ten
Fronte Morel tempo 6
subwoofer ad vipera f6
ampli fronte + sub helix Hxa400MKii
Va tutto bene se non fosse per un Bump all'accensione che da molto fastidio.
Ho scoperto che dipende dell'accensione dell'ampli quindi dal segnale rem out che proviene dal processore, in quanto se accendo prima il processore e successivamente collego il rem dell'ampli questo non succede e va tutto liscio.
Cosa potrei fare per ritardare il segnale rem out uscente dal processore??
A me servirebbe un ritardo di circa 5 secondi.......
Sorgente originale
DSP Audison Bit Ten
Ford Mondeo: Fa tec sq6 + tec sq25n
Amp 4 canali : Alpine Mrv-F505
Subwoofer: ???
Subwoofer: ???
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: Come ritardare accensione amplificatore!
Una resistenza ed un condensatore?
Il dimensionamento non saprei dirti, per 5 secondi di ritardo....
Ma come sono sollegati i remote?
quello della sorgente in ingresso all'audison, poi dall'uscita dell'audison verso l'ampli?
Oppure dalla sorgente vai sia all'ampli che al processore?
Perchè in sequenza deve accendersi la sorgente, il processore e dopo qualche secondo l'ampli. Non tutti e 3 assieme, altrimenti altro che bump che fa....
- suonohificar
- Supertweeter
Quello che posto è uno schema di un anti-bump per uscita casse che ho adattato al tuo scopo.
R1 può essere sostituita da un trimmer da 100KOhm così regoli il ritardo di eccitazione del relè che , con la ressitenza da 82KOhm , non so quanto sia.
Il circuito è molto banale , usa un relè piccolino perchè la corrente per eccitarsi la prende dal REM della sorgente.
Fammi sapere se hai dubbi, spero di averti aiutato
Sì il remote dell'autoradio va in ingresso al bit ten e poi c'è un cavo dedicato in uscita dall'audison (rem out) che entra nell'amplificatore!.davide_chinelli ha scritto:
Grazie dello schema ma siccome io sono una ciofeca per quanto riguarda i circuiti, non ce ne sarebbe uno più semplice con pochi componenti o comunque più alla mia portata??suonohificar ha scritto:Quello che posto è uno schema di un anti-bump per uscita casse che ho adattato al tuo scopo.
Subwoofer: ???
Subwoofer: ???
- suonohificar
- Supertweeter
che io sappia no , credo che questo sia il minimo sindacale. Hai provato senza far passare il rem nell'audison?
Questo potrebbe fare al caso mio?Anche se non capisco tutti quei cavi cosa potrebbero essere?
http://www.phonocar.it/it/accessori-aut ... 5-145.html
Subwoofer: ???
Subwoofer: ???
- suonohificar
- Supertweeter
Potrei sbagliarmi , ma se non ho capito male quell'aggeggio serve a dare continiutà al + sottochiave della sorgente quando si accende l'auto , e quindi per evitare che si spenga e riaccenda tutto l'impianto : tempo massimo di assenza positivo sotto chiava : 4sec
Se è così , direi di no...
Ma non ce ne sono di aggeggi già fatti per il mio scopo?
Subwoofer: ???
Subwoofer: ???
Non esistono relè temporizzati che potrei inserire???
Subwoofer: ???
Subwoofer: ???
Te lo fa solo in accensione o anche in spegnimento?In ogni caso il circuito di suono o qualcosa di simile puo aiutarti...fai la prova accensi tutto e poi collega il rem a sto ampli dopo...se non bumpa basta quello...
- suonohificar
- Supertweeter
Mi pare che aveva già fatto la prova , e non bumpavamsmgpp ha scritto:Te lo fa solo in accensione o anche in spegnimento?In ogni caso il circuito di suono o qualcosa di simile puo aiutarti...fai la prova accensi tutto e poi collega il rem a sto ampli dopo...se non bumpa basta quello...
Scusa ho letto ieri sera con il cell..credo vada bene il circuito di suono o qualcosa con un ne555....
Confermo se accendo tutto e successivamente collego solo il rem accendendo così l'ampli qualche secondo dopo non mi Bumpa (e lo fa solo in accensione non in spegnimento)
Subwoofer: ???
Subwoofer: ???
- suonohificar
- Supertweeter
Devi provare a cercare, se esiste, qualche relè temporizzato a 12V , ma devi stare attento all'assorbimento poichè il REM non è molto robustoglobe81 ha scritto:Non esistono relè temporizzati che potrei inserire???
In alternativa devi mettere un circuito di potenziamento al REM prima del Relè temporizzato : per questo trovi qualche circuitino in questa sezione
![Immagine](http://img6.imageshack.us/img6/6594/1362509355909.jpg)
Uploaded with ImageShack.us
Manca un diodo sul relè ma funziona (anche se devo cambiare il trimmer che mi hanno dato con un valore errato ...regolabile da 0 a non so...appena cambio il trimmer vi saprò dire...
- suonohificar
- Supertweeter
ciao , se é lo schema che ho postato io , controlla se il bc237 scalda troppo e misura l'assorbimento . In entrambi i casi se ci fossero problemi , si può fare un upgrade ![;) ;)](./images/smilies/wink.png)
No...è uno schema molto piu semplice con un solo transistor...
- suonohificar
- Supertweeter
Ha...meglio , cmq vedo che c'è lo stesso un BC che pilota la bobina del rele , ti suggerisco di controllare le due cose ho suggerito sopra. In + , verifica che , quando stacchi il REM , il rele si stacca immediatamente altrimenti potrebbe bumpare in spegnimento....
Ultima modifica di suonohificar il 28 mar 2013, 16:22, modificato 2 volte in totale.
Re: R: Come ritardare accensione amplificatore!
Non è un bc.. E un npn ma non ricordo la sigla. Staccando l'alimentatore si stacca subito perché il cap è piccolo
msmgpp from Tapatalk
- suonohificar
- Supertweeter
Ok . per il transistor volevo intendere che lo vedo piccolino , e potrebbe non essere in grado di pilotare bene la bobina del relè. Attento al diodo è molto importante perchè altrimenti puoi bruciare il transistor
