Relè per remote
msmgpp
Re: Relè per remote
#41
Messaggio da msmgpp »
Sarà che mi diverto a saldare ma preferisco farli da me...con tutte le uscite che voglio, diodo sulla bobina, led di stato ecc.... :music:
zetapi
Re: Relè per remote
#42
Messaggio da zetapi »
Ultima modifica di zetapi il 8 mar 2019, 0:41, modificato 1 volta in totale.
Re: Relè per remote
#43
zetapi ha scritto:va bè,aggiungere un transistor pilota,un fusibile ed eventualmente un filtro l-c non sarà mica una complicazione così grande spero.
Assolutamente no, se si bazzica un pò di elettronica è una cavolata, ma ribadisco che se posso ottenere lo stesso risultato senza lo preferisco, poi ognuno è libero di sbizzarrirsi come vuole. P.s. il "lusso" del led di stato me lo sono fatto passare, :sbav: resistenza e led in serie, collegati all'uscita che mi indica che il relè e tutto quanto funzionano. :)
zetapi
Re: Relè per remote
#44
Ultima modifica di zetapi il 8 mar 2019, 0:57, modificato 1 volta in totale.
Kappagi
Re: Relè per remote
#45
Messaggio da Kappagi »
pipposound ha scritto:
Kappagi ha scritto: O_O O_O sei sicuro che era una resistenza?
che io sappia o hanno un diodo integrato oppure un soppressore.....
Può darsi che mi sbagli...però ho fatto una foto
in effetti sembra una resistenza ma potrebbe non esserlo....c'è magari anche un condensatorino?
comunque sia, la sua funzione è solo di filtro soppressore ;)
Kappagi
Re: Relè per remote
#46
vero! meno roba inutile si mette e meglio è....
però bisogna fare un discorso diverso, se si conoscono i limiti del rem e si sceglie correttamente il relè, non serve nient'altro...
ma se si vuole fare qualcosa di universale che vada bene con tutte le sorgenti e con una vasta gamma di relè il transistor pilota è d'obbligo...
il primo schema che ha postato pipposound l'ho disegnato io, se interessa lo ridisegno con transistor pilota...
Frank-75
Re: Relè per remote
#47
Messaggio da Frank-75 »
Si, grazie, sto guardando anch'io per farmi una centralina per remote e ventole, pilotera' 2 finali, e un paio di ventole niente più.
Ci mettiamo anche il led per vedere se e' attivo?
pipposound
Re: Relè per remote
#48
Messaggio da pipposound »
Grande Kappagi, mi raccomando terra, terra.
Anche Zetapi ha promesso lo schema del filtro L-C con i valori della bobina e condensatore da comprare.
Kappagi
Re: Relè per remote
#49
ecco il circuito......
questo ha il vantaggio di avere un assorbimento irrisorio per il rem della sorgente e funziona con qualsiasi relè 12V sia automobilistico che da circuito stampato
il fusibile va dimensionato in base alla potenza del relè e del carico in uscita...
non credo che sia necessario aggiungere filtri...
nello schema ho messo i led sia sull'ingresso che sull'uscita, sono facoltativi , io terrei solo quello sull'uscita :)
Frank-75
Re: Relè per remote
#50
Grazie Kappagi :yes:
Una domanda, il motore delle ventoline potrebbe creare del disturbo alla corrente per il remote?
Kappagi
Re: Relè per remote
#51
secondo me non c'è problema.....
al contrario di quello che sostiene Zetapi ( non me ne voglia), negli ampli commerciali non ho mai visto il remote che alimenta direttamente l'oscillatore dell'alimentatore dell'ampli....
zetapi
Re: Relè per remote
#52
Kappagi
Re: Relè per remote
#53
non trovo lo schema del soundstream.... mi passi il link?
zetapi
Re: Relè per remote
#54
Kappagi
Re: Relè per remote
#55
:yes: ti ringrazio tantissimo per il link.... può tornare utile ;)
tornando al discorso di prima, ho guardato lo schema che dicevi.... hai ragione solo in parte.....
è vero che l'oscilatore è attivato dal remote ma se guardi bene lo schema noterai che l'alimentazine dei collettori dello stadio di uscita del 3524 (pin 12 e 13) e i driver esterni che pilotano i mosfet prendono l'alimentazione dal morsetto che va al positivo batteria..
anche in questo caso continuo a sostenere che l'alimentazione del rem non è critica :)
zetapi
Re: Relè per remote
#56
Ultima modifica di zetapi il 8 mar 2019, 0:42, modificato 1 volta in totale.
Re: Relè per remote
#57
io da quando mi sono affidato alla "fenice" ho risolto tutti i problemi!!! :D :D :D
msmgpp
Re: Relè per remote
#58
Andrea tu sei esagerato...i comuni mortali necessitano di massimo 4 5 remote... X3
Re: Relè per remote
#59
msmgpp ha scritto:Andrea tu sei esagerato...i comuni mortali necessitano di massimo 4 5 remote... X3
io i remote li usavo tutti e 16... e 7-8 linee +/- a basso assobimento... ahahahahahhaha
Kappagi
Re: Relè per remote
#60
ma c'è il filtro LC sui rem?? :prrrr:
Torna a “Accessori di Alimentazione”
