A3 S LINE di Emanuele_lc
Emanuele_lc
Re: A3 S LINE di Emanuele_lc
#421
Messaggio da Emanuele_lc »
In effetti tra i tre il freeair propone i parametri migliori
AUDI A3 my2010 S LINE
AUDIOQUEST CABLE ...
Geps GTC
#422
Messaggio da Geps GTC »
Se non erra focal stessa lo consiglia free air
Pietro PDP
#423
Messaggio da Pietro PDP »
Non è quello che ho detto io, ma vabbè :D ...
Pietro
Emanuele_lc
#424
Pietro PDP ha scritto:Non è quello che ho detto io, ma vabbè :D ...
tranquillo ragazzo....danno a parte di oggi in settimana si decide il tutto....
Emanuele_lc
#425
Anelli supporto per ScanSpeak Illuminator...
marco1013
#426
Messaggio da marco1013 »
Belli belli complimenti e quelli dei medi?
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
Emanuele_lc
#427
marco1013 ha scritto:Belli belli complimenti e quelli dei medi?
in arrivo....;)
Emanuele_lc
#428
Anelli supporto Made in BARTECH!
il risolutore
Re: R: A3 S LINE di Emanuele_lc
#429
Messaggio da il risolutore »
Emanuele_lc ha scritto:Anelli supporto Made in BARTECH!
Ottimo lavoro
#430
Ultima modifica di niko il 4 mar 2013, 11:40, modificato 1 volta in totale.
Emanuele_lc
#431
niko ha scritto:Belli gli anelli. Però poi sotto ci va l'anello in mdf ??? Non si rischia che il tutto sia troppo spesso per il piccolo mid ?
Niko lo spessore dell'anello è di 2 mm
#432
Emanuele_lc
#433
Ho sentito adesso Francesco,mi ha confermato che lo spessore è nel minimo indispensabile di 5mm...Gli ho chiesto se puó arrivare ai 3 mm ma cmq il problema nn si pone...ho controllato e nella mia attuale installazione gli anelli di tweeter è medio sono di 1 cm e sul medio tutto ho tranne che problemi ;)
#434
Ultima modifica di niko il 4 mar 2013, 11:41, modificato 1 volta in totale.
Emanuele_lc
#435
niko ha scritto:5-mm ....devi fare attenzione a non mettere troppo mdf sotto....e cmq anelli di 1-cm per un mid da da 8-cm sono troppi.
Nelle foto che avevo messo, l'anello di fissaggio è spesso 6-mm...piu lontano dal mid è più spesso, arrivando a 1-cm.
l'mdf che verrà messo sotto sarà svasato in modo da nn creare particolari problemi...poi ripeto, l'anello di 1 cm è stato testato e non ha dato nessun problema di sorta...la struttura si rifà nn perche non suona o presenta particolari problemi, la struttura si rifà quantomeno per recuperare i 3 punti Emma dal lato destro....all'ultimo setup la gamma media risultava piu che soddisfacente...questo è anche il motivo per cui si mantiene la cassa chiusa...decisione tormentata fino all'ultimo ma nella mia configurazione è stata un cavallo vincente e sinceramente cambiarla per un "salto nel vuoto" non me la sento proprio
SiG
#436
Messaggio da SiG »
belli gli anelli emanuele....però qualcuno mi spiega a che serve l'mdf sotto? sarò ignorante ma non capisco....... :hmm:
...accidenti a i barbuto!
#437
SiG ha scritto:belli gli anelli emanuele....però qualcuno mi spiega a che serve l'mdf sotto? sarò ignorante ma non capisco....... :hmm:
Luca,tu devi solamente consumare alu XD XD
SiG
#438
Messaggio da SiG »
la mia era una domanda non una battuta....... XD
davide_chinelli
#439
Già, ci stavo pensando pure io.
Magari ha oensato di resinare l'MDF (dove la resina attacca meglio che sullalluminio) e porvi sopra quell'anello.
Anche se, sinceramente in quel caso allora avrei fatto anch'io più spessa la faccia sotto ed avrei annegato tutto direttamente nella resina senza mdf sotto.
Boh, attendiamo Emanuele che ci darà delucidazioni in merito sulla sua scelta...
Emanuele_lc
#440
ciao Luca!!!!macché ti spiego io!!!!io sono ignorante!;)
A parte gli scherzi Luca dammi una dritta...Francesco gentilissimo e precisissimo ha fatto un ottimo lavoro a mio avviso....quando ha predisposto dei fori ulteriori sull'anello sia per il midrange che per il tweeter io gli ho chiesto a cosa servivano e se potevo evitarli poiché dato che l'installazione sarà in cassa chiusa ho pensato meno buchi meno sfiati...Lui cortesemente mi ha risposto dicendomi che comunque dei fori per prevedere il fissaggio dell'anello alla struttura dovevano essere fatti sopratutto perche annegare l'anello nella struttura(resina) con il tempo avrebbe potuto dare problemi di piccole crepe tra alluminio e resina e quindi fastidiose vibrazioni sopratutto in medioalta...A quel punto lui sicuramente al livello lavorazioni conosce il fatto suo piu di me e gli ho detto di farli...
Ora, prima che me lo dicesse Niko io neanche avevo mai pensato ad un altro contro anello di MDF dietro quello di alluminio ma avevo pensato di affogare il tutto nella resina e fissare con le viti predisposte la struttura(che tra l'altro ma nn vorrei sbagliarmi il mio installatore in questo modo ha fissato gli LS185 all'anello di supporto di alluminio)
Quindi anche voi pensate che un secondo anello dietro quantomeno per rafforzare la struttura non serva? Ricordo che il midrange sarà tagliato intorno ai 320-350hz ma sappiamo tutti che da taglio poi cmq anche se attenuati riprodurrà anche i 200-250...
Consigli?
