Scheda Madre bruciata... possibile?
Re: Scheda Madre bruciata... possibile?
ohila.... novita'?
@Kristo fai questa prova:
Fai partire il pc SENZA LA RAM, la scheda dovrebbe avere un suo cicalino che dovrebbe emettere un beep, se lo fa è già qualcosa perchè vuol dire che la diagnostica interna della scheda funge e non rileva la ram.
Altra strada è la scheda video, che ho visto è integrata, se hai la possibilità di metterne una esterna fai anche questa prova.
A parte i controlli di routine (alimentazione e cablaggio) queste sono le uniche cose che puoi fare, ovviamente come già ti hanno consigliato sarebbe da provare anche la cpu, ma per esperienza personale (6 anni a lavorarci e sbatterci la testa sopra) in casi come questi le possibilità di rottura sono da dividersi tra scheda madre/ram.
Come finale prima di impacchettarla e rispedirla al mittente provala "al banco" nuda e cruda, solo con l'alimentazione e uscita video, giusto per scongiurare anche problemi di masse/falsi contatti.
Non c'è da stupirsi comunque, ne ho viste di cose bizzarre sui pc, adirittura una volta uno che partiva soltanto se staccavo il led dell'Hd (funzionante tra l'altro)!!
- Maddex
Ah! Anche problemi di montaggio della mobo sul supporto ( che non so se artigianale come il mio oppure standard) potresti aver cortocircuitato qualche pista con i spessori che distanziano la mobo dal supporto o base che sia.
Ricordo ( mi collego al post sopra,) nel 98 ebbi un' esperienza simile con un pentium a300 forse, ( preistoria) avevo messo un pistolino di troppo, poi funzionó.
Ma dovetti fare tutta la solita procedura diagnostica, fino alla mobo in mano ad annusarla . E fuori funzionava.
L'occhio cadde sul pistolino anomalo. E la storia finì bene.
Una volta le mobo buone costavano un pacco e rispetto ad oggi erano preistoriche.
Ciao notte.
Ps in edit: Giulio facci sapere se redivive stà mobo. Altrimenti prova la strada del reso.
Ciao notte.
Allora...
1) ho ovviaemente smontato la scheda dal suo supporto, proprio per esperienza passata, ed accesa "a banco", o meglio , tentato di accenderla.... NULLA
2) il discorso beep dell'avvio senza RAM, appunto mi ha lasciato perplesso, comunque sia la scheda non si avvia, e non fa alcun beep... (da manuale è prevista la diagnostica tramite beep diversificati)
grrr
grrr
R: Scheda Madre bruciata... possibile?
Ok, o megli porca v....a! Credo sia rimasto ben poco da fare, per scrupolo se hai possibilità prova ram e cpu su un altro pc, giusto per avere la prova del 9. Dopodiché sei autorizzato (non pubblicamente però) a tutto gli smadonnamenti del caso...Kristo ha scritto:Allora...
grrr
