Dex BMW e46 cd Second Coming
Ciao, mi sembra ora di cominciare a mettere il wip anche della mia
Prima però mi sembra doveroso mettere qualcosa di come era prima del fattaccio (furto dell'impianto)
Allora in principio era:
Alpine IVA-D300+PXA-H701
Tweeter Zacks CTW30.1 / Linear Power 2202
Midrange Kicker R4 / Linear Power 2502iq
Woofer Digital Designs W6.5lt / Earthquake Pa2150c (reflex 16 litri 80Hz)
Subwoofer Ground Zero GZNW12 / Earthquake phd3 (reflex 55 litri 38Hz)
Batterie Originale+Optima Blu+separatore di carica Orion
Reparto Multimedia Sarotech Abigs dvp-570s (hd 500gb)
Cavi rca Audison+ottico G&bl blu
Nuovo progetto
Pioneer DEH 8400bt
Tweeter se servono Kicker ND25 (diciamo supertweeter) / ampli da definire ma credo per coerenza un piccolo Linear Power
Fullrange Digital Designs DDAW3 (è dato per essere un fullrange però è da provare come va) / Linear Power 2202
Woofer per adesso MTX TP640 Thunderpro in seguito Digital Designs DDAW6.5 / Linear Power 2502iq (sealed penso 6/8 litri vediamo cosa esce)
Subwoofer Digital Designs W6.5lt / Earthquake Pa2150c (reflex 14 litri netti 40Hz)
Dsp Minidsp + eventuale Denon DCL-420 come pre
sempre doppia batteria con orion e cavi rca da provare Macrom Karat 24 semibilanciato come main e audison il resto
Nuovo progetto
Pioneer DEH 8400bt
Ultima modifica di DEX il 30 ott 2012, 12:02, modificato 1 volta in totale.
- AlbertoPN
Re: Dex BMW e46 cd Second Coming
Intanto saluto un altro forumer di BMW Passion Forum ed in seconda istanza mi spiace molto per il furto che hai subito .... Ti hanno proprio portato via la macchina ?? che seccatura, per non dire di peggio.
Avevo visto anche il tuo Thread sull'uso del DD6.5lt come sub o come woofer, ma è un componente che non conosco ... Sembra interessante .....
Molta della tua componentistica è ricercata, direi non particolarmente "commerciale" se mi passi il termine ... Frutto di tue ricerche ed esperienze pregresse o come hai trovato questo mix di elementi ?
Se non lo sai, sallo !!!
ciao a te, si sono iscritto anche li (come in tanti altri forum) anche se non ci scrivo tanto, io di solito sui forum faccio il "ricercatore" leggo tanto per apprendere quello che mi serve e su quello della bmw ho imparato a smontarmi e ripararmi qualsiasi cosa della macchina dove posso mettere le mani e dove come dimostrato posso fare meglio di tanti che si spacciano per meccanici!
Detto questo ti rispondi da solo sul da dove viene la scelta dei miei componenti! Lo so che è una strategia "rischiosa" ma visto che ho maturato un certo gusto "USA oriented" mi fido abbastanza del giudizio che danno "loro" su certi componenti e fino ad ora (vedi w6.5lt in primis) non mi sono sbagliato (sempre per i miei gusti)....beh una grossa mano l'ha data e la da anche il grande Cyclon che colgo l'occasione per ringraziare pubblicamente per i consigli e il materiale che gentilmente mi fornisce e per avermi fatto diventare "tossicodipendente" di hi fi
"sfortunatamente" non se la sono portata via...dico cosi perchè visto i danni che mi hanno fatto (7k euro di danni solo all'interno) era meglio che se la portavano intera!
cmnq
vediamo se trovo qualche foto di prima anche se mi sa che ho forse solo la porta wip visto che non sono un amante delle foto (come vedrete anche dalla mia scarsa attrezzatura, il cell, e perizia nel farle....ma cercherò di rimediare un pò) questa è la porta prima versione in chiusa, che misurata tutta era di 19 litri, purtroppo le foto dello stampo del retro per la chiusura e della versione reflex simil down firing non le ho
cmnq
- AlbertoPN
Capito, interessante !!
