L'impianto che mai monterò!
Bella ragà!
Visto tutto questo fervore in questa sezione e visto come Thommy si da da fare a caricare foto e a dilungarsi in supercertosine spiegazioni e meticolosi reportage del suo impiantochenonsièmaifermato mi dò da fare anche io sbattendovi qui l'impianto che oramai ho progettato e che mai però vedrà la luce (se continuo di sto passo).
Le tre parole chiave sono: Pioneer, Morel, Precision Power.
L'idea iniziale era quella di intraprendere la strada del Dual Stereo. Per questa ragione al fronte anteriore composto da Elate SW6+MT23 avrei affiancato due PPI A600 (che già ho).
Il sub è il morel ultimo.
Ma ora come ora, dopo aver fatto alcune prove, penso che configurerò così il tutto:
A600 -> Mt23 (siii lo so che forse è un po' grandicello come ampli da tw... maaaaaa se avessi preso un 4ch tipo brax non sarebbero stati grossomodo tanti quanti se non di più? )
PC2350 -> SW6
A600 -> ULTIMO12
Questo perchè: Credevo inizialmente che l'ultimo fosse uno di quei sub che divorano watt a manetta... però onestamente dopo averlo ascoltato amplificato da un 300w nemmeno poi così grintosi ho iniziato a pensare che molto probabilmente i 600w dell'A600 sarebbero stati sufficienti. (comunque sia provare a invertire pc2350 e a600 è un attimo dunque se e quando sarà l'operazione non costa granchè).
Il pc2350 mi fa gola metterlo sui wf dopo l'ascolto che facemmo all'ultimo raduno montevalenza...
E' magari soltanto una intuzione e chissà magari non eguaglierà le aspettative ma, come già detto, invertire pc2350 e a600 è questione di un attimo. In questo modo però conterrei anche - un pochino - gli assorbimenti...
Autoradio e processore: Pioneer P9
Cavetteria: ancora da decidere. Pensavo i RAM audio per gli rca e... altrettanto per la potenza (ma non ho intenzione di svenarmi dunque potrei anche optare per un cavo tec o audison). Alimentazione ho già svariati metri di 50mmq (tra l'altro molto flessibile e di ottima fattura) e un po' di metri di 35mmq impact.
Insonorizzazione by butyflex (che non ho).
Per quanto riguarda l'installazione credo che andrò sul classicissimo tw a montante e woofer in porta insonorizzata. Tra l'altro se riesco a montarlo sulla stilo e insonorizzo bene la portiera... per come è conformata la portiera stessa forma una sorta di "box"... l'unico problema è portare il woofer a filo pannello... ci sono circa 10cm.. e questo ho paura che mi vada sporcare l'emissione del woofer (dovrei are i classici anellini x distanziare... ma questo temo che rovini la gamma media soprattutto... come potrei ovviare a questo problemaaa?
il resto verrà "sbattuto" in bagagliaio, compreso il sub in box chiuso da circa 30 litri netti abbondanti. Se riesco predisporrò il cablaggio per poter upgradare in futuro l'alimentazione inserendo, nel vano ruota di scorta, una seconda batteria.
PC2350 -> SW6
A600 -> ULTIMO12
L'erba ti fa male se la fumi senza stile....
Re: L'impianto che mai monterò!
Forse, forse....
ad agosto monto tutto....
non ci crede nessuno...nemmeno te
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
Ultima modifica di Marsur il 27 feb 2016, 3:12, modificato 1 volta in totale.
xD è che mi sto cercando d'autoconvincere!Doc_Zero ha scritto:non ci crede nessuno...nemmeno te
Dai dai che forse è la volta buona ragazzaccio!
- bravohiend
Agosto e' alle porte.....ci siamo???!
Ho chiesto una mano ad un amico... che potrebbe darmi una mano in particolare per supporto woofer, tweeter, cablaggio ed insonorizzazione.
Per il resto riesco ad arrangiarmi è che manualità (soprattutto nel fare tasche o lavorare resina etc) sò na pippa e dunque un aiutino da chi è più pratico mi occorre...
Probabilmente utilizzerò un insonorizzante alla "thommy" cioè prendendo spunto dall'insonorizzazione che ha fatto lui sulla sua insight. Ho un budget molto risicato e devo riuscire a:
1) comprare i cavi di potenza
2) comprare il cavo di segnale (per ora qualcosa di non pretenzioso a cui applicare i connettori che già ho)
3) comprare - o costruire - fusibiliera e fusibili e tutti i vari connettori che possono servire.
4) comprare l'insonorizzante, come detto prima.
5) comprare resina e materiali vari + il legno - anche se fortunatamente per me è il meno della spesa, riesco a reperirlo abbastanza facilmente.
