La Picasso di Joe62
zibi87
Re: La Picasso di Joe62
#521
Messaggio da zibi87 »
Mastice epossidico strutturale?
Joe62
#522
Messaggio da Joe62 »
zibi87 ha scritto:Mastice epossidico strutturale?
Sto ordinando quello della Resinboat..... ;)
zibi87
#523
Mio cognato lo usa per incollare le strutture in carbonio. E' una bomba ;)
Joe62
#524
Dato che abito vicino Trapani ieri sono andato in un negozio di forniture navali dove solitamente compro il mat e la resina per acquistare il mastice epossidico che mi serve.
Purtroppo le scorte gli erano finite e l'ordine era previsto per marzo T_T .......
Quindi ho spiegato al titolare quale era la mia necessita' e mi ha consigliato di usare lo stucco di vetroresina caricato con fibre in latta , il costo era accettabile e l'ho preso.
Joe62
#525
Ovviamente prima di combinare qualche disastro ho preferito testare l'efficacia dell'incollaggio anche se mi hanno assicurato la perfetta tenuta previa una accurata scartavetratura delle superfici da unire.....
Ho quindi incollato una porzione di struttura di resina ad un'altra usando lo stucco con il 2% di catalizzatore e lasciando le due parti ad asciugare per un'oretta nel "forno" a 25 gradi con un peso di sopra.....
Joe62
#526
Alla fine ho messo tutto sul banco ed ho provato delicatamente a sollevare la porzione di resina...
Visto che il pezzo sembra reggere ho cercato di sollevarlo con piu' decisione...
Joe62
#527
Perfetto, l'incollaggio sembra abbastanza tenace quindi posso tranquillamente usare questo materiale per incollare il coperchio sulla struttura della cartella, allora vado a staccare il pezzetto di resina per vedere il suo punto di rottura ......
G U L P !
SENZA PAROLE..................
razgriz
#528
Messaggio da razgriz »
Ma si è rotta la spatola? :slow: :slow:
Joe62
#529
razgriz ha scritto:Ma si è rotta la spatola? :slow: :slow:
Esatto T_T
razgriz
#530
Esatto T_T
XD XD XD ma che colla è....minchia manco fosse la kerakoll delle piastrelle...mi viene in mente solo una colla simile...un collante poliuretanico che reagisce solo chimicamente, inerte alle alte temperature e all'acqua...unico solvente è un prodotto che costava 1500euro a tanica da 30lt....mi dispiace per la spatola....vai di cacciavite a punta larga...
Joe62
#531
razgriz ha scritto:
Esatto T_T
Alla fine l'ho staccato appunto con il cacciavite e si e' portato dietro la resina dell'altro pezzo scoprendo le fibre del mat !!!!
Potente :sbav:
razgriz
#532
Ma che è? Loctite blu? :yush:
#533
Esatto T_T
Gli attrezzi dopo 30/35 anni d'uso e sollecitazioni andrebbero cambiati XD
p.s.se non ci fossi io in questa discussione!?!
Joe62
#534
bravohiend ha scritto:
Esatto T_T
Bisognerebbe inventarti :hahahah: :hahahah: :)
A parte gli scherzi (dove sei maestro ;) ) porti una ventata di allegria ovunque posti e di questo te ne rendo pubblicamente atto!
Ciao carissimo.......
Joe62
#535
bravohiend ha scritto:Gli attrezzi dopo 30/35 anni d'uso e sollecitazioni andrebbero cambiati XD
Guarda che ci vogliono 40 anni di contributi per andare in pensione ancora non e' ora ...X_X XD
Squaletto
#536
Messaggio da Squaletto »
Joe62 ha scritto:
G U L P !
Azz :slow: ;)
Ottimo da sapere :yes:
Aggiungerò queste 'cariche di latta' tra le mie preferite ;) :)
Joe62
#537
Squaletto ha scritto:
Joe62 ha scritto:
G U L P !
Azz :slow: ;)
Gabriele guarda che e' importante che le superfici in resina siano passate di cartavetro a togliere lo strato lucido io ho usato la 120 .
Tra l'altro il composto ha una consistenza cremosa per cui non cola via :)
Joe
#538
Ma cosè ?, normale stucco di vetroresina ? :)
Joe62
#539
niko ha scritto:Ma cosè ?, normale stucco di vetroresina ? :)
Niko non so quale possa essere il "normale", tempo fa' presi un barattolo di stucco di resina poliestere, il materiale era di colore grigio e semprava una pasta tipo dentifricio.....
Questo e' quello che ho preso ora...
Il_lungo
#540
Messaggio da Il_lungo »
lo stucco di vetroresina è ottimo, io usavo quello a base epossidica, ci incollavo la cabina dei gommoni allo scafo, era eccellente, fatto apposta..
