SMART BRABUS "TOP FRONT"...........
BLACK BRABUS
Messaggio da BLACK BRABUS »
Ed eccomi quà a fare anch'io il mio riassunto per chi ricorda la mia avventura ed una nuova storia per chi non mi ha mai seguito ! La macchina in oggetto è una smart fortwo Brabus del 2005 . Si parte da un doppio 16 Hertz HV165 + HV100 in portiera su tasche PM + HT25 a triangolo specchietti con sub Proel nel bagagliaio , Alpine 9813R , Optyima yellow 4.2 e finali Audiosystem / Sony e cavi medio scadenti.......poi primo "up grade" con HV165L prima serie , medio a cruscotto litrato con tw affiancato in riflessione sul parabrezza..........poi...........leggi di quà , leggi di là , vendi questo , vendi quell'altro ed arrivarono i Box litrati per i wf con il nuovo cruscotto che poteva ospitare anche i medi in una struttura litrata ( 13 litri circa per i wf e circa 4 litri per i medi ) e presi anche gli LS 165 + LS 29 NEO + Crox Technology dedicati , stessi finali e stessi cavi........non mi piaceva ancora , eliminati i crox passai all'attivo cambiando un paio di posizioni per i tw e inizava ad andare discretamente ma.......ancora non ci siamo , ho poi venduto tutto e fatto i nuovi acquisti che riporto qui sotto.......
Ora la mia catena è così composta :
SORGENTE : Alpine 9813R .
BATTERIA : Optima yellow 4.2 .
ALIMENTAZIONE : Sonus i cavi , Stinger-Phonocar-Tec i porta fusibili .
POTENZA : Sonus S212 .
SEGNALE : Sonus wf+mid/tw ed Impact per il sub .
WOOFER : Proaudio WF 165 .
MEDI : Proaudio MDA87NEO .
TWEETER : LS29NEO .
PASSIVI MEDIO ALTA : By Suonohificar .
FINALI : PG MS275 > WF , PG M25 > PASSIVI AD HOC > MID/TW .
SUB ATTIVO : Alpine SWE1000 .
La mia più grande soddisfazione è che in una macchina così piccola sono risuscito ad installare un 3 vie più sub con 2 finali , caricatore cd 12 dischi , filtri passivi ed accessori vari in maniera TOTALMENTE INVISIBILE fatta eccezzione per l' Alpine 9813R ed i tw LS2NEO che cmq non è che si notino poi tanto ! Ci tenevo a dirlo perchè mi sembra una considerazione degna di nota , ecco :D
Ultima modifica di BLACK BRABUS il 17 giu 2012, 17:05, modificato 3 volte in totale.
BLACK BRABUS
Re: SMART BRABUS "TOP FRONT"...........
:yush: Frega un ..zzo proprio a nessuno , e non è così banale il mio impianto, va boh T_T
Nyocs
Messaggio da Nyocs »
Ciao io me la ricordo abb bene la tua discussione sul vecchio forum di ACS ed mi pare di ricordare che avevi fatto dei bei lavori! :)
Riposta qualche foto delle lavorazioni e vedrai che i commenti non mancheranno nemmeno da parte dei nuovi utenti! ;)
BLACK BRABUS
Inserisco un pò di foto , forse è meglio :arr:
Anticipo che "i tubi " dei box dei woofer non danno nessun problema in gamma media ( ho un 3 vie ) e che era impossibile costruirli in modo diverso per ottenere un litraggio così elevato ( 13 litri x i woofer e 4 litri x i medi ) , il materiale usato è un misto di legno multistrato / resina / rete d'acciaio / Dynamat & Brax .
BLACK BRABUS
Nyocs ha scritto:Ciao io me la ricordo abb bene la tua discussione sul vecchio forum di ACS ed mi pare di ricordare che avevi fatto dei bei lavori! :)
Ciao Simone ! Grazie per i "bei lavori" !!! E' Molto gradito il tuo intervento , grazie :) Devo ancora rivestire il cruscotto in alcantara ma per il resto , elettroniche , tutti i cavi e trasduttori a parte ( ho cambiato tutto ;) ) è più o meno tutto come te lo ricordi !
