Nissan Juke... (reprise)
Salve!
Tra imprevisti, dubbi, ripensamenti, defaillance, crash di ACS, varie ed eventuali... la situazione è più o meno rimasta come ai miei ultimi interventi prima che ACS "svampassesegnò"...
Il primo passo che avevo effettuato era stata la sostituzione della sorgente originale con un 2DIN JVC KW-AX60BT:
Poi un utente di ACS si era gentilmente offerto di aiutarmi a completare l'opera installando i componenti che avevo recuperato dopo la prematura morte della mia Micra, ma purtroppo è rimasto invischiato nei suoi impegni fuori Roma... e quindi non se n'è fatto più nulla.
Il materiale che ho recuperato è il seguente:
- FA: kit Coral MW165 (Monza)
- ampli Genesis Profile Four Ultra (4 canali - 4X100WRMS)
- subwoofer μ-dimension RM-208SL (solo l'altoparlante, mai montato)
- nel frattempo si è aggiunto un altro subwoofer, il Coral HDS-808 (solo l'altoparlante, mai montato)
- cavi alimentazione (credo Target, adeguatamente dimensionati)
Prima dello stop del progetto Juke, avevo preso anche un pò di materiale:
- rca Audison Connection BT2-550 (2 pezzi: 1 per FA, 1 per SUB)
- cavi potenza Audison Connection SL-212 (sia per FA che per SUB)
- portafusibile Audison connection BFH-14
L'impianto è di per se semplice:
- kit Monza amplificato con 2 canali del Genesis
- gli altri 2 andranno ad amplificare il sub (molto più probabile che sarà l'HDS-808, quindi con i 2 canali del Genesis a ponte)
- altoparlanti posteriori rimarranno quelli di serie, da inserire solo "su richiesta" degli ospiti... ghghgh...
- il sub sarà molto compatto (max 20 litri), Niko già mi aveva aiutato con una simulazione sul Coral
Siccome in questo periodo non è proprio aria di trovare il tempo per montare il tutto e ammetto che voglia e mezzi scarseggiano (insomma... un pò come sempre! ), ho preso appuntamento da un installatore dal quale mi sono già servito in passato senza problemi, per fare montare tutto quello che vi ho elencato (tranne il sub), così intanto ho una base su cui poi fare i miglioramenti.
Il tutto sarà montato in predisposizione. Gli adattatori per i woofer saranno fatti in legno/mdf. Poi, io, a tempo perso, mi occuperò di ritirare giù i pannelli porta e fare un'adeguata insonorizzazione dei lamierati e del pannello in plastica, tramite l'utilizzo di Butyflex e pasta Brax.
Poi metterò a punto il discorso sub (per il momento userò un vecchio Coral da 10" in reflex).
Consigli? Domande?
Consigli? Domande?
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Re: Nissan Juke... (reprise)
Mi sembri ben deciso..... unico consiglio che mi sento di darti è questo:Cosmic ha scritto:Salve!
Consigli? Domande?
Trova il modo di "tirar fuori" gli AP dalle predisposizioni, o almeno togli le griglie originali, che nella stragrande maggioranza dei casi creano "tappi" e riflessioni mostruose.
A mio parere questo, ed una adeguata insonorizzazione (che gia hai previsto), sono la base da cui partire.
Ciao Alessio... ben trovato e grazie per la risposta.
Allora... in effetti il discorso di tagliare la griglia lo sto già prendendo in considerazione. E' un pò che gironzolo online per trovare delle griglie che, tra diametri interni ed esterni, siano abbinabili ai miei Coral, ma per ora non ne ho trovate. Quello che vorrei fare io (un domani, ora come già detto, mi accontento di uno step "base") è fare un anello in legno che compensi lo spazio tra la lamiera intermedia (dove generalmente si avvita il woofer) e l'interno del pannello in plastica, in modo poi da avvitare griglia e woofer sull'esterno del pannello (a vista)... spero di essermi spiegato.
Purtroppo il problema griglia è aggravato dalla conformazione del pannello:
Come si vede dalla foto, il bordo della griglia è svasato, quindi quello sarà il diamentro max.
Ed ora... scusate il fotoritocco da prima elementare :
- in verde: diamentro max
- in giallo: dove tagliare, che dovrebbe coincidere al diametro interno
Mi era anche venuto in mente di prendere un kit 2 vie completo di griglie (così sono sicuro che vadano bene con i woofer), ma boh... avevo visto il Tec SQ-6...
