La Picasso di Joe62
Joe62
Re: La Picasso di Joe62
#41
Messaggio da Joe62 »
Stasera (anzi ,stanotte) ho continuato nella fase di preparazione della chiusura della cassa, quindi ho fissato sul profilato i tondini con la Pattex PL400 e una vite passante attraverso l'alluminio filettato....
Joe62
#42
Stesso trattamento per fissare il profilato sulla tavola di multistrato.......
Joe62
#43
Infine con un ritaglio di fleece ho provato a modellare la parte di tasca da resinare per valutare un po' le varie forme risultanti al fine di dare una linea quanto piu' armoniosa nel contesto dalla cartella.......
Joe62
#44
Allora, salvo imprevisti tirando le somme dovrei passare l'antirombo sulla parte inferiore del coperchio, fissarlo sulla cartella con il pattex ed una serie "esagerata" di viti visto che per tre quarti si trova a contatto con altre pareti di legno e appena asciutto ripassare l'antirombo (sempre due belle mani abbondanti a pennello) nelle zone di giuntura .
Quindi passare al fissaggio del fleece sotto le estremita' della vasca come ho illustrato qualche foto fa' e dare di abbondante resina e mat (almeno 4/5 strati ).
Al termine di questa fase dovrei secondo i miei progetti forare la cartella nella zona segnata con i punti rossi
e dopo aver fatto aderire la vasca alla cartella colare la resina liquida dietro ad inglobare la plastica in mezzo alla resina (spero di essere stato chiaro).....
Joe62
#45
Insomma, manca ancora da definire l'ingresso dei cavi nella cartella, le rifiniture ai bordi della vasca,qualche altro particolare per il fissaggio della cartella ma grossomodo direi di essere a buon punto :sbav:
Mi preme ultimare questa fase per un cosa che aspetto dall'inizio dei lavori:Riempire d'aqua questo bidone per vedere quanti litri ho tirato fuori.
Joe62
#46
Agli esperti in materia volevo domandare nel caso di inevitabili differenze di volume tra i due box (premesso che e' sicuramente meglio azzerarle) se esiste una percentuale di tolleranza entro il quale gli effetti sono trascurabili
Joe
#47
Credo sia sempre opportuno pareggiarle,se poi ti trovi delle piccole differenze ti risulta facile eliminarle.
Una volta chiuse ideale sarebbe fargli una bella misurazione:-D
Joe62
#48
gb74 ha scritto:Credo sia sempre opportuno pareggiarle,se poi ti trovi delle piccole differenze ti risulta facile eliminarle.
Guido intendi una RTA oppure WT3?
Kappagi
#49
Messaggio da Kappagi »
in chiusa piccole differenze sono trascurabili ;)
Joe62
#50
Kappagi ha scritto:in chiusa piccole differenze sono trascurabili ;)
Si Kilian, piccole nell'ordine di quanto piccole, 5% (mezzo litro su dieci ??)
oppure???
Squaletto
#51
Messaggio da Squaletto »
Il tuo lavoro mi piace sempre di più però avrei delle domande da farti. Una volta che hai fissato il coperchio e passi a montare il fleece, i rinforzi di mat+resina li darai esternamente, giusto? come farai a dare le mani di antirombo sul retro della parte in flleece+resina ma soprattutto come farai rinforzare l'attacco tra la dima di legno ed il fleece?
alfonso80
#52
Messaggio da alfonso80 »
Probabilmente dovrà forare da dietro e poi a lavoro ultimato richiudere..
A proposito Joe, ma come si regge sta cartella alla porta??? penso che adesso sia più pesante per reggersi con gli incassi originali.. nelle foto mi sembra di non intravedere viti di fissaggio.. forse so cieco!
Pioneer p-88 ;
Joe62
#53
Squaletto ha scritto:Il tuo lavoro mi piace sempre di più però avrei delle domande da farti. Una volta che hai fissato il coperchio e passi a montare il fleece, i rinforzi di mat+resina li darai esternamente, giusto? come farai a dare le mani di antirombo sul retro della parte in flleece+resina ma soprattutto come farai rinforzare l'attacco tra la dima di legno ed il fleece?
