Taratura Impianto
nsajuve
Taratura Impianto
Messaggio da nsajuve »
Salve amici. Ormai sono un paio d'anni che frequento i forum del car audio... prima ACS poi questo. Ho un impianto che mi soddisfa.... l'unica cosa che non riesco a mettere apposto è il sub. Allora vi descrivo un attimino l'impianto :
3 Vie + Sub
FA : Tweeter : Hertz ML 280 (Serie Vecchia)
Amplificato Con Audison AV 4 ( Bi amplificazione con i medi)
Medi : Hertz ML 700
Woofer : Hertz ML 1600 (Serie Vecchia) Amplificato Con Audison AV 2
Sub : Hertz ML 2500 Amplificato Con Audison AV 2
Quindi in totale 3 ampli Audison Voce, tutto gestito con Audison Bit One.
Volevo cominciare a tararlo io.... fino ad adesso l'ha fatto il mio installatore ma vorrei imparare a farlo da solo.
Da dove posso cominciare?
Nyocs
Re: Taratura Impianto
Messaggio da Nyocs »
Naturalmente dalla misura dei tempi di volo degli ap. Fatto questo stai già a buon punto.
In parole povere inizia ad impostare i ritardi (se non hai uno strumento di misura) e stacca il sub! Quello è l'ultimo dei pensieri ;)
Nyocs ha scritto:Naturalmente dalla misura dei tempi di volo degli ap. Fatto questo stai già a buon punto.
Hai detto niente :sbav:
nsajuve
come faccio a misurare i tempi di volo? :boo:
Nyocs
Devi avere uno strumento di misura! Ma x semplificare puoi iniziare dai ritardi!
Incomincia intanto a misurare con il metro le distanze di tutti gli AP dalle tue orecchie! :D
nsajuve
Ok .... prevedo subito :D poi posto qui tutto...
suonohificar
Messaggio da suonohificar »
Inoltre dicci cosa non ti piace del sub
nsajuve
@suonohificar : Mi sembra che sia troppo "attivo" nel senso che a volte sembra che sta suonando a parte.... ho provato a regolare il volume con il drc ma nada.... mi sembra che non è ben amalgameto con il medio basso...
domani misuro le distanze del FA .... dalla mia postazione.
nsajuve
nsajuve ha scritto:@suonohificar : Mi sembra che sia troppo "attivo" nel senso che a volte sembra che sta suonando a parte.... ho provato a regolare il volume con il drc ma nada.... mi sembra che non è ben amalgameto con il medio basso...
Ok.... ho fatto le misurazioni :
WF SX: 100 cm
MD SX: 89 cm
TW SX: 76 cm
WF DX : 136 cm
MD DX : 125 cm
TW DX : 115 cm
Adesso cosa dovrei fare?
hai il suono del sub che arriva in anticipo o in ritardo rispesto al fronte anteriore....dovresti provare a ritardare o anticipare il sub... ^^
prima prova a ritardare il sub, se non và, lo devi anticipare....ma dato che con i ritardi non puoi anticipare il sub, ritardi il fronte.... :huh:
se il fronte và bene, non devi variare le proporzioni dei ritardi a esempio fra wf e mid, ma devi ritardare di uguale misura tutti gli altoparlanti del fronte...
a distanza e senza misure acustiche, non saprei che altro dire..... :)
Sincerio
Messaggio da Sincerio »
Non vorrei aggiungere un ulteriore elemento di complicanza, ma il sub è un driver come gli altri e deve entrare anch'esso nel cerchio ideale dei ritardi: Se sistemi tutto il fronte anteriore a tre vie e poi lo sposti rispetto al solo sub, perderai il cerchio che avevi per formarne due di raggio (vedi distanza uguale da tutti i drivers anteriori) diverso. Sembra una cacchiata ma non è così. Ti consiglio di misurare anche la distanza che percorre il suono dal sub nel bagagliaio per arrivare a te ( e non la distanza DEL sub dalle tue orecchie) e consideralo come il drivers più lontano di tutti. Non è facile capire la lunghezza del percorso che attraversa il suono dal bagagliaio per arrivare a te ma tieni in debito conto questo elemento. Se farai attenzione, il sub lo sentirai sul parabrezza come un tutt'uno con la mediobassa in portiera, il modo migliore per capire questo concetto è che: quando il sub funziona non ti accorgi che c'è ma se lo spegni ti accorgi che manca ;) Buon Natale a tutti.
La vita è il tempo che passa mentre prepari il tuo futuro
406coupe
Messaggio da 406coupe »
nsajuve ha scritto:Salve amici. Ormai sono un paio d'anni che frequento i forum del car audio... prima ACS poi questo. Ho un impianto che mi soddisfa.... l'unica cosa che non riesco a mettere apposto è il sub. Allora vi descrivo un attimino l'impianto :
3 Vie + Sub
Medi : Hertz ML 700
................Sarebbe utile sapere anche che tagli hai impostato come p.a sui woofer ed il p.b del sub.Dato che vai di orecchio e che il fronte anteriore ti soddisfa dovresti lavorare sui parametri sopra citati e poi verificare la fase.Poi(veramente è la prima cosa da fare) è da vedere se i woofer in porta stanno lavorando bene.....Non è facile......
nsajuve
ok appena possibile vi posto una schermata delle impostazioni del bit one. se non mi sbaglio i woofer non erano diversi tra di loro come ritardi... è possibile?
406coupe
nsajuve ha scritto:ok appena possibile vi posto una schermata delle impostazioni del bit one. se non mi sbaglio i woofer non erano diversi tra di loro come ritardi... è possibile?
.................No........ non dovrebbero essere uguali come valore.......
nsajuve
hmmmm :hmm: comunque appena posso posto la schermata.
suonohificar
Occorre guardare poi anche incroci e pendenze . Che cassa usi per il ML2500? Chiusa, Relfex, litri ?
nsajuve
Uso una cassa chiusa nel bagagliaio in doppio fondo. E' stata costruita secondo le indicazione della Hertz... non so di preciso quanti litri sono. Eventualmente chiedo.
Per le schermate scusatemi ma non riesco a postarle adesso.... vado in ferie e torno il 2. Quindi il 2 riprende il thread.
Vi auguro un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo :)
suonohificar
Se non ricordo male , i volumi consigliati dalla hertz erano mooolto sottodimensionati....
nsajuve
No, credo che la cassa sia giusta. Anche perché l'ha fatta uno che ha vinto dei trofei con questo sub....quindi x l'installazione siamo apposto... è un problema di taratura...
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk 2
nsajuve
Ok....mi sono informato. La cassa è una cassa chiusa di 28 litri.
