c3 picasso
marcosq
Re: c3 picasso
#41
Messaggio da marcosq »
davide che ricambi auto ti servono???
di a zio marco che vedo un po io
davide_chinelli
Re: c3 picasso
#42
Ti invio un pm con qualche foto.
Si tratta della citroen c3 picasso.
Se li trovi, ovviamente pago, ci mancherebbe!! ^^
marcosq
Re: c3 picasso
#43
si ho capito che e la picasso
ma che ti serve????
montanti?
triangolini?
davide_chinelli
Re: c3 picasso
#44
Montanti, triangolini, "triangoloni" tra i montanti e la parte centrale del cruscotto.
Questi di sicuro.
Se poi si trovano, anche i pannelli porta anteriori e posteriori.
Ad ogni modo, ti ho inviato un pm con anche le foto dove viene ben evidenziato ogni singolo componente da reperire.
Se li trovi, SEI UN GRANDE!!!! T_T T_T
marcosq
Re: c3 picasso
#45
vedo di trovarteli
ps.
hai pm
davide_chinelli
Re: c3 picasso
#46
Letto, letto.
Grazie mille :)
Ora rispondo... :D
davide_chinelli
Re: c3 picasso
#47
Ad ogni modo ancora non vi ho mostrato il progetto di massima dell'impianto.
Ve lo mostro o non vi frega niente?
Anticipo sarà un 2 vie più sub, in full active.
Il fa sarà tutto a cruscotto, con installazione in un certo senso "non convenzionale" :omg:
razgriz
Re: c3 picasso
#48
Messaggio da razgriz »
se non ci metti le foto godiamo solo a metà........ :D :D :D :D :D
fotizza fotizza
Antonio Marinilli
Re: c3 picasso
#49
...seve chiedere?? Devi mostrarcelo :D
Leonardo Da Vinci
davide_chinelli
Re: c3 picasso
#50
Fotizza... al momento è tutto ancora originale, come uscito dalla casa....
L'idea, dato che di serie (non è un optional) la macchina monta i comandi al volante ed il modulo bluetooth per il vivavoce del cellulare, è di non toglierli, ma lasciarli perfettamente funzionanti.
A questo punto, dato che la sorgente è un singolo din, ma il suo vano è esattamente un doppio din, pensavo di montare un monitor da carpc nel portaoggetti, sfruttando così anche il secondo vano.
Al momento sto pensando di fare un sistema (manuale) con delle guide e dei pistoncini, che consentano al monitor di rientrare quando non utilizzato, sia per permettere l'utilizzo normale dell'autoradio, che non essere troppo "vistoso" quando parcheggio in luoghi non sicuri.
A qusto punto, le porte non posso toccarle: ci sono i woofer di serie, che daranno "voce" alle telefonate ed ai sensori di parcheggio.
Al massimo, li cambierò con dei coassiali, dato che andrò a rimuovere i tweeter di serie (posti a cruscotto), giusto per dare un po di alte e rendere le conversazioni "ascoltabili".
A questo punto, ecco il "non convenzionale"!
Cassa reflex a cruscotto per ospitare un wavecor wf152DB03, amplificato da un focal dual direct.
Sezione tweeter, composta da uno scan r3004/602010, amplificata dal secondo dual direct.
sezione sub composta dal "sempreverde" SS 30W/4558T00, amplificato dal focal FP1.800.
real rill costituito da una coppia di 10F/8424G00, amplificati da un focal FP2.150.
Il tutto, a valle vedrà ill pre audiosolution m-six.
Come sorgente, un bel carpc, con scheda audio motu ultralite ed una centralina (che Kilian mi deve riparare, l'ho bruciata io :nbleed: ), a gestirne le accensioni temporizzate, per evitare bump e crash del sistema.
Come raperto alimentazione invece, terrò la batteria originale al suo posto e collegherò un ctek d250s.
