vifa xt25 sc90-04
marco1013
Re: vifa xt25 sc90-04
#41
Messaggio da marco1013 »
Rispondo a Guido gli SS. Anno suonato circa 4 mesi ed anno un anno e 2 mesi
Grazie alemao delle tue risposte
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
danyx
#42
Messaggio da danyx »
Bisogna vedere se non sia un po' cotto anche l'altro Scan.
Che ci hai fatto per bruciarlo? I Vifa non sono male ma se ci vuoi spingere dentro 300 watt e magari distorti altro che taglio a 2500 hz! Devi tagliarlo a 5000 hz ad almeno 18 d ottava. :gangs:
marco1013
#43
Ciao Dany si è bruciato per un mio errore l'ampli che ora ho un pA 2400 e non tira fuori più di 60 watt a canale ed ha un ritardo di spengimento sui canali di circa 2 secondi praticamente avevo spento la sorgente e mio cognato ha staccato gli RCA ed ha toccato lo chassis dell'amplificatore ed il Tweeter ha fatto pouf XD
Stavamo provando dei cavi RCA per vedere le differenze, nulla di più!
Però l'indecisione resta :hmm:
Peugeot 206 XSline
danyx
#44
marco1013 ha scritto:Ciao Dany si è bruciato per un mio errore l'ampli che ora ho un pA 2400 e non tira fuori più di 60 watt a canale ed ha un ritardo di spengimento sui canali di circa 2 secondi praticamente avevo spento la sorgente e mio cognato ha staccato gli RCA ed ha toccato lo chassis dell'amplificatore ed il Tweeter ha fatto pouf XD
Ho capito, mi spiace per il povero tweeter passato a miglior vita.
Lo Scan per me è superiore, il D3004 a me piace molto. Però bisognerebbe capire se l'altro tweeter è sano. Non so che dirti.
Lo Scan ti è piaciuto?
#45
Se vuoi riprendere uno ss,dovresti effettivamente misurarti quello "vivo" e vedere se i parametri sono buoni.
In caso negativo poi decidi per la coppia nuova tra i vifa o gli ss.
marco1013
#46
Quello che ho non dovrebbe avere nessun problema la resistenza l'avevo misurata ed era ok invece il defunto era in corto se non riscorso male o non segnava nulla, tutti modi lo ho nel l'armadio faccio presto a rimisurarli
Peugeot 206 XSline
marco1013
#47
Unico problema posso misurare solo la resistenzA
Peugeot 206 XSline
danyx
#48
Io ho fatto fuori due Ciare CT 250. Li pilotavo con oltre 300 watt.....forse ho richiesto troppo :D
Prima di lasciarmi vevano cominciato a suonare peggio. Se misuravo la Re non c'erano problemi particolari.
marco1013
#49
Lo so apposta o scritto unico problema, posso misurare solo la Re
Come altro posso misurare? Ho tutto il necessario per fare rta potrei fare qualcosa?
Peugeot 206 XSline
danyx
#50
marco1013 ha scritto:Lo so apposta o scritto unico problema, posso misurare solo la Re
ehm....no
Se hai la possibilità di misurare la Re con una risoluzione al centesimo di ohm già è qualcosa.
Bisognerebbe fare una misura dell'impedenza, se ci sono alterazioni localizzate significa che la bobina gratta da qualche parte ma anche così non è detto che il tweeter sia perfetto.
Se vuoi me lo spedisci, poi te lo rispedisco :)
#51
Se la Re non segna niente, si sarà interrotto il filo della bobina....penso....
marco1013
#52
Puzzava di bruciato Niko Dany è un idea la spedizione, che materiale serve per la misurazione?oltre alla clio? Posso sentire un amico per non disturbarti tra spedizioni ecc.
Peugeot 206 XSline
danyx
#53
marco1013 ha scritto:Puzzava di bruciato Niko Dany è un idea la spedizione, che materiale serve per la misurazione?oltre alla clio? Posso sentire un amico per non disturbarti tra spedizioni ecc.
ecco....se puzzava di bruciato l'isolamento della bobina cominciava a sciogliersi T_T
non è detto che sia da buttare ma di certo ha preso una bella botta.
io per le misure uso Clio perchè trovo sia uno strumento professionale e preciso ma anche ARTA, WT3 e menate varie potrebbero andare benone.
marco1013
#54
Intendevo quello che non funziona l'altro è più sano di me è sicuro se oggi riesco lo collegi e lo misuro con un rta
Peugeot 206 XSline
marco1013
#55
ragzzi sono 2 sere che torno tardi e non riesco a provare il tweeter ma avendoloin casa vi posto alcune foto appena fatte
quello a sinistra è quello funzionante sono praticamnte nuovi
questa è la misura
e questi i parametri
Peugeot 206 XSline
marco1013
#56
l'indecisione continua, stavo pensando anche di mettere definitavamente dopo misure per l'orientamento dei full range tang band w4-1320si che ho in casa messi a montante ancora non so se in aria libera o litrati anche se per semplicità farei free air tagliati sui 300 12 db o 400 6 db
Peugeot 206 XSline
marco1013
#57
o sennò anche gli R3004/60200 o gli R3004/602010, l'indecisione regna sovrana tra tutte queste vorrei spendere meno quindi i vifa sarebbero perfetti, ma poi non ho voglia di mettermi a rispendere soldi quindi voglio prendere una cosa e basta, praticamnte i full li ho in casa quindi non spenderei nulla ma non so se fanno davvero al caso mio, 50 euro circa per i vifa, 110 circa per il mio tweeter mancante, 240 circa per gli R 3004 a camera corta e 260 per gli R3004 a camera lunga qualcuno si sbilancia?
Peugeot 206 XSline
marco1013
#58
rileggendo sembro matto!!! XD
Peugeot 206 XSline
danyx
#59
Se il tweeter Scan è sano comprane un altro e sei apposto.
Io farei così senza dubbio. :)
La versione R io non la reputo superiore.
marco1013
#60
lunedi prendo i vifa per ora dato che ho venduto i mie prx, in modo da vedere se sono validi se non mi piacciono li tengo come avevo i prx di riserva e prendo il d3004 :D
Peugeot 206 XSline
Torna a “Tweeter”
