quale subwoofer scegliere per la mia musica
Re: quale subwoofer scegliere per la mia musica
Ma infatti gli abbiamo consigliato un 32cm veloce...
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
In 45-L si può mettere 10x26 oppure tubo uguale e cassa da 35-L netti, in 45-l scende meglio ed.è più sensibile.Darios ha scritto:Il mio amico, lo usa in 45litri, accordato con un tubo diametro 10cm, ma non ricordo la lunghezza
ok quindi è meglio 35 o 45?
per hardcore ho sentito che è meglio con il magnete dentro la cassa, giusto?
- suonohificar
- Supertweeter
Il magnete dentro o fuori non cambia nulla se non il fatto che diminuisce o aumenta il volume di carico dell'altoprlante . E' una scelta progettuale ed estetica niente altro . Es : se fai una cassa di 45 litri netti , con il magnete dentro avrai un volume utile di 44 litri con il magnete fuori avrai un volume utile di 46 litri. E' un esempio non prenderlo come valore effettivo. In merito alla cassa 45-35 se hai spazio da sacrificare molto meglio da 45 liltri
oook perfetto altra domanda.. per le misure devo tener conto di quelle interne non di quelle esterne vero? cioè.. devo togliere quei 2 centimetri di spessore del legno giusto?suonohificar ha scritto:Il magnete dentro o fuori non cambia nulla se non il fatto che diminuisce o aumenta il volume di carico dell'altoprlante . E' una scelta progettuale ed estetica niente altro . Es : se fai una cassa di 45 litri netti , con il magnete dentro avrai un volume utile di 44 litri con il magnete fuori avrai un volume utile di 46 litri. E' un esempio non prenderlo come valore effettivo. In merito alla cassa 45-35 se hai spazio da sacrificare molto meglio da 45 liltri
Giusto
tieni conto le misure interne
E tieni conto anche se il reflex è di diametro 10cm, di lasciare almeno 10cm dallo sbocco interno al fondo del box
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
ah ok.. io pensavo che il tubo dovesse star tutto fuori..Darios ha scritto:E tieni conto anche se il reflex è di diametro 10cm, di lasciare almeno 10cm dallo sbocco interno al fondo del box
- headhunterz
dovrei essere io l'amico di darios
ho il cw337 in 45 litri con un port da 10..veloce e secco,crea un bel pò di pressione e accordandolo alto rompe la schiena con le mazzate
per amplificazione l'ho provato 15 minuti circa con un carpower dichiarato 500 watt rms(saranno 300)
ok tu ascolti hardstyle e mi potrei basare un pò sui tuoi componentiheadhunterz ha scritto:dovrei essere io l'amico di darios
che modello di carpower hai? ho visto che sono molto economici.. rendono bene?
è per caso il monacor 750W ? in ponte a 4 ohm 500w rms?
- headhunterz
sisi proprio lui ed infatti lo vendo(è nuovo nel vero senso della parola non usato)
se hai problemi per il box ecc chiedi pure
ma come va? lo vendi perchè non rende bene? li da veramente 500w rms o no?headhunterz ha scritto:sisi proprio lui ed infatti lo vendo(è nuovo nel vero senso della parola non usato)
Lo vende perché gli piace troppo....
- headhunterz
non scende a 2 0hm e poi ho trovato un offerta per un amplificatore migliore made in usa
è dichiarato 500 ma non ho la prova sul banco purtroppo..comunque per quello che lo vendo io è regalato con tutta la confezione originale ecc.
va be basta ci rinuncio aspetto lo steg
- headhunterz
comunque oggi adocchiavo un alpine mrv 1505 con i suoi 900 watt a 14volts sarebbe ottimo
Basterebbe anche l' MRV T757 !headhunterz ha scritto:comunque oggi adocchiavo un alpine mrv 1505 con i suoi 900 watt a 14volts sarebbe ottimo
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
a quanto lo accordo in 45 litri? la cassa l'ho praticamente fatta
- headhunterz
sui 40 hz è perfetto