Invece penso di darli dall'interno, non dimenticare che ho a che fare con un 20 e la bocca e' molto larga, ci infilo un braccio per arrivare alla fine della cartella.Inoltre la superfice da rivestire non e' molta e passo l'antirombo con un pennello da barba, molto maneggevole in piccoli spazi.Non capisco invece cosa intendi dire per l'attacco della dima da rinforzare, essendo la mia prima realizzazione ho tratto spunto da qualche discussione su ACS ma non ho visto lavori in tal senso.La dima e' attaccata alla base della cassa con 3 liste di legno da incollare e assicurare ulteriormente con viti passanti e il fleece gira dentro la dima dove sara' resinato facendo presa nel legno :hmm: .... . Se hai info in merito sono ben accette... ;)
Joe62
#54
alfonso80 ha scritto:Probabilmente dovrà forare da dietro e poi a lavoro ultimato richiudere..
Ti consiglio seriamente una bella visita :hahahah: :hahahah: :hahahah:
DSC01691 rivetti.jpg (51.08 KiB) Visto 5531 volte
DSC01709 fissaggio.jpg (52.11 KiB) Visto 5531 volte
Scherzo ovviamente Alf, invece scherzi tu quando dici forare da dietro, oltre alla resina ed il mat c'e' uno strato di tavolette di MDF e stucco metallico non ci penso neanche a tagliare :mah: :yush: :) :)
Kappagi
#55
oppure???
si, diciamo che se stai sotto il mezzolitro è meglio..... indicativamente con mezzo litro su dieci sposti la frequenza di risonanza di 2 Hz :)
Joe62
#56
oppure???
E se il woofer lavora da 40/50 Hz in poi ha importanza?
Scusa le domande potrebbero essere banali ma sono un po' digiuno in materia T_T
Squaletto
#57
Joe62 ha scritto:Invece penso di darli dall'interno, non dimenticare che ho a che fare con un 20 e la bocca e' molto larga, ci infilo un braccio per arrivare alla fine della cartella.Inoltre la superfice da rivestire non e' molta e passo l'antirombo con un pennello da barba, molto maneggevole in piccoli spazi.Non capisco invece cosa intendi dire per l'attacco della dima da rinforzare, essendo la mia prima realizzazione ho tratto spunto da qualche discussione su ACS ma non ho visto lavori in tal senso.La dima e' attaccata alla base della cassa con 3 liste di legno da incollare e assicurare ulteriormente con viti passanti e il fleece gira dentro la dima dove sara' resinato facendo presa nel legno :hmm: .... . Se hai info in merito sono ben accette... ;)
Tutto chiaro, mi hai spiegato bene come farai.
Facevo il paragone con le mie tasche ma sicuramente le tue sono (o almeno mi sembrano) più profonde, così hai più spazio per lavorare.
Non posso altro che aspettare in continuo dei lavori ;)
Ps metterai le mattonelle di Dynaxorb dietro il woofer?
Kappagi
#58
Joe62 ha scritto: E se il woofer lavora da 40/50 Hz in poi ha importanza?
credo che non abbia nessuna importanza, il discorso è che se ti viene una cassa da 10l e l'altra da 10,3 sfido chiunque a sentire differenze fuori dall'auto, figuriamoci in abitacolo :D
alfonso80
#59
Joe, la cassa chiusa tollera di più gli errori..
mi spiego meglio, se hai progettato un box chiuso da 10 litri esatti che escono 10.5 o 11 cambia poco.. il progetto sarà valido cmq! Il parametro da guardare nella cassa chiusa è il Qtc, mettiamo caso di aver simulato il tuo Wf in 10 litri ed esce un Qtc= 0.6 ad esempio.. la cassa ti viene di 11 litri, il Qtc ti uscirà di 0.61 ..
0.5 - 0.6 - 0.7 - 0.8 il progetto è sempre valido! 0.707 è il valore ideale, mediano, di riferimento, poi puoi salire e scendere.. sotto il 0.7 hai più pressione sopra i 0.7 hai più smorzamento!
Anzi se posti i parametri del tuo Wf facciamo una prova. :)
Ultima modifica di alfonso80 il 14 giu 2012, 21:35, modificato 1 volta in totale.
Pioneer p-88 ;
Antonio Marinilli
#60
A fine lavori dovresti fare una misura elettrica per vedere le eventuali differenze. Le differenze che potrai riscontrare dipenderanno principalmente da due fattori:
- forma e spessori
- litraggio
Andranno poi affrontate caso per caso. Generalmente la prima causa la vedi su parametri quali il Qms oppure con eventuali stazionarie, la seconda con Fs, Qts ecc
In ogni caso, stai facendo un ottimo lavoro ;)
Leonardo Da Vinci
