Punto di massa e resistenza tra dispositivi e carcassa
ciao ragazzi,
stasera mi sono accorto che ad impianto acceso, quindi con i vari assorbimenti a vuoto degli ampli, c'è una certa resistenza fra la carcassa dell'auto e i vari dispositivi, ad esempio ho 30 ohm circa sul morsetto del "-" dell'ampli, e 100 ohm sulla carcassa del PXA-H701.. è normale? ho controllato i punti di massa e sono puliti, mentre ad impianto spento ho zero ohm...
che mi dite?
che mi dite?
Re: Punto di massa e resistenza tra dispositivi e carcassa
Probabilmente, ad impianto acceso nel tester scorre un minimo di corrente che ti falsa la lettura .Se ad impianto spento da 0, allora non dovrebbero esserci problemi. A mio parere,è normale. Aspetta anche altre osservazioni
- suonohificar
- Supertweeter
molto strano , comunque per verificare se ci sono perdite sul negativo ad impianto acceso anche a volume discreto devi settare il tester in volt cc con un fondo scala basso , es 2 volt , e metti un puntale sul negativo alla batteria ed un puntale sul negativo del dispositivo che vuoi misurare . Leggi che valore ti dà il tester , se é zero é buono : più é alto il valore che leggi sul tester e maggiore sarà la perdita sul negativo . Lascia stare le carcasse quelle possono non essere al 100% riferite a massa . Per prolungare i puntali del tester usa un normale cavo di rame unipolare . Facci sapere
- Maddex
Re: R: Punto di massa e resistenza tra dispositivi e carcass
Si occhio che molti dispositivi hanno la massa sollevata dal telaio
quoto! Il miglior modo è vedere se hai lo stesso potenziale nei due puntisuonohificar ha scritto:molto strano , comunque per verificare se ci sono perdite sul negativo ad impianto acceso anche a volume discreto devi settare il tester in volt cc con un fondo scala basso , es 2 volt , e metti un puntale sul negativo alla batteria ed un puntale sul negativo del dispositivo che vuoi misurare . Leggi che valore ti dà il tester , se é zero é buono : più é alto il valore che leggi sul tester e maggiore sarà la perdita sul negativo . Lascia stare le carcasse quelle possono non essere al 100% riferite a massa . Per prolungare i puntali del tester usa un normale cavo di rame unipolare . Facci sapere
VW Golf IV
Sorgente: Pioneer P88RS-II
FA: Autotek 7600 BTS------> Faitalpro 8FE200; Audiosno VR206------> CT267
SUB: Hollywood HXA-3K-----> GZRW 38SPL
BATTERIA: Optima Yellow Top 4.2
- suonohificar
- Supertweeter
Picco , allora stè prove?
ciao scusate!! ho visto la tensione fra i due punti di massa ed è bassissima, la differenza di resistenza è data quindi dalla corrente che scorre nei cavi, il tester quindi va in "tilt"...
L avevo detto io .comunque resistenze cosi alte in quel contesto sono impossibili
si infatti ma mi ero spaventato!! sai com'è, fai tutto a regola d'arte ma poi....gigi856 ha scritto:L avevo detto io .comunque resistenze cosi alte in quel contesto sono impossibili
- suonohificar
- Supertweeter
ottimo!
