quale subwoofer scegliere per la mia musica
Dago_gbr
Messaggio da Dago_gbr »
Salve a tutti, sono nuovo di questo forum.
Come ho già anticipato nella mia presentazione mi sono iscritto per aver dei consigli sull'impianto che ho intenzione di fare sulla mia auto.
Innanzitutto ho una polo 4 serie del 2006/2007.
Io vorrei sapere qual'è il sub più adatto per musica hardcore (premetto che ascolto solo quella). Ho sentito dire che per questa musica un sub del 32 va benissimo. Io pensavo a un audiosystem 32cm, può andare secondo voi?
in quanto alle casse ho già acquistato delle impact del 16.
Geps GTC
Re: quale subwoofer scegliere per la mia musica
Messaggio da Geps GTC »
Hardcore è un genere veloce e di solito e piu indicato un sub con sospensione in tela. Guarda a catalogo Beyma, Ciare o RCF.
Eccone alcuni
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/cw455.pdf
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/CW387.PDF
Aggiungerei RCF W390!!
Ma esiste ancora la RCF ?
Si, comunque adeguati alle sue esigenze....
Geps GTC
Non esiste ma negli usati si trovano ancora dei W390
Dago_gbr
geps quelli che mi hai linkato tu sono un 38 e un 45.. son troppo per l'hardcore secondo me.. l'ideale è un 32, o sbaglio? sapete consigliarmi un ciare del 32 adatto? e magari un ampli per tale sub ;) grazie
tony.A4
Messaggio da tony.A4 »
trova un hertz ml3000 e vivi felice .. gestibile e versatile su ogni fronte.... lo trovi a poco e godi tanto ....
....la turca QUADRA......
Dago_gbr
su ebay 495 euro .. no grazie ahah..
tony.A4
si trovano degli ottimi usati a 200 euro.. poi vedi te ,, .
Dago_gbr
non ho mai sentito parlare di questo hertz ml3000 .. dici che per l'hardcore è adatto?
stef600rr
Messaggio da stef600rr »
maaaa.... che amplificatore hai a disposizione? il fronte invece?
no perchè non è proprio così plug and play la cosa....
tony.A4
è talmente veloce che ti fa scendere di macchina XD .. poi si torna sempre li ... son gusti .. per me è un gran sub su tutti i fronti .. il 25 della stessa serie è anche piu' veloce ma con meno impatto ,.. per il tuo genere di musica ce lo vedo bene . poi la scelta finale è tua!
Dago_gbr
se non hai letto prima ho chiesto se potreste consigliarmi pure l'ampli da abbinarci..
io non sono esperto di queste cose.. fino a qualche giorno fa era in mano tutto a un mio "amico" del mio paese che da anni fa impianti ma ha iniziato a tirarmi il pacco e allora l'ho liquidato.. ho deciso quindi di procurarmi i pezzi da solo e trovare poi uno che me li monti.. per questo vi sto chiedendo consigli
davide_chinelli
Oltre a "le casse da 16 della impact" ci sarebbe utile sapere come è composto il resto dell'impianto.
Woofer impact, che modello?
Tweeter?
Amplificatore del FA?
Autoradio?
Sezione del cavo principale di alimentazione?
Altri accessori, tipo condensatore, crossover/dsp, ecc?
Che tagli hai (attivo o passivo) tra midwoofer e tweeter?
2 vie, o 3 vie?
Insomma, come vedi non è semplice consigliare ne un sub, ne un ampli se non si conosce il resto della catena :)
Hess
Messaggio da Hess »
quando cercavo un sub per lo stesso tipo di musica mi consigliarono dei sub Digital Designs
dd2512a ,oppure 3512a se vuoi spendere di piu'...ma gia' con la serie 2500 vai alla grande.per l'ampli va molto a gusto personale.potresti montare un monofonico in classe d,tanto da quanto sembra non ti interessa l'sq :)
mein ehre heißt treue
Dago_gbr
il punto è che non ho su ancora niente.. tutto originale
Autoradio: LG non so che modello sia
i Woofer che ho preso: Impact 16 4ohm come queste -> http://s.sbito.it/images/57/5756254519.jpg
non avevo intenzione di mettere i tweeter per ora
cavo pensavo di usare un 30mm
e per le casse mi è stato venduto da un mio amico l'ampli MAXPRO 204 AUDIODESIGN 1200W -2 ohm Stable amplifier
stef600rr
Dago_gbr ha scritto:il punto è che non ho su ancora niente.. tutto originale
perdonami ma come fai a stabilire che cavo senza sapere cosa montare? e per i tweeter... ascolti poi solo dai wf e dal sub?
non prendermi in antipatia, che ti scrivo col sorriso ;) , però mi sà che ti serve qualche nozione in più prima di arrivare a certe "scelte"
partiamo dalla domanda più generica: budget totale per i soli componenti?
Dago_gbr
figurati non ti prendo assolutamente in antipatia.. io ammetto di non saper nulla di impianti hi fi ahha (nonostante io studi elettronica) quindi accetto qualsiasi consiglio/critica che avete da farmi :D
bhe il mio budget per i soli componenti si aggira intorno ai 500 600 euro.. non di più.. contando che le 4 casse e un ampli gli ho già aquistati per un prezzo complessivo di 310 euro. lo so che non è molto ma studio ancora e non mi posso permettere dei cifroni.
Ultima modifica di Dago_gbr il 14 dic 2012, 20:37, modificato 1 volta in totale.
stef600rr
Dago_gbr ha scritto:figurati non ti prendo assolutamente in antipatia.. io ammetto di non saper nulla di impianti hi fi ahha (nonostante io studi elettronica) quindi accetto qualsiasi consiglio/critica che avete da farmi :D
per 4 casse intendi 4 di quei wf impact?
ps. cerca almeno il modello esatto della sorgente
Dago_gbr
ora non posso. appena ho il tempo lo faccio. però farei conto di cambiarla la radio anche se sforerei sicuramente dal budget
comunque si intendo quei 4 impact
Ultima modifica di Dago_gbr il 14 dic 2012, 20:46, modificato 1 volta in totale.
Dago_gbr
però posso dirti che è vecchiottà.. non ha nè attacco usb nè aux
Torna a “Subwoofer”
