L'impiantino della MICRA
Re: L'impiantino della MICRA
#361
cl66 ha scritto::D non ti arrabbiare :D
l'idea era quella di provare varie soluzioni per poi poterle mettere in pratica quando le tasche saranno montate, più che altro perchè poi sarai molto più scomodo :D
Addirittura.....arrabbiato?ma stai a scherza'!!:-))))
Li monto,inizio a farli suonare poi si vede!
wallarozzo
#362
Messaggio da wallarozzo »
dalle misure mi pare lavori ottimamente. eviterei di aggiungere altro fonoassorbente visto il progetto, anzi, provare a rimuoverne un pelo per alzare un po il QTC e ritrovarsi sempre in assenza di quel buchetto sul range 800-900
Luca
...auto che non c'è!
#363
wallarozzo ha scritto:dalle misure mi pare lavori ottimamente. eviterei di aggiungere altro fonoassorbente visto il progetto, anzi, provare a rimuoverne un pelo per alzare un po il QTC e ritrovarsi sempre in assenza di quel buchetto sul range 800-900
Il ripple di 0,5 db a 850hz è fisiologico dell'ap e si evidenzia nella misura in freeair. Nella misura con fonoassorbente addirittura si attenua :cool: .Quindi per quale motivo dovrei levarne? facendo due conti quel lievissimo ripple mi provoca a quella frequenza un'attenuazione di pari livello e forse anche meno.Tu che dici 0,5db a 850hz sarà un grosso problema?...credo assolutamente no. :D XD
#364
Ma invece di chiacchierare perché non vai a impellare e ci fai vedere la foto?? :@ :@
O daiiiiiii
cl66
#365
Messaggio da cl66 »
O daiiiiiii
:yes: :yes: :yes:
[email protected] team....
#366
Stanotte e' stato da panico,una tempesta di vento e acqua incredibile:
Stamane mi sveglio,esco fuori e mi ritrovo la mia baracca(dove faccio tutti i lavoretti)sventrata!
Senza andare nei dettagli vi dico solo che ho finito di recuperare il materiale nel giardino del vicino di fronte!
Ci ho messo un paio di ore per riprendermi ed ho iniziato subito il recupero.
Insomma un danno considerevole....morale della favola:stop ai lavori per il momento.
Devo pensare prima a ricostruire il tutto per bene T_T T_T
#367
E che cavolo.... Mi spiace Guido.... Le tasche possono aspettare... Sistema tutto per bene prima :)
wallarozzo
#368
alla faccia, mi dispiace tanto caro
vabbe dai, torna al lavoro quanto prima, sono curioso di vedere ste casse finite e montate
Luca
toretto79
#369
Messaggio da toretto79 »
bravohiend ha scritto:Stanotte e' stato da panico,una tempesta di vento e acqua incredibile:
E che miseria!! mi dispiace Guido ora che stavi per completare...
Va be nn ti scoraggiare e sotto con i lavori di sistemazione del garage :) :)
Joe62
#370
Messaggio da Joe62 »
Oh mannaggia sono molto dispiaciuto Guido, spero che non ci siano stati molti danni, e davvero una sfortuna, coraggio :yes:
#371
Joe62 ha scritto:Oh mannaggia sono molto dispiaciuto Guido, spero che non ci siano stati molti danni, e davvero una sfortuna, coraggio :yes:
Era purtroppo troppo tempo che arrangiavo con la baracca,doveva succedere prima o poi....in realta' ora sono rimasto solo con lo scheletro!:-))))ho gia' chiamato un amico che nel giro di un paio di settimane mi realizzera' la chiusura in alluminio.
Le foto dell'esplosione ed il recupero dell'attrezzatura alla buona
#372
wallarozzo ha scritto:alla faccia, mi dispiace tanto caro
Vorrei....ma nn e' tanto facile! T_T
#373
se puoi spendere 2 soldi usa i pannelli per la copertur dei capannoni industriali... sono riempiti in poliuretano e isolano di brutto: sia dal caldo che dal freddo... e puoi avvitarci sopra nche tutte le scatole x l'impiuanto elettrico...
Next
#374
Messaggio da Next »
cavolo, solo ora ho visto ...... mi dispiace :omg:
quoto i pannelli!!
premetto che sono del settore, e mi vado contro ehehe :D
l'allumunio sigilla bene, anzi benissimo, ma risente molto della temperatura esterna!!
d'estate esposto al sole diventa rovente, se ci metti la mano ti bruci, d'inverno al contrario, nemmeno lo puoi toccare ^^
a meno che tu non voglia usare il "taglio termico", nato proprio per sopperire a questa carenza, isolando l'esterno dall'interno con una camera interposta! però sarebbe sprecato a tale scopo, perciò io ti consiglio i pannelli coibendati......
Alberto
...AudioCarSterIo Team...
"""WORK IN PROGRESS"""
Next
#375
Messaggio da Next »
una cosa del genere......
pannelli coibendati.jpg (9.37 KiB) Visto 558 volte
Next
#376
Messaggio da Next »
ce ne sono di molti tipi, in base allo scopo e all'utilizzo....
giusto per fartene un idea :)
#377
Grazie alberto dell'assistenza...ho comunque gia' risolto con questo mio amico che mi fa' il lavoro a prezzo umano,d'estate frontalmente lo lascio aperto quindi non mi preoccupa la temperatura,in inverno mettero' una stufetta :-))))
Ora devo solo sistemarlo nel piu' breve tempo possibile per completare l'impianto :yes:
Next
#378
Messaggio da Next »
bravohiend ha scritto:Grazie alberto dell'assistenza...ho comunque gia' risolto con questo mio amico che mi fa' il lavoro a prezzo umano,d'estate frontalmente lo lascio aperto quindi non mi preoccupa la temperatura,in inverno mettero' una stufetta :-))))
se ti serve una mano fammi un fischio..... :)
#379
ok ma con i pannelli coibentati con una stufetta da bagno lo scaldi... se non isoli ci muoi!!!
Pietro PDP
#380
Messaggio da Pietro PDP »
Mi spiace molto, sempre qualche rottura di scatole, dai che tutto si risolve ...
Pietro