Ultima modifica di Cosmic il 21 giu 2012, 10:53, modificato 1 volta in totale.
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
- in verde: diametro max 178mm
- in giallo: taglio diametro 152mm
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
La "ranocchia" é sotto i ferri... per domani sera dovrebbe essere pronta. Faccio fare il lavoro base... passaggio cavi... montaggio altoparlanti e ampli. Poi tutte le migliorie, supporti, insonorizzazioni, moquette varie ed eventuali me le faccio da solo durante le ferie. Ora é della serie "monta e falla soná"!
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Ottimo, allora aspettiamo le foto dei lavori!
- bravohiend
E certo,attendiamo le foto del lavoro!Nyocs ha scritto:Ottimo, allora aspettiamo le foto dei lavori!
Gli ho detto di fare qualche foto... in caso cerco di farmele passare, sennó quando tireró giú i pannelli per fare l'insonorizzazione, fare io le foto del lavoro svolto.
Certo che peró mi sento un pó un carognone... voi fate delle opere d'arte e io invece mi faccio impostare il lavoro...
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Allora... venerdì sera ho ritirato la macchina. Esteticamente, vista da fuori, mi sembra abbiano fatto un buon lavoro, non si notano segni di smontaggio/rimontaggio (in genere noi sulle nostre macchine siamo molto più accorti, gli altri invece potrebbero rivelarsi dei macellai).
Come dicevo?
Cmq i componenti del FA sono stati montati in predisposizione, quindi da fuori non si nota niente. Sono stati rifatti gli adattatori in legno per i woofer del FA. I cavi pre e di potenza passano a destra, il positivo a sinistra. La massa è stata presa in punto del bagagliaio.
L'ampli è stato montato nel bagagliaio, in verticale. Il sub, che temporaneamente è un vecchio Coral da 12" già boxato in reflex dalla stessa, è stato appoggiato ovviamente nel bagagliaio, sopra alla tavola che fa da "pavimento": in realtà sotto c'è un bel doppiofondo con tanto di vascone-contenitore in plastica. In questo vano sarà alloggiato il sub definitivo.
Come dicevo, per il sub ho a disposizione 2 altoparlanti: un μ-dimension RM-208SL (doppia bobina) e un Coral HDS-808. Sarei intenzionato ad usare il Coral. Niko mi aveva fatto una simulazione in una cassa da circa 18 litri netti in reflex, però ho difficoltà a trovare il tubo (per il reflex) da 65mm, tant'è vero che sto pensando di fare una cassa chiusa... che tra l'altro preferisco per miei gusti personali (prediligo un basso asciutto, veloce, senza code... anche a costo di perdere i primi hz, ammesso che un 8" ci arrivi). Cmq sul sub avrò modo di rompervi le scatole perchè ho parecchie perplessità... ghghgh...
Veniamo all'ascolto. Certo... non è un buon momento per me, sto alle prese con un otite che mi tartassa da qualche giorno, quindi non ho un orecchio affidabile al 100%... però mica sono sordo ... diciamo che come dinamica mi soddisfa. Come timbrica... i Coral Monza mi piacevano di più con il Soundstream Rubicon che avevo nella Micra... però cmq anche il Genesis non mi dispiace. Sugli alti purtroppo l'orecchio ora non mi aiuta, mi perdo qualche frequenza... sento un "pelo" ovattato... quello su cui bisognerà lavorare è l'orientamento dei tweeter: stando in predisposizione, non hanno l'inclinazione ottimale... come "altezza" della scena ci siamo... però come "immagine" perdo un pò di stereofonia... la voce non è centratissima... insomma questo è solo l'inizio... poi si migliorerà.
Come dicevo?
Ecco appunto... quando tiro giù... le faccio! Di qualcosa "a vista" posso già fare le foto, solo che in questo weekend non ci sono riuscito.Cosmic ha scritto: ...sennó quando tireró giú i pannelli per fare l'insonorizzazione, fare io le foto del lavoro svolto...
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Dai l'importante è incominciare a suonare. Poi per gli aggiustamenti futuri c'è sempre tempo!
