Mini Cooper S: quando piccolo è meglio
Doc_Zero
Re: Mini Cooper S: quando piccolo è meglio
#281
Messaggio da Doc_Zero »
zibi87 ha scritto:Ma i 170 non li avevi già provati con scarsi risultati?
quella prova non fa testo
li ho tenuti su 3 settimane, manco il tempi di rodarli, oltretutto con i gain completamente messi a "Censored"
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
Doc_Zero
#282
nuova impellatura per le tasche, ora dello stesso colore dei montanti e con la stessa finitura morbida come si conviene a una BMW
con l'occasione domani vediamo di allargare il foro sulla lamiera della predisposione del woofer come mi avete suggerito, oltretutto evilnet che usa il mio stesso woofer mi ha confermato di averne tratto giovamento anche se non credo si potrà togliere più di 1-1.5 cm dal bordo, quindi per ora si rimontano i 6W3 visto che vorrei avere un riferimento per appurare le differenze
Mini Cooper S
stef600rr
#283
Messaggio da stef600rr »
cavoli che belle O_O
Doc_Zero
#284
oltretutto adesso le due viti passanti che fissano l'anello del woofer direttamente alla lamiera non vanno più dall'anello di legno sotto quello di alluminio alla lamiera ma direttamente dall'anello di alluminio alla lamiera stringendo a sandwitch la cartella fra tasca e lamiera
Mini Cooper S
Stfollia
#285
Messaggio da Stfollia »
Io te la butto li.... :arr:
BBCode (message boards & forums)
Doc_Zero
#286
ma quello è il modello nuovo. io ho quello precedente
comunque a bewith ci penso e ci ripenso ma la vedo davvero tosta farci un box litrato
Mini Cooper S
Stfollia
#287
I box sono da 2,5 l, il minimo per gli ap Bewith
evilnet
#288
Messaggio da evilnet »
Quando vuoi sentire i miei nella configurazione attuale fammi sapere che organizziamo
alpine 5959z+cra1656
dls TA2-focal 3w2+ls29neo
ppi pc 2400.2-focal 6w3
tru technology h1 -2focal 33kx
alpine pxa701+rux701
Doc_Zero
#289
bisognerebbe segare via un bel pezzo di lamiera per farcelo entrare....non so se sia una buona idea
Mini Cooper S
marco1013
#290
Messaggio da marco1013 »
gia un bel pezzo sicuro... evil non mi dispiacerebbe esserci per un ascolto anche io :D
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
Doc_Zero
#291
ieri è stato allargato un pò di buco della predispozione sulla lamiera
effettivamente ho avuto la sensazione che il woofer suoni con maggior libertà. la sensazione di suono intubato si è attenuata e l'intellegibilità delle note basse è aumentata. non so, potrebbe anche essere anche solo una impressione o una banale suggestione ma mi sembra ci sia stato un piccolo passo avanti. toccherà fare una aggiustatina in taratura e levare qualche db qua e là
di contro ho la sensazione che i woofer siano più "individuabili" rispetto a prima
Mini Cooper S
#292
Stfollia ha scritto:BBCode (message boards & forums)
quelle casse non sono fatte proprio bene come vorrebbe bewith (o in generale come vorrebbe una realizzazione RAZIONALE)... l'altoparlante non vede un volume uniforme e si riempie il box di stazionarie....
Doc_Zero
#293
ma comunque la questione bewith non è in programma a breve
magari sulla prossima auto
Mini Cooper S
marco1013
#294
Ma allora woofer z rimane al caldo in casa???? :yush:
Peugeot 206 XSline
Doc_Zero
#295
si per ora ho ancora il 6W3 che dopo avergli dato più "aria" attorno non sembra più lo stesso tant'è che adesso dovrò abbassare i gain
in sostanza è stato tolto 1 cm di lamiera lungo il bordo, poi è stato messo del STP gold coperto di brax lungo tutto il bordo per direzionare l'emissione posteriore nello spazio fra le due lamiere senza rompere troppo le scatole al pannello di plastica che vibrerebbe a morte
Mini Cooper S
zibi87
#296
Messaggio da zibi87 »
Ma veramente adesso è irriconoscibile?
Doc_Zero
#297
è migliorato in presenza e impatto ed una generale sensazione di suono più aperto e meno "intubato", non posso dire che scende di più purtroppo ma è comunque migliorato radicalmente tant'è che andrà decisamente rivista la taratura visto che ora tende ad esagerare come presenza
Mini Cooper S
zibi87
#298
Doc_Zero ha scritto:è migliorato in presenza e impatto ed una generale sensazione di suono più aperto e meno "intubato", non posso dire che scende di più purtroppo ma è comunque migliorato radicalmente tant'è che andrà decisamente rivista la taratura visto che ora tende ad esagerare come presenza
Pensa che tutte 'ste cose te le ho dette il 26 settembre 2012.
Se ogni tanto si passasse sopra l'orgoglio e si ragionasse SERIAMENTE sui problemi invece di cercare in ogni modo di mantenere la ragione dalla propria parte si risparmierebbero stratagemmi tanto discutibili quanto inefficaci e magari si arriverebbe a migliorare con qualche mese d'anticipo e con qualche soldo in più in tasca.
Comunque prego, lo faccio volentieri.
Doc_Zero
#299
Mai fatto discorsi di orgoglio, ero dubbioso sul farlo perchè non mi andava di smontare tutta la porta per fare una modifica irreversibile. Ora invece si è presentata l'occasione di fare anche altre interventi di miglioria alle porte e ne ho approfittato x fare il tentativo
Mini Cooper S
Doc_Zero
#300
a distanza di oltre un mese, ora che i componenti si sono nuovamente assestati dopo gli ultimi interventi e tutta la gamma bassa e ultrabassa è stata ritarata (ebbene si...ho abbassato il gain di wf e sub...sarà la vecchiaia :slow: ) posso dire che dove prima il woofer era alcuni passi indietro rispetto a sub e medioalta in fatto di dinamica e precisione, ora è finalmente allo stesso livello.
sono contento?
si...sono contento :cool:
Mini Cooper S
