tablet come sorgente
Re: tablet come sorgente
Accessory Development Kit
The Accessory Development Kit (ADK) is a reference implementation for hardware manufacturers and hobbyists to use as a starting point for building accessories for Android. Each ADK release is provided with source code and hardware specifications to make the process of developing your own accessories easier. Creating new and alternative hardware based on the ADK is encouraged!
e mi sembra che ti serve pure un controller tipo arduino per farla andare
L'audio adapter di cui parla barnyhifi simile a questo ( 16bit 48Khz ) Cables to Go USB 5.1 Audio Adapter Model#: 22327
Assieme a questo
Poi un cavo usb dal pad al adapter e un cavo ottico dal adapter alla sorgente si puo' vedere sul tubo usato con un Bit1 http://www.youtube.com/watch?v=Mhj8S7bhquk
Android .... boh ?
Assieme a questo
Android .... boh ?
io vado wireless
che centralina usi per andare ui wireless? hai aipad o tablet? che collegamento usi all'impianto? ottico?Crazybus ha scritto:io vado wireless
Centro hifi Barny luzzara (RE) mail: [email protected] tel:05221696508
se n'è parlato molto in un altro paio di discussioni, ipad, iphone e ipod touch tramite airplay(wireless) a un airport express da li in ottico al processore
Anche io!! C'è l'ho fatta!!!Crazybus ha scritto:io vado wireless
Esatto...... È non vorrei dire bestialità, ma credo che qualsiasi dispositivo wireless (non solo Apple) possa essere utilizzato come sorgente.Crazybus ha scritto:se n'è parlato molto in un altro paio di discussioni, ipad, iphone e ipod touch tramite airplay(wireless) a un airport express da li in ottico al processore
l'hai montato in auto?Alessio Giomi ha scritto:Anche io!! C'è l'ho fatta!!!Crazybus ha scritto:io vado wireless
per chi volessa approfondire.. in ambito home utizzano proprio come base l'airport express per elettroniche di streaming (anche di un certo costo)
ad esempio: la rosita, zardoz, airstream, db system ecc
- AlbertoPN
Metti qualche link per i pigri come me ??
La Rosita sembra interessante
Se non lo sai, sallo !!!
Sì, proprio oggi..... Attacco volante giusto per vedere se funzionaCrazybus ha scritto:l'hai montato in auto?Alessio Giomi ha scritto:Anche io!! C'è l'ho fatta!!!Crazybus ha scritto:io vado wireless
Non mi fido di quel accrocchio da $30 che ho postato sopra , ma del Airport Express ho letto pagine riguardo al jitter che comprime il soundstage , e' infatti un problema vero per chi lo sta usando ?
Thank you .... Vin
Thank you .... Vin
Lo sto provando a confronto con il lettore multimediale western digital, anch'esso in digitale.vinman ha scritto:Non mi fido di quel accrocchio da $30 che ho postato sopra , ma del Airport Express ho letto pagine riguardo al jitter che comprime il soundstage , e' infatti un problema vero per chi lo sta usando ?
Thank you .... Vin
Un paragone obiettivo non posso farlo... Il WD ha un ottimo cavo ottico audioquest, mentre l' airport ha un cavo da 15 euro
Resta il fatto che il piccoletto si comporta molto bene.....
Sto appunto cercando due cavi uguali (cinnamon) ma sembra che il cinnamon toslink-mini toslink sia introvabile
Grazie Alessio , a confronto del WD usando un ipad o altra sorgente esterna immagino ?
Con lo stesso brano che conosci bene con un ottimo soundstage (16 o 24 bit a 48Khz o che sia) potresti verificare se riscontri anomalita' usando l'airport invece che cavo diretto ?
Logicamente quando poi trovi un cavo migliore perche' immagino l'audioquest e' incorporato fisso nell'impianto
Pensandoci bene forse comq non e' un paragone valido ... ogni sorgente anche con lo stesso brano suona a modo suo .... interessante comq sapere .
Thank you ..... Vin
Thank you ..... Vin
Si, usando iPad.vinman ha scritto:Grazie Alessio , a confronto del WD usando un ipad o altra sorgente esterna immagino ?
Thank you ..... Vin
Ti spiego, l'audioquest collegato al lettore multimediale é toslink-toslink.
Mentre l'airport ha un toslink-mini toslink (jack ottico da 3,5).... Altrimenti avrei già provato a spostare il cavo
Forse sarebbe piu' facile trovare uno di questi invece che il cavo intero
Disponibile e raccomandato anche dalla Audioquest
Ultima modifica di vinman il 15 dic 2012, 6:20, modificato 2 volte in totale.
per quanto riguarda il jitter a breve sostituirò il clock
vediamo anche se riesco a sostituire il minitoslink onboard con un toslink normale
Wow ... lo avevo letto nell' altro post .... very nice , sei 2 passi avanti alla melaCrazybus ha scritto:per quanto riguarda il jitter a breve sostituirò il clock![]()
Immagino il mod lo fai propio perche' hai notato disturbi creati dal jitter ?
Sono ancora fermo sulla teoria ..... ma mentre spulciavo il sito della Audioquest ho notato questo piccolo ma robusto DAC (Digital Audio converter ) applicabile alle uscite USB delle varie fonti portabili
Usa un conversion chip 24-bit ESS Sabre e 2 clock incorporati , capace di convertire lo stream fino a 24-bit/96kHz
Non ha uscita ottica
L'adattatore già lo posseggo..... Se fossi sicuro che non "modifica" il segnale mi basterebbe comprare il cavo normale.....vinman ha scritto:Forse sarebbe piu' facile trovare uno di questi invece che il cavo intero
Ecco due foto.....
- Allegati
- image.jpg (39.22 KiB) Visto 1016 volte
- image.jpg (60.87 KiB) Visto 1016 volte
nuovo arrivoCrazybus ha scritto:per quanto riguarda il jitter a breve sostituirò il clock![]()