Mi perdonerai, ma chi è Cyclon ? Il distributore italiano dei DD ??
adesso passiamo al "nuovo" e non mi menate perchè le ho fatte in garage alla veloce col cell senza flash giusto per metterle quando ho tempo le rifaccio con la macchinetta meglio
Non sembra niente di che ma per levarla serve minimo il piede di porco! (faccio pure na fatica a metterla!!)
allora adesso avrei una domanda come vedete dalla prima e dalla seconda foto l'idea è quella di avere i woofer (in cassa chiusa) molto in alto e di avvicinare i centri di emissione di fullrange e woofer
Mi sorge il dubbio, visto che il woofer si farà dai 60Hz ai 200Hz ,il resto se lo fa il largabanda (opportunamente litrato), l'ap non dovrebbe essere localizzabile però è in una posizione mooolto particolare, complice pure che dal lato guida ha il volante praticamente davanti (finito ha a nche due anelli che andranno a tenere su il woofer) diciamo a circa 20cm...sarebbe opportuno orientarli un pò verso l'ascoltatore? diciamo qualche grado e in maniera simmetrica perchè per spararmi in faccia quello di sx dovrei fare i salti mortali oltre che una roba oscena
Altro dubbio, il fullrange, come prima idea, non essendo troppo grande e non volendo toccare il montante per tanti motivi, tra i quali anche quello che non è un ancoraggio antifurto, avevo pensato al triangolo degli specchietti con orientamento asimmetrico di modo da non avere il volante in mezzo all'emissione....però mi chiedo se lo mettessi diciamo più indietro in zona centro montante e abbastanza in alto da passare la palpebra del cruscotto, poi l'orientamento sarebbe da vedere, avrei dei miglioramenti "fisiologici" sulla scena o anche in questo caso è da sperimentare?
tengo a precisare che anche se non sembra la porta del bmw coupe se la si sa sfruttare senza tagliare niente e grossa come un monolocale quindi non fatevi ingannare!!
sotto alla struttura del woofer (mancano i due anelli di fissaggio altri 4 cm in fuori quindi con l'mtx che è alto 7cm ho ancora quasi 5cm dietro visto che il magnete sta in prossimità del "buco") ci andrà il sub in reflexNon sembra niente di che ma per levarla serve minimo il piede di porco! (faccio pure na fatica a metterla!!)
Ultima modifica di DEX il 30 ott 2012, 0:00, modificato 2 volte in totale.
magari!!!! a quest'ora avrei gia tutta la macchina DD no, è un utente del forum...che si intende del mestriereAlbertoPN ha scritto:Capito, interessante !!
questi sono gli mtx (2 adesso sono in mano a qualche figlio di donna allegra)
e questo è il confronto tra il dd e l'mtxRe: Dex BMW e46 cd Second Coming
giusto per far vedere cosa è uscito
sotto sono 15/16 litri sopra sono circa 5 ma mi riservo di ampliare i locali dopo aver effettuato qualche prova- alessandrop82
DEX ha scritto:giusto per far vedere cosa è uscitosotto sono 15/16 litri sopra sono circa 5 ma mi riservo di ampliare i locali dopo aver effettuato qualche prova
- BLACK BRABUS
WOW che lavorone !!! Complimenti davvero
Lavorone notevole in porta... Complimenti!
Ti seguo con interesse
grazie troppo gentili adesso c'è da sperare che funziona!!
prossimo passo sarà completare la medioalta a montante e mi chiedevo, vista la posizione del midwoofer, se potesse bastare il 2 vie con un bel tweeterone tipo questi
http://www.sbacoustics.com/index.php/pr ... dc-c000-4/
http://www.sbacoustics.com/index.php/pr ... nc-c000-4/
anzi a tal proposito quale sarebbe meglio tra i due (in verità sarei molto curioso di provare il Satori)
Oppure visto che a casa ho 2 Ciare hm130 che hanno gia il loro bel volume di carico di fabbrica usare quelli accoppiati ad un tweeter da 25 o giu di li
Purtroppo il reparto componenti deve essere per il momento ridimensionato perchè i fondi sono stati dirottati sul televisore nuovo quindi per adesso mi devo arrangiare
buon inizio
tenete conto che se all'ascolto il volume superiore non dovesse bastare ho gia pronnta la expansion box praticamente basta aprire la parte curva che raccorda le due casse e attaccarla (arriva al limite della bomba dell'airbag) e dovrei arrivare a 7/8 litri...solo che devo trovare una maniglia porta diversa perchè quella originale non ci sta più
Impianto interessante, bel lavoro.
