La mia amante,corsa D wip
- eldisperadosmarco
Re: La mia amante,corsa D wip
Purtroppo dopo circa una settimana di goduria,gli space volano in cielo o lo zapco studio inizia a captare i peggio disturbi...alternatore,bump,fischi.fruscii e chi piu ne ha piu ne metta,sono state fatte mooolte prove con l installatore dove mi sono rivolto per finire l'impianto,ma niente da fare,l'ampli non va!
Quindi siamo passati al classico audisonlrx4.300, e tw esb800028, non ricordo di preciso la sigla dietro.
Ma l'impianto nonostante numerevoli sessioni di taratura ,risulta nasale e chiuso,l'esatto opposto che avevo con lo zapco ( che aprendolo per curiosità,era modificato,tutti i cap erano elnacerafine,e sotto alcune piste erano bypassate).
pioneer p90
alpine mrv-f900 --> micro-precision serie7 mk3
zapco c2k-3.0 --> scanspeak 23w
cavi potenza-> supraclassic- alim->50mmsaldatrice
Segnale ->redcore-thender wip
- eldisperadosmarco
Siccome non sono soddisfatto della madio-alta e sub che in quella scatoletta non scende una cippa,ma che però tira certe silurate tagliato a 80hz18db,ho deciso di intraprendere una strada che spero mi renda la vita piu facile,come? eliminando medi.tweeter e crossover audison e passare a medio-alta fullrange da 10,gestire i tagli , i ritardi e l'equalizzatore tutto dalla sorgente mi sarò piu facile la taratura! Mentre per il sub farò una nuova cassa dove potrà divertirsi molto nelle frequenza piu basse degli 80hz.......
Il fullrange in questione è questo:
https://www.intertechnik.it/Shop/Altopa ... 058,137406
pioneer p90
ottima scelta
in bocca al lupo per il nuovo progetto allora
- eldisperadosmarco
Grazie, e crepi il lupo!!!
Per il pupo jl è in programma una nuova casina da 60ltr.....piu del doppio della cassa che si vede in foto... ( cassa rimediata a gratise oltretutto )
pioneer p90
- oldscool68
complimenti per l'installazione
ti seguo con interesse doppio
sia perchè stai facendo un bel lavoro, sia perchè, la corsa e la grande punto che ho io, derivano dallo stesso progetto per cui hanno tante parti in comune...
magari riesco a rubarti qualche idea... specie sui fr...![=) :)](./images/smilies/=%29.png)
ridere sempre
Io valuterei anche i TB 780... costano una fesseria, e tagliandoli HP a 800/1000 hz vanno alla grande.. ![;) ;)](./images/smilies/wink.png)
ciao complimenti,bella installazione.
ma volevo farti un appunto,dalla foto della tasca per il woofer,si intravede (forse si vede male in foto) che l anello di fissaggio non parte direttamente dalla lamiera della portiera,ma e fissato alla cartella,e tra l anello e la lamiera c'è uno spazio,secondome potresti avere abbastanza problemi di cortocircuito acustico,se l ap non sfoga direttamente nella portiera..se poi ho visto male io,chiedo scusa![=) :)](./images/smilies/=%29.png)
honda civic 1400.sport.
nuovo impianto in alestimento.
- eldisperadosmarco
Buon giorno, rispondo a tutte e due, allora, il tb lo avevo visto ma se non ricordo male è da 80, mentre il dayton è da 10, e puo scendere tranquillamente sotto 500/600 hz, a scapito magari di un installazione piu facile date le dimensioni!
Per le tasche hai visto bene, la tasca è ancorata al pannello e non alla lamiera. Questa è un altra cosa che devo sistemare, nonostante il pannello sia trattato con materiali smorzanti vibra !! Quindi quello sarà il prossimo step dopo sub e medioalta!![=) :)](./images/smilies/=%29.png)
pioneer p90
e la soluzione migliore,cosi eviti che l ap sfoghi tra cartella e lamiera interna.
fai anche in modo che l anello sia disaccoppiato dalla certella,cosi non avrai piu problemi di vibrazioni.
ciao
ciao
- eldisperadosmarco
Devo prima finire gli step prefissati,fullrange e nuova cassa per il sub,dopo di che passerò alle tasche e al cambio rca
Temo però che la cosa sarà lunga...l'amico falegname è molto impegnato, e i full range arrivano fine mese inizio gennaio
![O_O O_O](./images/smilies/O_O.png)
![-.- -.-](./images/smilies/-_-.png)
pioneer p90
Re: R: La mia amante,corsa D wip
Ma lo puoi aprire lo sportellino.. sembra di no o mi sbaglio ???eldisperadosmarco ha scritto:buon giorno a tutti!!!! noto con piacere che la mia macchinuccia non interessaa nessuno![]()
Vabbe io continuo lo stesso con le fotooo![]()
Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
Amplificatore = Abola synthesis
Amplificatore sub= Abola synthesis
cavi rca =synergistyc reserch
- eldisperadosmarco
Ciao gino, intendi il portaoggetti? No non si apre completamente, si apre quel tanto che basta per le eventuali regolazioni del cross-over, comunque a breve lo toglierò e dovrò rifare anche le tasche, facendole molto piu piccole....spero ![-.- -.-](./images/smilies/-_-.png)
pioneer p90
- eldisperadosmarco
![sbav :sbav:](./images/smilies/drunk.png)
L'amico falegname in teoria oggi prendeva l'mdf per la cassa del sub..non vedo l'ora di mettermi al lavoro!
Ho preso anche dei dischi di alluminio che poi tornirò per il supporto full range
pioneer p90
- eldisperadosmarco
Qualche piccola variante............
- Allegati
- 260042_3978732579027_1670614638_n.jpg (73.67 KiB) Visto 1038 volte
- 564308_3978733739056_226370828_n.jpg (55.04 KiB) Visto 1038 volte
- 262275_3978738619178_1166130194_n.jpg (49.49 KiB) Visto 1038 volte
- 523121_3978734139066_409678524_n.jpg (46.35 KiB) Visto 1038 volte
- 523121_3978734139066_409678524_n (1).jpg (46.35 KiB) Visto 1038 volte
pioneer p90
- eldisperadosmarco
continua...
- Allegati
- 284492_3978735579102_759627503_n.jpg (61.2 KiB) Visto 1038 volte
- 309261_3978736979137_1619158925_n.jpg (71.07 KiB) Visto 1038 volte
- 421655_3978737939161_304681502_n.jpg (52.74 KiB) Visto 1038 volte
- 392389_3978739859209_1330477422_n.jpg (75.15 KiB) Visto 1038 volte
pioneer p90
- eldisperadosmarco
pioneer p90
- Enzino882009
capolavolo.......complimenti........
- eldisperadosmarco
Grazie !Enzino882009 ha scritto:capolavolo.......complimenti........![]()
![:@ :@](./images/smilies/pissedoff.png)
![yush :yush:](./images/smilies/yush.png)
pioneer p90
Bel lavoro fatto fin'ora!
Sono molto curioso di sapere come andranno i Dayton.![=) :)](./images/smilies/=%29.png)
- eldisperadosmarco
Sono curioso anche io, spero solo di non fare un buco nell'acqua, ed ottenere qualcosa in più dall' attuale configurazione..... ![=) :)](./images/smilies/=%29.png)
pioneer p90
