Asportazione montanti con airbag ?
Ciao a tutti.
qualcuno ha esperienza su quale sia la procedura per asportare i montanti con l'airbag? Nelle specifico sono quelli della touran, il sistema dovrebbe essere lo stesso delle golf, sulla parte alta hanno un tappino con scritto "airbag". Io ho provato a scostare il montante dal lato pizzicato sotto la guarnizione e si vede l'airbag che pare essere ancorato alla scocca, ma il lato opposto del montante, quello lato parabrezza, sembra impossibile da staccare.
Devo togliere il tappino di cui sopra?
Re: Asportazione montanti con airbag ?
Mi accodo alla richiesta anche io....
Non ho il tappino, ma vorrei sapere le precauzioni da prendere...
La batteria è meglio scollegarla, o non importa?
Grazie e scusa per l'intromissione Sergio
In generale meglio sempre staccare la batteria!
Nessuna intromissione, è un piacereAlessio Giomi ha scritto:....
dietro il tappo con la scritta airbag (lo sganci con un piccolo cacciavite piatto dalla pate bassa)c'è una vite torx da 25..la sviti e poi da lato della guarnizione tiri il montante verso il centro del cruscotto.. nn importa che stacchi la batteria..al montante nn c'è attaccato niente..l'airbag rimane interamente fissato al telaio della macchina ..
....la turca QUADRA......
Grazie Tony!tony.A4 ha scritto:dietro il tappo con la scritta airbag (lo sganci con un piccolo cacciavite piatto dalla pate bassa)c'è una vite torx da 25..la sviti e poi da lato della guarnizione tiri il montante verso il centro del cruscotto.. nn importa che stacchi la batteria..al montante nn c'è attaccato niente..l'airbag rimane interamente fissato al telaio della macchina ..
- Adriano Milanese
- Operatore settore
Permettetemi di aggiungere: attenzione a ciò che fate passare all' interno dei montanti!!!tony.A4 ha scritto:dietro il tappo con la scritta airbag (lo sganci con un piccolo cacciavite piatto dalla pate bassa)c'è una vite torx da 25..la sviti e poi da lato della guarnizione tiri il montante verso il centro del cruscotto.. nn importa che stacchi la batteria..al montante nn c'è attaccato niente..l'airbag rimane interamente fissato al telaio della macchina ..
Non è raro che mi capitino in laboratorio auto sulle quali sono già stati montati antifurti, vivavoce od altri dispositivi ed una volta tolti i montanti si trovino cavi a penzologi o peggio ancorati o fissati sugli airbag... una volta ho trovato i cavi dei sensori di un antifurto appiccicati con del "mastice da carrozzieri" sull' airbag arrotolato
Mi raccomando... assinceratevi del tipo di airbag che monta la vostra auto fate di tutto per non impedirme la funzionalità!!!
Scusate la precisazione, ma queste cose mi stanno a cuore...