Hehe caro Doc, il problema è solo uno fondamentalmenteDoc_Zero ha scritto:non ci crede nessuno...nemmeno te
Le risorse molto risicate.
Questo mi porta ad essere sempre indeciso se preferire la fotografia o il car audio.
Se monto l'impianto investo tutti i - pochi - fondi che ho in questo. Se prediligo la fotografia, idem.
Infatti ora sono nel dubbio se prendere il tamron 28-75 (che mi andrebbe bene sia su apsc che - in ottica california dreaming - su una FF) e mi coprirebbe le due focali di cui avrei bisogno ora (intorno ai 30-35 circa e intorno agli 70-85 circa) anche se la qualità di un 85 1.8 comunque è su un altro pianeta (ma costando uguale al tamron preferirei quest'ultimo e lascere l'acquisto del 85 al futuro)...
dunque la scelta è: investo su qualcosa che certamente mi darà soddisfazioni (fotografia) o su qualcosa che - conoscendo lo standard a cui anelo - mi causerebbe la sindrome del "va bene ma non è come voglio"?
questo è il mio dilemma
senti a me....aspetta ancora un pò....magari in un'altra vita investi nel car audio... io direi di attendere agosto ma 2013 :P
scherzi a parte...daiiiiiiiiiiii....e muoviti a montare....che cavolo...
1° non mi nominare quando fai ste schifezze
2° io appena avro' voglia mi prendero' il 18/200 tamron
3° datti una mossa e scordati il mio nome quando inizierai
inside-mode:on
inside-mode:on
sempre meglio lei a letto che te al chilo
sound as it should be
Esagerato.... un pc2350 per una coppia dei elate?? Poveri loro... Trovati un bel pc2150/2600 da farci pilotare il sub, e con la coppia di A600 fai il dual stereo come progettato, così si che ne esce una cosa "cool"...Best ha scritto:Bella ragà!
PC2350 -> SW6
A600 -> ULTIMO12
Esagerato un A600 per una coppia di tw?? Se non fosse per il suo ingombro (e peso) io ci rimetterei il diamond d7152!
Heheheh ebbene si, poveri elate! ma non penso saranno scontenti (e poi il pc lavorerà al minimo delle sue potenzialità... bello comodo e tranquillo)
l'unica cosa che ad ora mi preoccupa son le tempistiche SIGH!
Occhio al nuovo 24-70 che è in uscita per tamron, ho provato un prototipo di preproduzione e spacca proprioBest ha scritto:Hehe caro Doc, il problema è solo uno fondamentalmenteDoc_Zero ha scritto:non ci crede nessuno...nemmeno te
G
Mini Cooper S
DOOOC mi tenti verso il dirottamento dei fondi dall'impianto alla fotografia
maaaa: costerà come il 28-75? o come l'attuale 24-70 (ossia: na pozza!)
non mi ricordo se usi nikon o canon comunque i 24-70 nikkor e serie L costano un botto e mezzo, tipo meno di 1400 te lo sogni, il tamron invece dovrebbe rimanere sui 1000 ma non ha nulla che vedere col 28-75, siamo secoli avanti tecnologicamente, ha motore af ultrasonico e stabilizzatore prima di tutto
tu pensa che canon per il nuovo 24-70 L II appena uscito ti chiede pure 2500 senza fare una piega e non è manco stabilizzato
personalmente il tamron ce l'ho nella lista delle spese future
Mini Cooper S
immaginavo costasse un millino... ma è comunque fuori portata, per oraDoc_Zero ha scritto:non mi ricordo se usi nikon o canon comunque i 24-70 nikkor e serie L costano un botto e mezzo, tipo meno di 1400 te lo sogni, il tamron invece dovrebbe rimanere sui 1000 ma non ha nulla che vedere col 28-75, siamo secoli avanti tecnologicamente, ha motore af ultrasonico e stabilizzatore prima di tutto
- Lulù E Marlene
parideeeeeeeeeeeeee ma la macchina qual è?????
l'impiantino mi piace... solo che il carpc nun te piasce?
Il giusto impianto ti permette di far vibrare l'anima anche se hai dimenticato dove l'hai messa!
Questo W.I.P. spero finisca presto
s'e' scordato di fotografarla...e' quella sulla scrivania...un modellino scala 1/24 del prototipo che non uscira' nel duemilamai ahahahahha...Ora ha altro per la testa...si decidesse a finire sti studi benedetti!DiavolettaLulu ha scritto:parideeeeeeeeeeeeee ma la macchina qual è?????
- Lulù E Marlene
Re: R: L'impianto che mai monterò!
Ahah....andiamo bene!!!!!!!!
Diavolettalulu's Play @ Tapatalk 2
