Aggiungere midrange, quale?
Re: Aggiungere midrange, quale?
Certo è meglio ma poi bisogna metterlo in pratica e rimane difficile.
Erano tappati dentro ai montanti nella predisposizione per via della garanzia.
Sorgente purtroppo OEM
TW: Proaudio A26
Midrange: Helix S 3M
WOOFER: Hertz SV 200 L
Il mio upgrade audio A1 GB
I miei montanti
TW: Proaudio A26
I miei montanti
Se può esserti utile allego uno schemino che mi ero fatto tempo fa quando anch'io ero alla ricerca del md, è in ordine di diametro esterno crescente fino a max 85mm, ho tolto anche quelli oltre i 700€.
Non sono inseriti i seguenti marchi dove probabilmente c'è qualcosa di interessante: Dayton Audio, Faital, Fostex, Scanspeak e Wavecor Ciao
Peugeot 308 II Hatchback
Ampli Mosconi PRO 4|10
Wf Heaven Audio HA-600
Md Heaven Audio HA-201
Tw Heaven Audio HA-280
Ampli Mosconi PRO 1|10
Sub Arc Audio 10D2 v3 in box sealed 22 l
Grazie mille anche io avevo scritto un foglietto.
TW: Proaudio A26
I miei montanti
TW: Proaudio A26
I miei montanti
Rieccomi, scusa ma è un periodaccio...antonyb ha scritto: ↑8 set 2024, 21:26 Bene, non mi sono espresso molto sul costo. Un medio da 800 è sproporzionato.
La pressione è quella che hai sentito al perry, nulla di SPL.
Si una qualità decente.
Il molto piccolo ormai ho mollato.
La 1 non l'ho capita ma va bene lo stesso.
Pensavo ci fossero più prodotti ma purtroppo le dimensioni piu o meno quelle sono, dovrò adattarmi.
Una curiosità: ma alla fine le misure fatte dal russo di quei medi sono molto differenti dai dati sfalsati dichiarati? Io ho cercato di capire... la differenza c'è ma non molta, booo. Va be tanto non mi servono quei prodotti.
Grazie.
Di prodotti in realtà ce ne sono tantissimi, ma rimane il concetto della coperta corta.
Diciamo che a priori definire un 2" un medio è un po' borderline. Di conseguenza si perde un po' la logica del piccolo
Per quanto riguarda la pressione sonora, hai sentito la mia macchina, con dei woofer da 6.5" 60W rms e due Fullrange da 2" 10W rms. Non credo che ti mancasse pressione sta e te definire se ti mancassero i Tweeter...
Un medio che va a prendere un 8" significa avere un Altoparlante che per caratteristiche meccaniche sia in grado di incrociare agilmente con un woofer di grandi dimensioni. In soldoni un medio che scende in frequenza visto che il tuo woofer è GRANDE.
Attenzione che gli altoparlanti hanno una risposta in frequenza, ma non significa che nella loro capacità di suonare fino a determinati estremi di banda (alti o bassi che siano) lo facciano con la coerenza e naturalezza con cui lo potrebbe fare un altoparlante nato per dare il meglio su un range di frequenze specifico.
Ad avvalorare il concetto il fatto che un FR per quanto buono non avrà mai "l'ariosità" di un tweeter. Così come un Tweeter per quanto scenda non avrà mai la coerenza timbrica di un medio... E si potrebbe continuare forever...
Per quanto riguarda il russo, stenderei un velo pietoso... L'idea è buona, l'esecuzione anche no...
L'ESB si comporta un po' come mi aspettavo, poca pressione rispetto a tutti gli altri, abbastanza lineare ma in alto è inesistente. Poi lo monti in macchina e tutto quello che ti fanno vedere in quel video va letteralmente a P...tane...
Ora, per darti un idea...
Questo è il mio 220-CP Sinistro in volume chiuso da 0.3LT studiato sulla base delle misure specifiche fatte su una coppia di 220-CP selezionata che ho in auto.
Misure fatte per la taratura che hai sentito al Perry.
La Risposta Gialla è il FR nella sua Cup con l'orientamento che volevo utilizzare (non è sparato diritto in faccia per cui introduco di proposito un po' di fuori asse)
La Risposta Rossa è lo stesso FR dopo aver fatto tutto il necessario perchè rispondesse come volevo io e si incrociasse correttamente con i woofer e in accoppiata al lato DX non ci fossero palesi cancellazioni.
