le carico direttamente da montate. Non cambia assolutamente nulla.
Io ho sempre usato batterie ad acido classiche, sia quando non avevo l'impianto, sia quando lo avevo.
Non è stata una scelta ma semplicemente ho sempre avuto l'opportunità di avere batterie del genere gratuitamente.
La più "prestante" montata fu un Bosch S5 da 74Ah: da dimenticarsi di avere una batteria.
Da 3 anni monto una Exide Classic da 50Ah ma era montata già quando acquistai il veicolo.
Altre marche ho provato Varta (scarse), Fiamm (ottime!), AAA (accumulatori Alto Adige - gruppo Fiamm) e Tudor (gruppo Exide). Capacità fino massimo 90Ah (perchè di più non mi entra).
In generale consiglio Bosch (S5 classica o S6 AGM) che è una garanzia, oppure Fiamm (classiche, la serie al piombo-calcio).
Carico la mia Exide ogni inizio dicembre visto che negli ultimi anni si raggiungono temperatura abbastanza proibitive
Con questo non voglio dire che le AGM vadano male..anzi! Giusto un esempio: la batteria dell'utente Maddex, una Optima Gialla, se ce l'ha ancora dovrebbe avere 7 od 8 anni tutti con impianto sulle spalle.