Auguro prostatite acuta immediata ai lestofanti che ti hanno derubato.
- oldscool68
dex scusa... ma ti sei munito di un buon antifurto sta volta?
non per portarti sfiga ma... non si sa mai...
quando ero alle medie... il secolo scorso ad un ragazzo che aveva un ciao che ormai non aveva nulla di originale, se non il tappo del sebatoio... gliel'hanno fregato a scuola. aveva legato solo la ruota davanti al palo. dopo una settimana, altro ciao nuovo di pacca... un po' meno elaborato... legato al telaio... gli hanno rubato la ruota davanti. praticamente, gli hanno fatto il motorino completo in due comode rate
quindi.. occhio. se ti hanno già fregato l'impianto una volta, facile che chi l'ha fatto, tenga d'occhio la macchina... per eventuali nuovi "acquisti"
lo dico per avvisarti, non per fare lo iettatore, sia beninteso
ridere sempre
guarda al di la del fatto che sono convinto che solo la corrente sulle maniglie e un buon martello con le punte sia un buon antifurto...prima di montare il tutto in via definitiva ne monterò uno anche se stavolta per levare la roba fanno prima a portarsi la macchina!
cmnq se conti che il "lavoretto" l'hanno fatto in un parcheggio di circa 200 vetture con gente che esce ed entra a tutte le ore in pieno giorno e che quelli parcheggiati di fianco quando se ne sono andati non hanno avuto nemmeno la decenza di andare ad avvisare le guardie..... e non potevano non accorgersene!
onestamente adesso che lo vedo "ultimato" mi rendo conto che certe cose potevano essere diverse e forse migliori ma per adesso mi sono rotto le balls e lo lascio cosi magari quest'estate vorrei provare a modificare la parte superiore inclinando i woofer anche perchè ho una paura fottuta che la vicinanza al complesso del volante crei qualche casino!
se devo essere sincero non è proprio quello che doveva essere e che volevo che fosse però in corso d'opera i fondi come ho detto si sono assottigliati prima per il restauro auto (turbina, frizione e amenità varie però adesso è come nuova almeno meccanicamente) adesso mega scimmia da tv! quindi ho dovuto arrangiarmi con quello che c'era nel baule dei pirati!!
il vero vero progetto era montare tutta la serie VO della DD con woofer da 20 medio da 16 e tweeter bullet mi ha sempre incuriosito l'alta efficenza però bo non si sa mai....in fondo devo solo allargare il buco sotto!!
giusto per...foto vano ampli in lavorazione che andrà in fondo al baule lontano da occhi indiscreti!(spero)
LP 2202 oro medioalta
LP 2502iq nero Woofer
Earthquake 2150c sub
Consiglio , i sub visto che ce ne è uno per porta è meglio attaccarli in stereo o in mono?
Prossimo step cambio autoradio, è in arrivo una Pioneer deh-80prs (mi adeguo anche io) e costruzione vano seconda batteria nel cofano
quello davanti è il coperchio e ovviamente la parte frontale del 2202 andrà chiusa, sopra e dietro li lascio aperti per farli respirareLP 2202 oro medioalta
come anticipato tanto tempo fa...ampliamento locali
sx w.i.p dx montata manca il raccordo con quello che è rimasto di originale
praticamente adesso dovrebbero essere 6/7 litri sopra
scusate la qualità delle foto ma il cell al momento è quello che è finche non arriva il sostituto
- Josepheaten
Ciao Dex che fine hai fatto? E il tuo impianto mi sembra fermo da "anni" o non posti più?
Volevo chiederti una cosa importante: come hai remotato il frontalino autoradio? Funziona tutto? Riscontrato problemi?