Si Simone... infatti è stata proprio questa la mia idea. Ho pensato "adesso fa un caldo micidiale... ho poco tempo... mi devo mettere sulla rampa del garage e ogni quarto d'ora mi devo spostare perchè c'è quello che esce... poi c'è quello che entra... e poi le zanzare..." insomma 'gnaaaaapossofàààà! Così... diamo la macchina al buon installatore che, dietro lauta ricompensa, fa il lavoro sporco... poi vedo il risultato e ascolto dopo ascolto, si decide dove andare ad intervenire.Nyocs ha scritto:Dai l'importante è incominciare a suonare. Poi per gli aggiustamenti futuri c'è sempre tempo!
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
- bravohiend
Sono contento per l'inizio.
Ora con calma ti potrai dedicare ai vari step....che da quello che mi pare di capire sono diversi
buon prosieguo
buon prosieguo
Grazie!bravohiend ha scritto:Sono contento per l'inizio.
buon prosieguo
Si in effetti di cose da fare ce ne sono e ora entra in gioco il discorso personale. Cioè... gli altoparlanti andavano montati, i cavi bisognava passarli... quindi l'installatore non ha fatto niente di più di quello che avrei fatto io (se avessi avuto tempo e voglia). Ora però c'è da inventarsi il sub... c'è da insonorizzare le porte (anche se fortunatamente non noto particolari vibrazioni, quindi forse non dovrò aggiungere 10kg di roba per porta, ma basterà meno materiale) e poi c'è da risolvere la questione dell'orientamento del tweeter.
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Sono riuscito a fare qualche foto... non un gran che... ma meglio di niente!
PREMESSA: come già detto, mi interessava che l'installatore facesse il più... nel senso di passaggio cavi e cablaggio. Quindi il discorso estetico nel bagagliaio è stato volutamente tralasciato. Ora starà a me arredare (nel vero senso della parola!) il bagagliaio che di suo è quanto di più spoglio si possa trovare in giro! Non c'è la minima insonorizzazione!!! Nissan ha risparmiato su tutto!!! Studierò il modo per renderlo più carino, fianchetti in legno rivestito... insonorizzato quanto basta... insomma qualcosa mi inventerò... intanto deve suonare...
Ecco il Genesis prima del montaggio (l'ho pulito per bene, dopo 9 mesi di inutilizzo si era un pò opacizzato):
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Questo è il contenitore del compressore e del mastice. Al suo posto ci metterò al più presto il ruotino, che mi dà decisamente più sicurezza! L'ingombro in altezza cmq rimane stesso.
E ora rimontiamo il vascone contenitore!!!
E alla fine il piano...
Questo è il sub "temporaneo":
La presa USB (che prima era un pò "volante"!) ora esce nel cassetto portaoggetti, in modo da tenere hd esterno o in alternativa l'iPod al riparo:
Ah... ultima foto... il portafusibile Connection by Audison:
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Per insonorizzare il vano portabagagli, vorrei fare un qualcosa tipo questo (foto prese su internet), usando il Butyflex o qualcosa di più economico:
Per le porte invece, partendo da questa situazione...
vorrei raggiungere un risultato di questo tipo (usando il Butyflex):
e poi magari trattarla con pasta Brax (anche all'interno del pannello in plastica).
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Ultima modifica di Marsur il 27 feb 2016, 3:54, modificato 1 volta in totale.
Ciao e grazie per la giusta osservazione...Marsur ha scritto:Il posizionamento dell'ampli nel bagagliaio è senza dubbio felice per l'ingombro, nutro qualche perplessità per lo smaltimento termico.
L'alloggiamento "in verticale" non è fra più indicati da questo punto di vista e inoltre non ho visto ventilazione forzata, o mi è sfuggita..
Anche se il Profile Four (come tutti i Profile) ha un sistema di ventilazione forzata (con una ventolina che sta sotto al logo Genesis), non credo che sia sufficiente per un'installazione in uno spazio chiuso com'è quella specie di doppiofondo. Al momento la macchina la uso poco, ci faccio 10km al giorno e non sto col volume a palla, quindi non corro il rischio di fonderlo. Cmq nella fase di riallestimento di quel vano, ho previsto la necessità di creare un sistema per smaltire il calore.
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Ieri, leggendo il topic "due vie (quasi) definitivo", mi ha incuriosito l'accoppiata Dynaudio MW160GT + MD100. Lo so che con troppa carne al fuoco, poi si rischia di fare un casino senza ottenere nulla... e io, se non fosse che almeno la Juke per ora suona, ma è tutta da finire, potrei dire che sto in altomare... però visto che insieme (senza crossover) venivano 160€ (usati)... confesso che un pensierino ce l'ho fatto...
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