Quella di seguito è l'immagine di tutti gli altoparlanti presi da soli dopo un'intera giornata di taratura. La riga marrone è l'insieme di tutto mentre suona tutto insieme con ahimè la dimenticanza di attaccare anche l'altro canale del SUB per cui il sub lavora a metà potenza... Queste di seguito invece sono le misure grezze di tutti gli AP della mia macchina misurati nelle stesse identiche condizioni prima di mettere mano al DSP. Tutto questo per dire cosa?
Che finchè gli altoparlanti non entrano nella macchina, qualsiasi ragionamento sulla loro potenziale risposta è quasi del tutto inutile.
Chiaro, puoi fare ragionamenti su quanto meccanicamente potranno essere adatti o meno al tipo di contesto installativo. Cosa per altro FONDAMENTALE...
Ma il resto è utopia...
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
Però c'è uno sbaglio nello schema, in alcuni la sensibilità è dichiarata 1w / 1m e non 2.83v / 1m,Nessuno ha scritto: ↑9 set 2024, 18:07 Se può esserti utile allego uno schemino che mi ero fatto tempo fa quando anch'io ero alla ricerca del md, è in ordine di diametro esterno crescente fino a max 85mm, ho tolto anche quelli oltre i 700€.
ci può essere una bella differenza, anche di 3dB
Diffusori --> ProAc DB3
Bene ragazzi grazie ancora ma ho abbandonato il FR. Spero di riuscire a far entrare il tutto senza una montagna nel montante.
TW: Proaudio A26
I miei montanti
TW: Proaudio A26
I miei montanti
Concordo Darios, quello schema risale a circa un annetto fa mentre la differenza nella misurazione della sensibilità che c'è tra 1W/1M e 2,83V/1M me l'ha insegnata The_Bis qualche mese fa. Comunque il senso dello specchietto che ho postato era per indicare ad antonyb eventuali prodotti delle dimensioni da lui richieste che forse non aveva preso ancora in considerazione.
Quello che ho scritto non era per sostenere la scelta del FR, ma per spiegare che fare mille elucubrazioni sulla base di qualche grafico ahimè non porta dei gran risultati.
Ad ulteriore supporto ho riportato i grafici che mostrano in modo abbastanza equivocabile che quando l'altoparlante lo metti nella macchina la risposta è un macello, e quel macello non dipende dall'AP ma da come risponde l'abitacolo.
Motivo per cui, come ti scrivevo anche in privato l'ESB può andare anche bene, Il suo più grande difetto non è come va in senso assoluto ma il fatto che ha un prezzo esagerato.
Buona fortuna per il lavoro sui Montanti!!!
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
Alla fine per 1 cm o poco più ho preferito un mid, vedremo che cosa uscirà fuori.
Hehe sarà un gran lavoro come al solito fatto molto a rate, speriamo bene. Grazie
TW: Proaudio A26
I miei montanti
TW: Proaudio A26
I miei montanti
Urca questa mi era scappata...Kalimero ha scritto: ↑8 set 2024, 22:45The_Bis ha scritto: ↑8 set 2024, 18:49 Antony, non è che sei stato pesante, però bisogna riconoscere che ti sono state ripetute più volte le stesse cose, dette anche da persone diverse.
LA sintesi è che l'impianto non è solo la scelta del componente giusto, non è solo la taratura fatta bene e non è solo l'installazione fatta bene.
La verità è che quello che vorresti, NON ESISTE.
Ti suggerisco, ormai lo dico un po' a tutti, di guardarti il grafico di Dunning-Krueger e considerare che in questo momento tu sei in quella che viene definita Valley of Despair.
Ovvero hai capito che tutte le tue consapevolezze del Car Audio sono nulla rispetto a tutto quello che bisognerebbe sapere/aver provato per poterti considerare un vero esperto e quindi in pratica stai un po' brancolando nel buio.
Per uscirne ahimè bisogna applicarsi, fare esperienza e approcciare la cosa con metodo, serve tempo pazienza per capire bene come muoversi.
Forza coraggio!!!
