2 vie scan speak
suonohificar
Re: 2 vie scan speak
#61
Messaggio da suonohificar »
I grafici sono presi dai data sheet e la fase l'ho fatta calcolare al programma FRCbeta0.9965 (in sostanza ho usato il metodo del grande ALE8)
Il condensaotre sulla cella del tweeter prendilo buono , quello sul woofer un polipropilene qualsiasi.
Le induttanze con una Rl massima di 0,3Ohm
Usa resistenze MOX 10Watt
Sul canale destro prova in prima istanza ad invertire il + e - sul tweeter (inverti la fase)
Ripeto : è tutto molto molto teorico , intanto non bruci nulla ;)
Buon divertivemtno
luis
#62
Messaggio da luis »
suonohificar ha scritto:I grafici sono presi dai data sheet e la fase l'ho fatta calcolare al programma FRCbeta0.9965 (in sostanza ho usato il metodo del grande ALE8)
Buon divertivemtno
Grazie tantissimo........ma il valolre sulla bobina del wf e 0,7 o 0,70? E per curiosita' perche il tw dx si mette in controfase??cmq ti ringrazio ancora........ :)
ps il tw parte da........
e il wf arriva a ..........
danyx
#63
Messaggio da danyx »
luis ha scritto:
suonohificar ha scritto: Grazie tantissimo........ma il valolre sulla bobina del wf e 0,7 o 0,70? E per curiosita' perche il tw dx si mette in controfase??cmq ti ringrazio ancora........ :)
io non sono un grande fautore per i canali con fasi diverse ma questo è un mio gusto.
A parte questo anchio mi chiedo se la bobina è da 0,7 o da 0,70 :arr: :nbleed:
Aspetta...mi sa che è la stessa cosa eh! :yes:
Pietro PDP
#64
Messaggio da Pietro PDP »
Gianlù mi spieghi perchè si inverte un canale solo ?
Questa mi pare la più grossa stronz@t@ da quando l' uomo ha inventato il cavallo :D !!!
Si scherza un pò ...
Pietro
Pietro PDP
#65
luis ha scritto:Grazie tantissimo........ma il valolre sulla bobina del wf e 0,7 o 0,70? E per curiosita' perche il tw dx si mette in controfase??cmq ti ringrazio ancora........ :)
Ha già risposto Daniele, ma mi andava di scherzarci un pò su, di solito 0,7 o 0,70 o 0,700 o 0,7000 o 0,700000 e così via dovrebbe essere sempre la stessa cosa :D ...
Pietro
davide_chinelli
#66
Eh no...
0,7 ha una risoluzione decimale... 0,70 centesimale.
Insomma, quello 0,7 misurato al centesimo portebbe essere 0,68... o 0,72... X3 X3 :arr:
Ivan73
#67
Messaggio da Ivan73 »
Il taglio elettrico del tw è a 3500hz @12db circa con un Q di 0,54
quello de wf è a 1300hz @12db circa con un Q di 0,60....Suono ci darà conferma...
L'incrocio non è male,anche se conoscendo il 185 mi sarei tenuto un pò più altino con quella pendenza.
Il Ls29 non è "forte" nel gestire agevolmente le medie frequenze ma con questo taglio e smorzamento lavorerà egregiamente.
Alpine iva-310+pxa 701
Steg msk1500-Peerless xxls 12
...AudioCarSterIoTeam...
suonohificar
#68
che monellacci che siete :) . Il tw dx in controfase ? che ne so , chiedilo ad afw , cmq provato in auto non é male la resa poi dipende dai gusti , é vero se da un lato aiuta l'incrocio tra wf e tw dall'altro rompe un pò le palle alla scena . Tanto sono due fili da invertire casomai . Per gli incroci confermo quanto detto dall'amico ivan . X ivan : non ho fatto salire di più il woofer perche la risposta oltre quel limite va incrementando , potrebbe avere troppe medie
luis
#69
Messaggio da luis »
suonohificar ha scritto:che monellacci che siete :) . Il tw dx in controfase ? che ne so , chiedilo ad afw , cmq provato in auto non é male la resa poi dipende dai gusti , é vero se da un lato aiuta l'incrocio tra wf e tw dall'altro rompe un pò le palle alla scena . Tanto sono due fili da invertire casomai . Per gli incroci confermo quanto detto dall'amico ivan . X ivan : non ho fatto salire di più il woofer perche la risposta oltre quel limite va incrementando , potrebbe avere troppe medie
ma volendo si potrebbe farlo salire per esempio a 2500hz??
drews
#70
Messaggio da drews »
Ma che ti cambia scusa? alla fine sono solo numeri. :)
Tra l'altro non si tratta di un vero 12db, il filtro è molto smorzato dalla resistenza da 4,7ohm, quindi il taglio a 1300 è solo un numero senza valore ;)
suonohificar
#71
Esatto , non serve a niente anzi forse peggiora la situazione...secondo la simulazione sei già al limite così...prova in questo modo piccoli aggiusti li fai ad orecchio , poi per una resa ottimale ci vogliono misurazione dei trasduttori in abitacolo ;)
luis
#72
Messaggio da luis »
ok......vi faro sapere come andrà a finere ...........ultima cosa cambia qualcosa se a pilotare il sistema e solo un finale?? :)
suonohificar
#73
cambia qualcosa? Si :) Ma normalmente 99 su 100 si pilota con un finale solo , quindi vai tranquillo.
luis
#74
Messaggio da luis »
suonohificar ha scritto:cambia qualcosa? Si :) Ma normalmente 99 su 100 si pilota con un finale solo , quindi vai tranquillo.
:yes:
luis
#75
Messaggio da luis »
Ordine fatto......la mercie dovrebbe arrivare la settimana prox nn vedo l'ora!!!!!
suonohificar
#76
luis ha scritto:Ordine fatto......la mercie dovrebbe arrivare la settimana prox nn vedo l'ora!!!!!
Tienici aggiornati e per ulteriori dubbi sono/siamo qua ;)
Una curiosità : che materiali hai acquistato ? Marche e modelli
Thanks
luis
#77
Messaggio da luis »
Thanks
il wf e il scan speak 18W/4531G00
il tw e il scan speak R2904/700000 versione nera però.......quello bianco era troppo appariscente......
il crossover verrò composto da componenti mundorf e JANTZEN......
il tutto verra pilotato da uno zapco dcs 350.2 e un altro uguale c'è lo sul sub un cerwin vega da 12" in cassa chiusa ........ah la sorgente una machintosh mx406
che ne dici??
Pietro PDP
#78
Sul passivo non andare diretto con componenti costosi, inizia con prodotti di medio livello e poi sali, se sbagli il valore di un condensatore sono bei soldini.
Spendere per spendere meglio Mundorf i Jantzen non mi hanno entusiasmato a quel punto vai di Audin Cap Plus, spendi meno e vanno meglio :D ...
Pietro
suonohificar
#79
Condensatore definitivo Audyn cap plus lo vedo bene per quel tweeter :)
luis
#80
Messaggio da luis »
suonohificar ha scritto:Condensatore definitivo Audyn cap plus lo vedo bene per quel tweeter :)
sul mio attuale cross. ho un mundorf supreme...........che differenza che differenza c'è tra i 2 ???