BLACK BRABUS
Qui vedrete le foto del vano batteria con il fusibile principale che va al 2 vie dietro il sedile passeggero per proteggere il PG MS275 ed il PG M25 , il fusibile per il sub ALPINE SWE 1000 e la staffa che impedisce l'arretramento eccessivo evitando di "strappare" il fuse 2 vie :)
tony.A4
Messaggio da tony.A4 »
bravo.. se posso darti un consiglio se rivesti il cruscotto in alcantara usa quella "buona".costa di piu' ma almeno nn rischi che ti scolorisce a stare al sole e dopo come effetto diventa pessimo :)
....la turca QUADRA......
BLACK BRABUS
Qui i particolari dell'alimentazione , fissaggio masse e alimentazione voltmetro , massa batteria 0 awg ecc...
BLACK BRABUS
Altri particolari dei collegamenti e lo spostamento della presa OBD per via dell'ingombro posteriore del box/woofer .....
BLACK BRABUS
tony.A4 ha scritto:bravo.. se posso darti un consiglio se rivesti il cruscotto in alcantara usa quella "buona".costa di piu' ma almeno nn rischi che ti scolorisce a stare al sole e dopo come effetto diventa pessimo :)
Ah , capito :) Consigli per una marca in particolare ?
tony.A4
affidati ad un tappezziere per auto di fiducia ..di marche non ne conosco ma so' per certo che se no è buona scolorisce al sole..dovresti chiedere a sound folies quale hanno usato per fare il cruscotto dell'elisa.. :)
BLACK BRABUS
E qui l'installazione del voltmetro digitale sotto interrutore nella consolle porta telefono ....
BLACK BRABUS
tony.A4 ha scritto:affidati ad un tappezziere per auto di fiducia ..di marche non ne conosco ma so' per certo che se no è buona scolorisce al sole..dovresti chiedere a sound folies quale hanno usato per fare il cruscotto dell'elisa.. :)
Grazie della dritta , manderò loro una mail !
BLACK BRABUS
Pulsanti per accensione indipendente degli ampli Medio-alta / Woofer / Sub molto utile in fase di taratura ( montati in un vano inutilissimo del porta bicchiere originale ) e fissaggio del sub attivo + collegamenti e visione del sub montato con l'emissione del trasduttore verso l'esterno vettura che ha permesso "la scomparsa" del sub stesso :D
Ultima modifica di BLACK BRABUS il 17 giu 2012, 17:09, modificato 1 volta in totale.
BLACK BRABUS
Montanti con pallette per LS 29 NEO e vano piedi passeggero con spazio sfruttabile al 100%
BLACK BRABUS
Ed ora il PHOENIX GOLD MS 275 installato sotto il sedile passeggero con allargamento foro x 2 awg e protezione semplice ma efficace .......
BLACK BRABUS
Ora dopo un'ora passata a caricare foto @_@ me ne vado a dormire *_*
BLACK BRABUS
E queste invece le frequenze di taglio in uscita dai 3 canali , ricopiati SENZA ERRORI dalla sorgente :) :
HIGH : per limitazione Alpine il minimo impostabile è - 6 dB / 1000 Hz poi ci pensa il passivo ad Hoc > MDA87NEO + LS29NEO .
MID-HIGH : -6 dB / 63 Hz con attenuazione volume canale a -6 su una scala da 0 a -12 > WF165 .
MID-LOW : -6 dB / 630 Hz con attenuazione volume canale a -6 su una scala da 0 a -12 > WF165 .
LOW : -24 dB 50 Hz > SWE 1000 .
BLACK BRABUS
Successivamente foto del posizionamento del PG M25 e PASSIVI medio alta.........su coi commenti ora , dai dai :)
Ultima modifica di Marsur il 27 feb 2016, 0:55, modificato 1 volta in totale.