Da li partitò con una batteria bosch S4 da 74Ah (è già in casa) ed il survultore carpower v-pro 3000 (quello che aveva Squaletto in vendita sul mercatino).
Da li, poi saranno collegati gli ampli e tutte le altre elettroniche.
Come sistema di monitoraggio tensione, userò un voltmetro della metrika, con un deviatore che mi consente di tenere sotto controllo la tensione di una batteria o l'altra, ed un manometro di temperatura acqua (la c3 picasso, di serie ne è sporovvista).
Insomma, come base di partenza è questo lo schema del nuovo impianto.
Inutile dire che la sezione ampli la "riciclo" dal vecchio impianto, il carpc ho ordinato gli ultimi componenti oggi, carpower e batteria li ho a casa, e del resto manca ancora tutto, cablaggio compreso ^^
Certo, prima di tagliare qualunque cosa, voglio trovare i componenti del cruscotto che andrò amodificare, in modo di mantenere inalterati i suoi originali, un domani in cui ci sia da ripristinare tutto come in origine.
Finchè non li trovo, reperisco materiale (soldi permettendo), ma non tocco una vite :D
stef600rr
Re: c3 picasso
#51
Messaggio da stef600rr »
complimenti!!! e in bocca al lupo!! :) :)
davide_chinelli
Re: c3 picasso
#52
stef600rr ha scritto:complimenti!!! e in bocca al lupo!! :) :)
Grazie... sarà sicuro un'impresa... da tempi biblici ^^
Speriamo di farcela, e soprattutto riuscire a tarare senza fare strxxxxte....
In bocca al lupo? Crepi!!!!!!!!!!!
Auguroni anche a te per la tua avventura; rispondo poco, ma seguo molto :)
marcosq
Re: c3 picasso
#53
ma dai che tempi biblici
vedrai che se ti metti la finisci subito
per ogni cosa fai un fischio
sono semp disponiile se ti serve qualcosa
davide_chinelli
Re: c3 picasso
#54
Grazie mille Marco per la disponibilità.
Se mi dovesse servire una mano, ti contatto in pm di sicuro ;)
A proposito, ti chiami come mio fratello :D
marcosq
Re: c3 picasso
#55
se ti dovesse servire similpelle ne ho un sacco :D :D :D :D :D
bianca,beige di 2 tipi,nera,grigia
davide_chinelli
Re: c3 picasso
#56
Buono a sapersi... qualcosa mi servirà di sicuro :)
marcosq
Re: c3 picasso
#57
ne ho un bel po davvero
quando vuoi e tua
Squaletto
Re: c3 picasso
#58
Messaggio da Squaletto »
Vai Davide!!!!!!!!!!!!!!!!
Inizia con i lavori..........sono curioso di questo tuo progetto ;)
davide_chinelli
Re: c3 picasso
#59
A dire il vero, son curioso anch'io :D
Purtroppo il tempo manca, e così come alcuni materiali (la maggior parte :hmm: ).
Adesso sto ristrutturando una 500 d'epoca, quindi ho il ponte impegnato, appena si libera dovrei iniziare....
Nel frattempo, faccio le prove "d'estetica", controllo i punti per i passaggi cavi e sto decidendo l'ordine in cui andranno le elettroniche nel bagagliaio.
Insomma, è ancora lunga, prima di vedere la fine... :arr:
Ad ogni modo, posterò passo-passo i lavori sul forum.
Sto anche realizzando un banco per la fresatrice (sto facendo le foto dei lavori), appena ho tempo lo finisco ed apro una discussione nella sezione "l'ho fatto io".
Sempre se può interessare a qualcuno, magari per prendere spunto.... :slow:
stef600rr
Re: c3 picasso
#60
davide_chinelli ha scritto: Sto anche realizzando un banco per la fresatrice (sto facendo le foto dei lavori), appena ho tempo lo finisco ed apro una discussione nella sezione "l'ho fatto io".
al sottoscritto sì!!!! :arr:
