SMART BRABUS "TOP FRONT"...........
BLACK BRABUS
Re: SMART BRABUS "TOP FRONT"...........
#201
Messaggio da BLACK BRABUS »
Diciamo che io avrei più bisogno sulla medio alta di una ritoccatina , ma in corso d'opera vedrò anche di regolare anche il finale dei wf :)
LittleShark86
Re: R: SMART BRABUS "TOP FRONT"...........
#202
Messaggio da LittleShark86 »
Non ti resta che provare....
stef600rr
Re: R: SMART BRABUS
#203
Messaggio da stef600rr »
dai che appena ci rivediamo proviamo anche a giocare con i nuovi attrezzi per misurare la risposta in frequenza ;)
BLACK BRABUS
Re: R: SMART BRABUS
#204
stef600rr ha scritto:dai che appena ci rivediamo proviamo anche a giocare con i nuovi attrezzi per misurare la risposta in frequenza ;)
Si si :arr: e vai ;)
razgriz
#205
Messaggio da razgriz »
madoo....quanta roba li dentro....che programma hai utilizzato per zippare il tutto :D
Complimenti per il lavoro.... :yes:
BLACK BRABUS
#206
razgriz ha scritto:madoo....quanta roba li dentro....che programma hai utilizzato per zippare il tutto :D
Già , ma alla fine , dopo varie prove , come hai visto dalle foto , l'unico componente in vista , oltre alla sorgente ovviamente , sono i Tw ;) Come ho già detto più volte , se valuti il tipo di auto , non male direi !!! Grazie 1000 per i complimenti ;)
Miguelitro
#207
Messaggio da Miguelitro »
ottimo lavoro :hmm:
BLACK BRABUS
#208
GRAZIE :)
BLACK BRABUS
#209
Eccomi quà , con la prima svolta dopo una discreta e risolutiva taratura , fatta principalmente da Stefano ( Stef600rr ) persona disponiblissima e molto preparata ( lui dice di no , ma è molto modesto il ragazzo ;) ) e quindi , dopo ascolti mirati con brani "difficili" siamo arrivati ( è arrivato ...) alla conclusione di tornare al 2 vie , perchè , anche senza misurare , era abbastamza evidente un "accavallamento" del medio col wf andando a peggiorare la gamma medio-alta , in più , come ben sapete , la 9813r ha il blocco a 1000 Hz sull'uscita High > mid+tw in passivo e quindi , se pur con un ottimo filtro passivo , la resa , ahimè , non era pari alla qualità dei componenti utilizzati -.- C'è da dire , che almeno in questo caso la reversibilità è pressochè immediata , devo solo eliminare il passivo ed il medio , ed andare a lfinale direttamente col tw , tra smonta e monta poco meno di mezz'ora di lavoro :D Così diventerà un 2 vie secco + sub "full active" :) Almeno in questa configurazione posso gestire al meglio i tagli potendo farsì che i vari trasduttori vadano a riprodurre le frequenze nel modo più "corretto" possibile . Il componente che invece da subito ha dato buone soddisfazioni , a prescinderedal discorso sopra citato , è il Proaudio WF165 , veramente un ottimo woofer ......
stef600rr
#210
weila Andre... innanzitutto grazie mille per le belle parole ;) ... mi sopravvaluti!!! XD
confermo in toto quanto dici comunque... quel wf ha una gamma media veramente bella, e con i limiti del passivo/tagli dalla sorgente avresti una "bella fetta" di freq. riprodotte sia dal wf che dal mid...
dobbiamo più che altro dare una svolta a quei tw, che adesso ti stanno dando solo il loro 5% (dico davvero)...
