La Picasso di Joe62
Joe62
Re: La Picasso di Joe62
#401
Messaggio da Joe62 »
Poi ho provveduto a svasare i fori nella resina con l'apposito attrezzo e ho tagliato parte della testa delle viti
Questo serve ad evitare che il bullone giri dentro la svasatura quando viene serrato ;) .
Joe62
#402
Adesso inserisco le viti nella svasatura dove previa protezione della superfice inferiore con della carta adesiva andro' a colare la resina per annegare la loro testa ....
Joe62
#403
Per finire uno strato di mat e resina per rinforzare la zona di serraggio e chiudere le viti .......
Joe62
#404
Si comincia con le rifiniture, c'e da regolare le superfici che sosterranno il pile e che alla fine daranno la forma al coperchio di chiusura, quindi una passata di flex per allineare e dopo si comincia con lo stucco.
Nel contesto devo provare anche l'impellatura per verificare eventuali difetti delle superfici ed eventualmente correggerli, una passatina di levigatrice non fara' male......
Joe62
#405
La stuccatura e' solo nella parte superiore ,nel lato opposto dove ci sono le viti di fissaggio rimane la superfice di resina che sara' incollata alla base inferiore pure in resina, ad asciugatura completata dovrebbe risultare un unico blocco......
Joe62
#406
Invece non ho ancora deciso come rifinire questa parte, ovvero tutta la zona bianca......
Ci sarebbero quattro opzioni :hmm: :
1)Pelle grigio scuro come la superfice sopra il cruscotto (in contrasto con la pelle grigio chiaro).
2)Floccatura (se riesco a trovare lo stesso colore grigio scuro del velluto dei braccioli).
3)Verniciata dello stesso colore della vettura (canna di fucile metall.)oppure nero lucido.
4)Pelle unica tinta con il resto colore grigio chiaro.
Forza ragazzi , si accettano pareri o eventualmente altre soluzioni ......
#407
Joe62 ha scritto:Invece non ho ancora deciso come rifinire questa parte, ovvero tutta la zona bianca......
Io resterei sulla pelle scura del colore del cruscotto.
Eviterei la floccatura e la verniciatura in quel punto.... I piedi sono sempre in agguato O_O .
Bella l'idea del colore della carrozzeria... Ma andrebbe vista...
Vabbé.... Non ti sono stato di molto aiuto XD
FAI UNA DONAZIONE AL FORUM
Joe62
#408
E perche'???
Io ai piedi mica ci avevo pensato :D
Sara' per l'ora tarda :boo: XD
Joe
#409
Mi e' rimasto il turchese che nn ho piu' usato,se ti interessa fammi un fischio!! :omg:
a parte gli scherzi io andrei sullo stesso colore chiaro.
Joe62
#410
Si, e che il bianco/nero mi attira di piu' :hahahah:
Squaletto
#411
Messaggio da Squaletto »
Bravo Joe, hai ammattito un bel pò ma dovresti aver trovato la soluzione giusta :yes:
Per il rivestimento anche io andrei di pelle scura........ :)
AngiHK
#412
Messaggio da AngiHK »
Ottimo il lavoretto con le viti Joe , dovresti avere una tenuta a prova di bomba in questo modo ;) .
Io per il rivestimento andrei di chiaro , tanto poi ci penserà la griglia a staccare con il resto .
Forza che ci sei quasi! :)
....ci devo riflettere.
#413
Joe62 ha scritto:E perche'???
Joe
La floccatura é abbastanza delicata... Basta la scarpa tua o del passeggero che uscendo dall'auto ci struscia.... O magari un giorno di pioggia con le scarpe bagnate e fai la frittata. O_O
Joe62
#414
Joe
Alessio scusa mi hai frainteso, il perche' era riferito alla tua ultima frase l'aiuto me lo hai dato ,la tua riflessione era corretta ero io a non averci riflettuto prima :)
#415
Joe
Anche l'eta' ci mette del suo poi...... :hahahah:
p.s.il turchese l'ho usato stanotte e mi e' finito :sbav:
#416
Joe62 ha scritto:
Alessio Giomi ha scritto: La floccatura é abbastanza delicata... Basta la scarpa tua o del passeggero che uscendo dall'auto ci struscia.... O magari un giorno di pioggia con le scarpe bagnate e fai la frittata. O_O
OT : dí la verità Guido .... Ti ci sei tinto i capelli ... Il tuo idolo da bambino era la Fata turchina.......
Joe62
#417
Aridaje co sto turchese, te l'avevo gia' detto che preferisco il bianconero :hahahah: :hahahah: :hahahah:
Dici che sono da pensione? :D
#418
Joe62 ha scritto:Aridaje co sto turchese, te l'avevo gia' detto che preferisco il bianconero :hahahah: :hahahah: :hahahah:
Da pensione no(parola di Monti).....pero' se cambi colore e' meglio :arr:
Joe62
#419
Ok Guido, cosa ne dici di questo ?
:hahahah: :hahahah: :hahahah: :hahahah: :hahahah: :D :)
#420
Nooooooooooooooooooooooooooooooooooo
