Beyma Power 12
Geps GTC
Re: Beyma Power 12
#41
Messaggio da Geps GTC »
suonohificar ha scritto:Mario2000 che fine hai fatto? T_T
è impegnato con la sua prossima pazzia ;)
mario2000
Re: Beyma Power 12
#42
Messaggio da mario2000 »
eccomi...
ho seguito il post senza intervenire ma francamente non ho capito se il power 12 va bene anche in chiusa oppure va' solo in reflex....
A questo punto se non offre delle ottime garanzie in chiusa faccio prendere al mio amico un morel ultimo 12 sc cosi' lo provo anch'io.....
Geps GTC
Re: Beyma Power 12
#43
Il morel è un ottimo sub ma andrebbe misurato realmente e fatta una cassa specifica per ciò che si vuole ottenere e soprattutto se idoneo ad ottenerla.
Re: Beyma Power 12
#44
mario2000 ha scritto:eccomi...
Gran sub i Morel per la chiusa diciamo tradizionale.... Sono ottimi anche gli Sc, e ambedue le serie sono state misurate su Acs, e ricordo parametri coerenti con il dichiarato.... io valuterei i 10-12-SC
mario2000
Re: Beyma Power 12
#45
Ovviamente la versione da 1000wrms è superiore alla versione SC da 600wrms, ma se le differenze non sono cmq abissali e sono principalmente dovute alla maggiore tenuta in potenza, la versione sc potrebbe essere una valida alternativa anche perche visti i parametri simili dovrebbero lavorare nello stesso litraggio in chiusa.....
Re: Beyma Power 12
#46
Dovrei cercare le prove su Acs con i parametri per essere più preciso, ma ricordo di 25-30-L per il 25 - cm e di 35-40-L per il 30-cm :)
mario2000
Re: Beyma Power 12
#47
Al di la' dei parametri a livello costruttivo oltre al cestello in lamiera stampata in luogo di quello in pressofusione, il cono di entrambi e la sospensione sembrano uguali, forse tra le 2 versioni cambia il magnete e non so cos'altro....
Hai ricordi piu' precisi delle differenze nella prova su acs?
Geps GTC
Re: R: Beyma Power 12
#48
Io hai parametri crederei sino ad un certo punto, meglio misurare
mario2000
#49
Geps GTC ha scritto:Io hai parametri crederei sino ad un certo punto, meglio misurare
Sicuramente....almeno la simulazione e piu' vicina alla realta'.
Geps GTC
#50
E cmq la simulazione sino ad un certo punto e meglio sapere prima come si vuole il sub e poi vedere se quel determinato ap riesce a farti avere quello che vuoi. ;)
Re: Beyma Power 12
#51
Mario, per vedere le recensioni mi è possibile nel fine settimana, guarda nel sito Morel che ci dovrebbero essere gli articoli in PDF
mario2000
Re: Beyma Power 12
#52
niko ha scritto:Mario, per vedere le recensioni mi è possibile nel fine settimana, guarda nel sito Morel che ci dovrebbero essere gli articoli in PDF
Nel sito morel non sono riuscito trovarle, ma senza problemi aspetto il fine settimana....
Sono recensioni relative alla versione sc da 10' o da 12'?
Re: Beyma Power 12
#53
Se non ricordo male ultimo 12 e sc-10 Cmq già confrontando i parametri misurati e dichiarati di un paio di altoparlanti, già si può capire se anche gli altri altoparlanti seguono la stessa filosofia....
Esimo
Re: Beyma Power 12
#54
Messaggio da Esimo »
La prova sull'ultimo sc l'ho riletta prorpio ieri :) Si tratta dell'Ultimo SC 124.
Se può servire metto pure i parametri misurati:
Re: 3,1 ohm
Fs: 24,18 Hz
Qms: 1,98
Qes: 0,55
Qts: 0,43
BxL: 9,48 TxM
Vas: 133,45 litri
Cms: 0,41 mm/N
Mms: 105g
Diametro effettivo: 254mm
Sensibilità 1W/1m: 87,3 db
Sensibilità 2,83V/1m: 91,4 db.
Enrico
Torna a “Subwoofer”
