La Picasso di Joe62
Joe62
Re: La Picasso di Joe62
#361
Messaggio da Joe62 »
AngiHK ha scritto:
Joe62 ha scritto:
Sto valutando di fare un coperchio, stratificarlo ed applicarlo in secondo tempo ma devo staccare il cerchio dalla cassa.......
Io non ho assolutamente esperienza nei lavori in resina , però da quello che ho potuto vedere e capire nelle varie lavorazioni anche di altri utenti questa la trovo la soluzione più idonea.
Fai la tua copertura resinata che incorpora il cerchio e ti tiene l'orientamento, una volta asciutta stacchi il tutto e rinforzi all'interno magari come ha fatto Nostromo con i legni.....infine la attacchi alla porta resinandola sui bordi.
Secondo me potrebbe andare.....
Infatti Angi potrebbe essere la soluzione gia' stasera ho cominciato in questo senso .......
Joe
jjaammeess
#362
Messaggio da jjaammeess »
Non hai tutti i torti, stratificare esternamente poi vuol dire tanto lavoro di rifinitura, ma sopratutto tempo. Con il panno lisciante un po risolvi comunque. Sono curioso di vedere che struttura removibile ti inventi ;) Forza che sei quasi arrivato
Joe62
#363
jjaammeess ha scritto:Non hai tutti i torti, stratificare esternamente poi vuol dire tanto lavoro di rifinitura, ma sopratutto tempo. Con il panno lisciante un po risolvi comunque. Sono curioso di vedere che struttura removibile ti inventi ;) Forza che sei quasi arrivato
Soprattutto vuol dire aumentare lo spessore all'esterno e restare col cassetto portaoggetti chiuso, siamo proprio al millimetro qui T_T .
#364
Fatta questa chiusura o sei ancora in fase di prove??
Squaletto
#365
Messaggio da Squaletto »
AngiHK ha scritto:
Joe62 ha scritto: Io non ho assolutamente esperienza nei lavori in resina , però da quello che ho potuto vedere e capire nelle varie lavorazioni anche di altri utenti questa la trovo la soluzione più idonea.
Joe anche secondo me questa potrebbe essere una soluzione giusta.
Potresti ricoprire con nastro carta la parte del box dove sopra stenderai il pile (magari sopra il nastro carta ci spalmerei un po di cera d'api o alcool polivinilico), così una volta secco lo riesci a staccare meglio......
Joe62
#366
Ragazzi grazie per i consigli :) sto procedendo in questo senso la settimana scorsa ho gia' dato due strati di resina e mat attorno alla dima dopo aver ricoperto il perimetro con la carta adesiva .Il tempo per ora e' molto poco X3 .Appena posso posto due fotine.....
Joe62
#367
Qualche giorno fa ho passato qualche ora attorno alla cartella cercando possibili soluzioni alla fase finale di chiusura del box.Maledetta :@ ho avuto diverse auto negli anni passati dove in qualche mesetto avrei gia' terminato i lavori T_T .
Comunque queste sono sfide che mi piace affrontare, e' fuori dubbio che arrivare a cogliere un risultato positivo quando ci sono molte difficolta' amplifica la soddisfazione finale, penso che su questo sarete senz'altro d'accordo.......
Ho iniziato quindi a formare un supporto plasmato sui contorni del bordo con il solito nastro da carrozziere incollato sulla superfice del box e in seguito stratificato con resina e mat in diverse giornate ad asciugatura completata......
Joe62
#368
Invece sul bordo di legno della cassa verra' inserita una striscia di multistrato di betulla che unira' le due estremita' di resina a costruire una struttura che deve aderire perfettamente al bordo della cassa e che servira' a sostenere il pile dopo essere stata rifilata e modellata.....
Questa struttura dopo aver teso il pile sara' quindi resinata all'esterno e dopo l'asciugatura staccata dalla cartella e stratificata sulle superfici interne (vediamo se posso rivestire qualche parte in legno).
Dovrebbe venir fuori una specie di "coperchio" abbastanza robusto che alla fine sara' incollato alla cartella resina con resina e legno con legno ...
Penso (spero) che in questa maniera dovrei ultimare la chiusura sempre a livello teorico...
Consigli o critiche sono sempre ben accetti :D
AngiHK
#369
Messaggio da AngiHK »
Che dirti....io alzo le mani perchè oltre a quello che ti ho gia detto non saprei , non ho esperienza con ste cose....comunque ti seguo. :)
....ci devo riflettere.
Joe62
#370
AngiHK ha scritto:Che dirti....io alzo le mani perchè oltre a quello che ti ho gia detto non saprei , non ho esperienza con ste cose....comunque ti seguo. :)
Angi nonstante tutto il suggerimento che mi hai dato ha confermato quello che era la mia intenzione nel proseguire questa fase ed anche Squaletto e' dello stesso parere quindi mi sono convinto ad avventurarmi in questa maniera..... :)
Comunque grazie :D
#371
Io dico che meglio di cosi' non si puo' fare!avessi la tua pazienza notturna!!!
Dacci dentro che hai quasi finito il lavoro :yes:
Joe62
#372
Stasera solo un paio d'ore da dedicare alla mia "creatura" giusto il tempo di fare un piccolo passo avanti, ero arrivato qui':
Joe62
#373
Adesso siamo qui', se tutto va bene inizio anche con la seconda cartella e dopo aver rinforzato mi resta da tirare il pile e iniziare a resinare il coperchio,forza e coraggio :D
Squaletto
#374
Joe62 ha scritto: Angi nonstante tutto il suggerimento che mi hai dato ha confermato quello che era la mia intenzione nel proseguire questa fase ed anche Squaletto e' dello stesso parere quindi mi sono convinto ad avventurarmi in questa maniera..... :)
Comunque grazie :D
Ma te mi dai retta????? Te sei matto.......ahahahaah :hahahah: XD X3 ^^ :)
Joe62
#375
Comunque grazie :D
Si, solo un poco pero' :snooty: :hahahah: :)
AngiHK
#376
Eila Joe ,a che punto siamo qui con i coperchi....le chiudiamo sto casse? :)
Joe62
#377
AngiHK ha scritto:Eila Joe ,a che punto siamo qui con i coperchi....le chiudiamo sto casse? :)
Caro Angi ti ringrazio per l'incitamento come vedi ci sto lavorando ;) , ho realizzato questa struttura che vado rinforzando a strati di mat , poi la stacco e vi fisso il pile come una cornice,quindi resino e dopo l'asciugatura tolgo il tutto e stratifico all'interno per rinforzare.
Purtroppo per me e' una strada mai percorsa e quindi ci vado con i piedi di piombo X3
#378
La curiosita' di vederle finite mi attanaglia:aiutamiiiiiiiiiiiiiiii..........vir e fnni'!! :yes:
marcosq
#379
Messaggio da marcosq »
ciao giuseppe
stai facendo davvero un ottimo lavoro i miei complimenti :yes: :yes: :yes: :yes:
sono curioso di vederle finite
ps
se ti occore della similpelle fammi un fischio,potrei rimediarla
Joe62
#380
marcosq ha scritto:ciao giuseppe
ps
Grazie Marco ,ho visto i tuoi montanti ottimo lavoro ti giro i complimenti :)
Hai passato qualcosa prima di dare la vernice tipo aggrappante ?
