pxa h900 problema entrata cd ottica
sinfoniale
Re: pxa h900 problema entrata cd ottica
#41
Messaggio da sinfoniale »
[quote="bravohiend"]Pasquale mi dispiace molto per questo problema.
Spero che tu possa risolvere -.-[/quote
grazie guido.]
credimi c'è nè sempre una! a volte,solo per quello...butterei tutto all'aria.
iva200r,pxa900.cha-s 607.
brax matrix4,brax2000.2ge.
medi ss120,tw focal be(cross.mundorf s.silver oil)
ss180,sub 23w. phonocar-phv16.cavi-vdh.
batt.optima,fiamm 85ah
davide_chinelli
#42
La mia era una battuta.
Se vedi, oltre le faccine, ho creato un quote un po particolare:
"scusate per gli errori [...]" risposta "hai provato un'altra sorgente?" controrisposta "hai provato un'altra tastiera?"
Si, lo so, non fa ridere :slow:
Beh, averla ancora, potevo inviarti (per le prove) la dva-9861 che ho appena venduto. L'avrei fatto più che volentieri :)
Ad ogni modo, puoi provare l'inverso, se il pc ha l'ingresso ottico
Colleghi l'out della sorgente all'in del pc al posto del pxa. Vedi se dal pc senti qualcosa.
Se è completamente muto (e le impostazioni sono corrette), vuol dire che prima di pensare ad un difetto del pxa devi controllare cavo e sorgente.
Avanti con le prove :yes:
sinfoniale
#43
[quote="davide_chinelli"]La mia era una battuta.
grazie davide,ci credo che non avresti esitato a inviarmela.
questa mattina...penso di esserci riuscito a trovare una conclussione:ho tolto l'ai-net,dal telec.pxa ho inserito digital 2,inserisco il cavo ottico alpine e va,passo a digital 3 e va,cambio cavo,provo il jbl ocra sia nell'ingre.2 che 3..e non va.a questo punto ho la conferma che il jbl è da buttare.
a questo punto rimetto l'ai-net;in automatico il pxa passa a digital 1,inserisco il cavo alpine(digital 1)ma non va.
c'è da dire che l'ingresso digital 1(ormai da i tanti tntativi per trovar il punto giusto)si è allargato.in piu anche il cavo ottico alpine è un pò difettoso,quindi......
sono sicuro che con un cavo nuovo il problema si possa risolvere,rimango preoccupato per digital 1.
chiudo ringraziando a tutti voi:grazie...
sinfoniale
#44
oggi ho acquistato un nuovo cavo(4 euro)per fare delle prove.
bene,sul digital 2 e 3 tutto ok,senza un minimo di disturbo o falso contatto..niente;sul digital 1,però?non ne vuole sapere...!..
sicuramente,l'ingresso(digital 1)è stato danneggiato dal sottoscritto,con l'insistenza di voler inserire a tutti i costi il cavo JBL,che sicuramente era danneggiato.
questo cavo,acquistato nuovo,lo usavo col precedente pxa 701,calzava alla grande;con l'arrivo del 900(per motivi di spazio)fui costretto a spostare il procc.di 50cm,di conseguenza il JBL lo misi da parte(troppo corto)-il mio sbaglio e stato quello di non coprire i connettori tolsink alle 2 estremità<<sicuramente si sono usurati,dannegg..era buttato insieme ad'altri cavi,quindi...negligenza pura!!!
quindi,credo di aver danneggiato la lente,poi non so?
però?...una mezza conclussione è stata ottenuta!non è il cavo e sorgente,ma?......
grazie a voi..comunque.
sinfoniale
#45
a questo punto,mettendo per scontato che sia il connettore,mi chiedevo se potrebbe farlo anche un bravo tecnico?
cosi eviterei di spedirlo chi sà dove?
cosa ne pensate?
nikohifi
#46
Messaggio da nikohifi »
scusa Pasquale ma non mi arrivano le notifiche... se non ti serve il digital 3 si potrebbe spostare quello per il momento sul digital 1 e riprovare... i ricevitori toslinck costano sui 15 euro ma è inutile spendere soldi se il problema è altrove, magari se hai insistito a inserire un cavo si sarà solo dissaldato un pin del connettore o rotto, difficile ma puo capitare...
sinfoniale
#47
nikohifi ha scritto:scusa Pasquale ma non mi arrivano le notifiche... se non ti serve il digital 3 si potrebbe spostare quello per il momento sul digital 1 e riprovare... i ricevitori toslinck costano sui 15 euro ma è inutile spendere soldi se il problema è altrove, magari se hai insistito a inserire un cavo si sarà solo dissaldato un pin del connettore o rotto, difficile ma puo capitare...
sono sicuro a 100% che il problema è quello,quello che dici,possono essere alcune dellecause del mal funzionamento.
ci vediamo a napoli......
sinfoniale
#48
ciao ragazzi.
riprendo nuovamente per dirvi che il problema è stato trovato,è il connettore del pxa.infine sono riuscito a riprestinare il cavo jbl,il suo problema era all'estremità della punta,forse graffiata/corta;ho rimosso il suo connettore fino ad avere la fibra nuda.da parte tenevo un adattatore da mini jack a tolsink:è andato alla grande.
sono contento per aver recuperato 150 euro.
oggi mi chiedevo di chi fosse la causa del malfunzionamento pxa,il cavo che non essendo idoneo abbia graffiato la lente dell'ingresso pxa,o viceversa,il connettore del pxa che essendo difettoso abbia rovinato la punta del cavo?
comunque,una cosa è certa:io ciò messo del mio,insistendo di sicuro ho danneggiato una delle due:complimenti a me...
bene,sarà ripristinata al piu presto.
grazie a tutti.
nikohifi
#49
pasticcione, hai provato tu ad aprirlo? mancano 2 vitine e 4 erano invertite.... :)
dopo pranzo faccio il change dei ricevitorini ;)
(PS) il 607 :no: :yush: ma lo hai mai fatto pulire dentro? ci vuole una benedizione per farlo resuscitare :slow:
Ultima modifica di nikohifi il 4 gen 2013, 8:38, modificato 1 volta in totale.
nacami
#50
Messaggio da nacami »
Nella prima foto c'ero pure io.
#51
nacami ha scritto:Nella prima foto c'ero pure io.
Infatti hai dato tu il morso sull'ingresso opt1?? :)