vedrai che appena li attacchiamo diretti all'ampli, facendo il fronte 2 vie in bi-amp, dirai la parolina magica che ti dicevo! XD XD
BLACK BRABUS
#211
Passaggio al 2 vie in bi-amp effettuato , tutto un'altro sentire , ho impostato i valori suggeriti da Stefano e la qualità del sistema è cresciuta nettamente , effettivamente , il 3 vie , con questa sorgente , era un pò improbabile , ora , la solita "infinita" taratura e speriamo di premerlo a dovere !!! Unica scocciatura , eliminando il passivo , e non mi spiego il perchè sia accaduto ciò , ora dai tw pur avendo passato il cablaggio a regola , riproducono parecchi disturbi , che paaaaalle :@ :@ :@
stef600rr
#212
probabilmente c'è qualcosa da rivedere nel passaggio cavi... qualcosa che c'era anche prima sicuramente (tieni presente che il filtro passivo "filtra" di per sè un minimo di disturbi e/o spurie elettriche)
domandina: hai fatto caso se il disturbo te lo dà su entrambi i tw o solo sul destro? eventualmente prova al volo spostando il fader e dimmi....
BLACK BRABUS
#213
stef600rr ha scritto:probabilmente c'è qualcosa da rivedere nel passaggio cavi... qualcosa che c'era anche prima sicuramente (tieni presente che il filtro passivo "filtra" di per sè un minimo di disturbi e/o spurie elettriche)
Per il passaggio è tuuto a regola , credimi , farò la prova più veloce , toglierò il finale da dove è montato ora e proverò a vedere che succede......per il disturbo :@ sembra essere in "stereo" -.-
stef600rr
#214
BLACK BRABUS ha scritto:......per il disturbo :@ sembra essere in "stereo" -.-
cavoli speravo di no....
non dubito del cablaggio ben fatto (lo sò bene e l'ho visto personalmente), ma "speravo" che magari il disturbo potesse dipendere dal fatto che sul lato dx sei molto vicino alla batteria... :hmm:
BLACK BRABUS
#215
Eccomi , risolto il problema disturbo spostando il PG M25 al posto dei passivi rimossi per il passaggio al 2 vie , ora è posizionato sotto al mio sedile ed i cavi , se già prima facevano un percorso "anti-disturbi" ora non si intrecciano più come purtroppo capitava prima negli ultimi 30 cm circa ( e sembrava fosse quello a generare il disturbo ) Appena rientro in possesso della mia digitale posterò qualche foto ;)
stef600rr
#216
ottimo Andre... quindi disturbo sparito completamente?
Fabio555
#217
Messaggio da Fabio555 »
ti giuro che qualche giorno fa stavo per chiederti perchè usavi un 3 vie con quei componenti e quel posizionamento...ma vedo che hai risolto tutto :)
secondo me un'ottimo lavoro, mi piacerebbe molto ascoltarlo.
BLACK BRABUS
#218
Allora.......il disturbo con ampli "volante" era sparito , ma devo fissare bene il tutto e rifare le masse , e dato che ho la batteria a poco più di mezzo metro dai finali ( e vista la recente discussione a tema ) ve li collegherò direttamente ad essa , quindi , il tutto darà ( spero ) un risultato = zero disturbi :) Per il passaggio al 2 vie , devo dire che è stata una scelta appropriata , grazie al consiglio di Stefano ;) e grazie 1000 per i complimenti , il lavoro è stato notevole , ma i risultati iniziano ad arrivare :arr:
BLACK BRABUS
#219
BLACK BRABUS ha scritto:Allora.......il disturbo con ampli "volante" era sparito , ma devo fissare bene il tutto e rifare le masse , e dato che ho la batteria a poco più di mezzo metro dai finali ( e vista la recente discussione a tema ) ve li collegherò direttamente ad essa , quindi , il tutto darà ( spero ) un risultato = zero disturbi :) Per il passaggio al 2 vie , devo dire che è stata una scelta appropriata , grazie al consiglio di Stefano ;) e grazie 1000 per i complimenti , il lavoro è stato notevole , ma i risultati iniziano ad arrivare :arr:
Mi autoquoto ed aggiorno con una bella mazza !!!!!!! E' ancora tutto da finire , ma con la settimana di ferie che mi aspetta :arr: ultimerò il tutto come si deve :) Con l'occasione porgo i migliori auguri per una buona fine dell'anno a tutti ;)
stef600rr
#220
datti da fare che un agguato te lo faccio!!! :yush:
buon anno anche a te caro