Oh, finalmente si parla di filosofia!!Mi chiedevo se in mezzo a tanta competenza e professionalità, fra passa alto, passa basso e passa in mezzo fosse sfuggito il lato umano. Alla fine, al di là di tanta teoria (per carità massimo rispetto per chi la macina!), non dimentichiamo il lato soggettivo dell'ascolto, ovvero il nostro orecchio! Spero un giorno di conoscere qualcuno di voi, ma spero soprattutto che fra frequenze e decibel ci possa essere una buona birra
Scusate il fuori tema ... ammesso di resistere in mezzo ai vostri insegnamenti e consigli, esattamente come dice bene The_Bis, ci vuole tanta pazienza, dedizione e quindi acquisire esperienza, impararete a conoscermi e spesso non riesco a trattenermi con uscite di questo tipo![]()
Complimenti ancora e buona continuazione
A proposito: anche in una discussione come questa, 6 pagine per scegliere un midrange!!,qualcosina sto imparando ...
Non è che si faccia psicologia, è una banalità, ma in questo modo si riesce meglio a spiegare che il mondo dell'audio è vastissimo e se "pensi di sapere già tutto" in realtà è molto probabile tu sia nel picco di massima ignoranza...
Ma allo stesso tempo, quando ti rendi conto che in realtà è tutto molto più complicato di quello che pensavi, sei già parecchio più avanti...
Però lasciamo la soggettività un po' fuori da questi discorsi...
Io direi, e sicuramente in molti non saranno d'accordo, che la componente soggettiva dovrebbe fare la sua comparsa "dopo" che tutti gli aspetti più oggettivizzabili sono stati considerati.
Se invertiamo i ruoli, ovvero che tutto ruota attorno alla soggettività, si fa un minestrone...
Per inciso, questo non cambia la regola del "ognuno fa come gli pare e piace"... Ma dovrebbe essere un deterrente per un altro grande classico "ogni scarrafone e bello a mamma sua"...
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
D'accordissimo su questa conclusione ... assolutamente. Credo sia di fatto il motivo principale per il quale sto partecipando a questo forum. L'apprendimento della teoria per saperla poi applicare è la base!! Peccato che io ancora brancoli nel buio più totaleThe_Bis ha scritto: ↑8 set 2024, 18:49 Io direi, e sicuramente in molti non saranno d'accordo, che la componente soggettiva dovrebbe fare la sua comparsa "dopo" che tutti gli aspetti più oggettivizzabili sono stati considerati.
Fine fuori tema
Altrimenti "tagli la testa al toro" metti mano al portafoglio e salvi capra e cavoli, Illusion Audio C3CX o Audible Physics RAM 3C.
In bocca al lupo a trovarli!
Ram 3C
oltre a trovarli... Anche Pagarli...
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
Mistyping sorry!
Eh si, un pochino... diciamo che comprarli qui in Usa gli Audible e' fattibile. Se Vuoi fare un buon MID+TW alla fine la spesa e' quella. Gli Illusion da tempo non li fanno piu', e quei pochi che ogni tanto escono, usati o NOS se li fanno stra-pagare e non convegono.
Io ogni tanto sul sito Audible una occhiata la do, spesso quando arrivano a fine serie fanno forti sconti, a volte anche vicini al 50%!
Bene ragazzi non so quanto vale la pena spendere per tutto il resto che ho, comunque ho acquistato gli Helix s3 m, vedremo come si comporterà.
grazie
grazie
TW: Proaudio A26
I miei montanti
TW: Proaudio A26
I miei montanti
Eccolo ragazzi, non sembra male, qualcuno mi aveva detto di misurarlo, se è interessante e non richiede tempo potrei farlo cosi potrebbe essere utile a qualcuno.
TW: Proaudio A26
I miei montanti
TW: Proaudio A26
I miei montanti
Bene!
Secondo me riesci tranquillamente a fare una cosa del genere, tweeter compreso. E rimani um pó più largo con gli speaker che male non fa...
Si piu o meno ma non credo entra il mio tw, o lo metto sopra o si cambia, in questi gg faccio la base in legno e vediamo.
TW: Proaudio A26
I miei montanti
TW: Proaudio A26
I miei montanti
Ieri ho fatto un po di km in auto con medi e tw fissati e orientati nel montante ma ancora da resinare e una taratura volante, non so cosa uscirà fuori a lavoro finito ma mi sembra una bella accoppiata l'S 3M di Helix e il Proaudio A26. Un grazie a tutti e in particolare a @Darios per averli suggeriti
Ultima modifica di antonyb il 16 ott 2024, 23:08, modificato 3 volte in totale.
TW: Proaudio A26
I miei montanti
TW: Proaudio A26
I miei montanti
Helix S 3M e Proaudio A26, non il C26.
Giusto per essere precisi.
