Progettino con Fostex FE103e
Emanuele_lc
Re: Progettino con Fostex FE103e
#121
Messaggio da Emanuele_lc »
Qualche aggiornamento sul progetto....
La cassa è stata ripassata completamente all'interno con il vinavil per sigillare al massimo tutti gli sfiati..Purtroppo in fase di taglio seguendo il progetto Fostex alla lettera ho dimenticato di commissionare al falegname dei tagli a 45 per gli angoli ed ora mi ritrovo con i bordi del mobile abbastanza antiestetici...il danno è fatto ormai è data comunque l'economicita del progetto ed il fatto che si tratta del mio primo DIY mi servirà di lezione per la prossima volta...
Comunque ho deciso di nn lasciare le casse al grezzo e veranno trattate con un impregnante color Rovere naturale effetto cera e con del trasparente opaco per renderle compatte...Con il colore scelto il tutto dovrebbe sposarsi con il pavimento ;)
Ho scelto anche le connessioni posteriori per i diffusori, dei Ciare isolati esternamente e dellepunte coniche con relativi piattelli...Se tutto va come deve andare martedi ascolteremo i primi vagiti ;)
Ecco qualche foto....
Frontale del diffusore ancora grezzo....
I connettori scelti....
E le punte con il piattello (dovrebbero sollevare il diffusore di circa 4 cm permettendo quindi un miglior orientamento in asse senza penalizzare troppo l'enfatizzazione in basso data cmq l'altezza contenuta e disaccoppiando il diffusore dal pavimento...
Sent from my iPad using Tapatalk
AUDI A3 my2010 S LINE
AUDIOQUEST CABLE ...
danyx
#122
Messaggio da danyx »
Bel lavoretto,
se riesci a dare una rifinitura discreta saranno pure molto belle. :)
Emanuele_lc
#123
Grazie dell'incoraggiamento Dani....
Qualche WIP...
Pietro PDP
#124
Messaggio da Pietro PDP »
Bella la piattina rossonera :D ...
Pietro
Emanuele_lc
#125
Pietro PDP ha scritto:Bella la piattina rossonera :D ...
Chiamare il Type4 una piattina rossonera mi sembra riduttivo;)
È semplicemente un type 4 spogliato di tutto il contorno guaina e garza per nn occupare spazio all'interno del condotto della tromba ;)
Pietro PDP
#126
Ma si so tutto, ti stavo coglion@ndo un pò :hahahah: ...
Pietro
Emanuele_lc
#127
Burlone ;)
danyx
#128
Bel lavoretto, il cascame messo così va bene.
Io, nella prima camera ce lo metterei anche su un lato oltre che sul fondo come hai fatto.
Poi proverei ascoltare. :)
Emanuele_lc
#129
danyx ha scritto:Bel lavoretto, il cascame messo così va bene.
Quindi anche sulle pareti laterali o solo su una della pareti?
danyx
#130
io la metterei anche su tutte e due, personalmente preferisco qualche frazione di db in meno di gamma bassa ma ridurre per quanto possibile le riflessioni sul piccolo cono. Tra l'altro, essendo leggerissimo, le onde interne saranno poco niente "trattenute" dal cono.
Nella tromba vera e proprio invece proverei ad usarne meno possibile o anche a non usarlo proprio.
danyx
#131
L'unica cosa che mi fa un arrabbiare e la mancanza di misurazioni reali su questi progetti.
Si può capire perché chi progetta trombe, TL, TQWT e menate varie non fa mai misure? :gangs:
Il bello è che proprio per questi carichi le misure sono fondamentali visto che i modelli matematici sono spannometrici.
Io sto pensando senpre più a compare un mark audio, l'Alpair 7 o forse il 10. Poi vi diletterò con un progettino che ho in testa......ed ovviamente vi stancherete da quante misure effettuerò :-)
Emanuele_lc
#132
Ok Dani oggi vedo se riesco ad inserirlo...una cassa dovrebbe gi+ essere chiusa, su quella aperta nn dovrebbero esserci problemi, dall'altra lo infileremo dal buco interno, dovremmo riuscirci
Emanuele_lc
#133
danyx ha scritto:L'unica cosa che mi fa un arrabbiare e la mancanza di misurazioni reali su questi progetti.
Ci piaceeeeee
danyx
#134
Ci piaceeeeee
bene :yes: :yes: :yes: :yes:
Emanuele_lc
#135
Ci siamo quasi ;)....
Annibale
#136
Messaggio da Annibale »
è un porta CD? XD
danyx
#137
se ci metti così tanto tempo con le donne le fai impazzire :D :D
Emanuele_lc
#138
Ahahahahah!!!!!Le donne le faccio impazzire per altri motivi Danie!! Sempre con microfoni e cavi in giro x casa ;)
Emanuele_lc
#139
In chiusura....
Emanuele_lc
#140
In chiusura....
