Renault Clio by msmgpp
msmgpp
Re: Renault Clio by msmgpp
#121
Messaggio da msmgpp »
Ti facessi vedere il tavolo da lavoro e i pezzi del doppiofondo in giro per il garage....Domani vado a prendere la base dal carrozziere e ricomincio a montare....
msmgpp
#122
I lavori avanzano....
Abbiamo verniciato il fondo e filettato i fori, abbiamo realizzato le staffe per gli amplificatori, ho avvitato tutto con viti M4 (provvisorie in quanto voglio mettere quelle con testa esagonale).
Stasera vedo di ricablare tutto....
il risolutore
Re: R: Renault Clio by msmgpp
#123
Messaggio da il risolutore »
msmgpp ha scritto:I lavori avanzano....
Ci dai sotto!
msmgpp
#124
Finito... Mancano solo gli rca nuovi...
Inviato dal mio LG-P500 usando Tapatalk
#125
grande giuseppe,vai forte :) :)
stef600rr
#126
Messaggio da stef600rr »
bel lavoro! ;)
ps. come mai un filtro in ferrite sul positivo dell' Envidia? hai notato benefici?
(sempre che ho visto bene!! :) )
msmgpp
#127
Lo avevo con il vecchio sistema. E mo migliorata l'articolazione in basso. Ora devo provare..
headhunterz
#128
Messaggio da headhunterz »
non serve per i disturbi?
msmgpp
#129
In teoria si ma non la mettemmo per questo
BLACK BRABUS
#130
Messaggio da BLACK BRABUS »
E questo è molto interessante come discorso , puoi approfondire ....... ;)
#131
Ultima modifica di niko il 4 mar 2013, 11:32, modificato 1 volta in totale.
il risolutore
#132
niko ha scritto:Complimenti, tutto molto bellissimo.
Sei un principe......
maxlo96
#133
Messaggio da maxlo96 »
Complimenti bella auto.
msmgpp
#134
Grazie max.. Per quello che riguarda le feriti lascio la parola agli esperti. Non so come lavorino
msmgpp from Tapatalk
cl66
#135
Messaggio da cl66 »
...prossimo step?
[email protected] team....
msmgpp
#136
Fare rodare i componenti e affinare la taratura. Potrei cambiare sorgente ma non è periodo...
msmgpp
#137
Nel trambusto delle modifiche ho dimenticato di parlare dell'installazione dei nuovi rca made in Abola...sono ancora in rodaggio (e dovremo ritoccare il passivo) ma da subito si è notata una maggiore facilità a posizionare gli strumenti sullo stage e una "pulizia" della riproduzione maggiore rispetto a prima. L'anteriore ha preso articolazione e estenzione in basso. In alto la fa da padrone il dettaglio e appena ritoccheremo il filtro (che era fatto per l'esuberanza in alto del vecchio cavo si avrà di certo una maggiore apertura nelle altissime (che si nota intervenendo sull'equalizzatore ma che finchè è possibile vogliamo averla lavorando sul passivo)
savoiardo_novello
#138
Ma avrei una domanda (che forse trova già risposta nelle pagine precedenti, abbi pazienza): vedo con piacere che il tre vie lo filtri in passivo, ritardi anche in passivo con delle celle oppure fai che ritardare l'intero canale dal dsp dell'autoradio? Oppure non ritardi e basta?
msmgpp
#139
Ritardo un solo canale dal dsp della radio...alla gara emma avevo tutte le posizioni corrette...
savoiardo_novello
#140
Capito, stessa soluzione che probabilmente adotterò anche io :)
