[quote="marco1013"]in quanti litri lavora? e il costo all'incirca a quanto aggira? potresti damri anche qualche altra info?
Lavora in cassa chiusa da 28L ma può anche lavorare in aria libera o in reflex. È stato il primo e l'unico sw servocontrollato mai costruito per specifico uso CAR. Credevo, come appreso da notizie sul web che fosse stato costruito solo negli anni 1996/1997 ma il secondo che ho trovato è stato costruito nel 1999. Per quanto riguarda il costo questo è variabile vista anche la rarità dell'oggetto soprattutto se nuovo. Per esempio un buon usato si aggira sui 550-650 euro mentre uno nuovo si attesta sui 900-1000 euro a patto di trovarlo. Ma non è tutto perché a se trovato bisogna vedere se è stato ben conservato perché se riposto con in cono in alto si possono avere problemi di cedimento Dello spider data la pesantezza del cono in alluminio, infatti se non montato questo sw va conservato riponendolo con il cono in basso.
Inizio? Speriamo bene.
Re: Inizio? Speriamo bene.
Doctorm ha scritto: Ma non è tutto perché a se trovato bisogna vedere se è stato ben conservato perché se riposto con in cono in alto si possono avere problemi di cedimento Dello spider data la pesantezza del cono in alluminio, infatti se non montato questo sw va conservato riponendolo con il cono in basso.
chissà chi ti ha dato tutte queste info
- bravohiend
Altrimenti cedono....ovvero si sciualleranonikohifi ha scritto:Doctorm ha scritto: Ma non è tutto perché a se trovato bisogna vedere se è stato ben conservato perché se riposto con in cono in alto si possono avere problemi di cedimento Dello spider data la pesantezza del cono in alluminio, infatti se non montato questo sw va conservato riponendolo con il cono in basso.
chissà chi ti ha dato tutte queste infocmq bisogherebbe alternare cono su cono giù oppure creare dei semplici rialzi in polistirolo (tipo le patatine per intenderci) per bloccare il cono in posizione riposo, questo vale per tutti i wf tenuti fermi per anni non solo per i velodyne
bravohiend ha scritto:Altrimenti cedono....ovvero si sciualleranonikohifi ha scritto:Doctorm ha scritto: Ma non è tutto perché a se trovato bisogna vedere se è stato ben conservato perché se riposto con in cono in alto si possono avere problemi di cedimento Dello spider data la pesantezza del cono in alluminio, infatti se non montato questo sw va conservato riponendolo con il cono in basso.
(Y)
- bravohiend
domenica?
p.s.scusa doct
p.s.scusa doct
bravohiend ha scritto:domenica?
p.s.scusa doct
apettiamo a Pino?
no pensà a Doct, almeno si vede il suo topic "inizio l'auto fantasma? speriamo bene" con tanti post e sa crer hahaha bastardissimooo
oggi gli ho consegnato l' Audiocontrol 24 XS a Nola e manco o cafè ciamma pijiat, stamm proprio inguiati, fuimm sempreeeee
- claudio-costantini
complimenti per la componentistica!
sono curioso di vedere come procederanno i lavori, buona fortuna!
