Transmission Line o box Reflex con porta?
- Dani_Hi-Fi
Buongiorno, vorrei realizzare un box tipo questo per il mio subwoofer, mi chiedevo quali fossero le differenze tra un reflex a porta e questo t-line, è complicato da realizzare? Ci sono particolari accorgimenti? Conviene? Rende di più di un classico bass reflex? Grazie mille
Renault Clio MK2
1 x Steg K202 sui bullet.
Sub :SP audio SP-15CXXX
Re: Transmission Line o box Reflex con porta?
Nel tuo caso come per Spaudio, potrebbe servirti per fare pubblicità ???
- Dani_Hi-Fi
Non ho capito a me serve sapere se vale la pena fare un t line e se e quanto convenga farlo rispetto un normale reflex
Renault Clio MK2
L'immagine pubblicitaria di Spaudio a me sembra una cosa fine a se stessa, cioè Spaudio fa prodotti per SPL e mette un'immagine con un carico a linea di trasmissione che non c'entra niente con l'SPL, mette questa immagine penso per creare curiosità, pubblicità, marketing....con i loro prodotti la linea di trasmissione c'entra come i cavoli a merenda...Dani_Hi-Fi ha scritto: ↑10 mag 2024, 23:38Non ho capito a me serve sapere se vale la pena fare un t line e se e quanto convenga farlo rispetto un normale reflex
La T-line è un carico di cui io non mi sono mai occupato, in genere rispetto al reflex si può avere una risposta più smorzata (diciamo dolce) e quindi un miglior ritardo di gruppo, più simile alla cassa chiusa che a un reflex b4, e si può accordare un pò più in basso, di solito è usata su altoparlanti piccoli, tipo dei 10-13-16-cm per appunto estenderne la risposta verso il basso, con un buon smorzamento, le contro indicazioni sono la maggior complessità costruttiva, e il maggior ingombro rispetto al reflex....capirai che secondo me, con dei sub Spaudio da 30-38-cm e più, non ci azzecca per niente.
In ultimo, io non conosco simulatori per questo tipo di carico, e non credo che c'è ne siano...si dovrebbero fare dei calcoli manualmente per progettare la T-line, e poi verificare con le misure elettriche e acustiche la buona riuscita del progetto. Per tutti questi fattori, io non me ne sono mai occupato seriamente.
- Dani_Hi-Fi
Capisco, ora ho chiaro cosa devo fare cioè non fare la cassa t-line, siccome avevo in mente di modificare la cassa che ho attualmente x rimpicciolirla un po' dato che risulta essere più grande in termini di litri dichiarati dalla casa (93L) e anche di quelli calcolati con winisd x un accordo a 30hz, e visto che anche dopo aver rifatto il reflex con la curva a 90 gradi ecc come ne abbiamo parlato nei post precedenti ancora non sono riuscito a fare rendere bene questo subwofer che si muove tanto ma suona poco arrivati a questo punto x me la soluzione definitiva potrebbe essere riprogettare tutto da capo e rifare il box magari recuperando e modificando questo già presente visto che è più grande e si tratta di rimpicciolirlo e farlo diventare di forma parallelepipedoidale piuttosto che a tronco di cono Come si trova adesso, la base inferiore essendo più lunga della base superiore mi crea un "triangolo" in più che mi fa avere litri in più che non dovrebbero esserci, in più a che ci sono rifarei la parete lato subwoofer rimuovendo il reflex e sostituendolo con la porta, che ne dici (in passato hp costruito da solo un box con porta per un ipnosis da 700Wrms e cavolo ma spingeva più di questo da 3500,com'è possibile?)niko ha scritto: ↑11 mag 2024, 0:16L'immagine pubblicitaria di Spaudio a me sembra una cosa fine a se stessa, cioè Spaudio fa prodotti per SPL e mette un'immagine con un carico a linea di trasmissione che non c'entra niente con l'SPL, mette questa immagine penso per creare curiosità, pubblicità, marketing....con i loro prodotti la linea di trasmissione c'entra come i cavoli a merenda...Dani_Hi-Fi ha scritto: ↑10 mag 2024, 23:38Non ho capito a me serve sapere se vale la pena fare un t line e se e quanto convenga farlo rispetto un normale reflex
In ultimo, io non conosco simulatori per questo tipo di carico, e non credo che [ERRORE T9, RILEGGERE!!!] siano...si dovrebbero fare dei calcoli manualmente per progettare la T-line, e poi verificare con le misure elettriche e acustiche la buona riuscita del progetto. Per tutti questi fattori, io non me ne sono mai occupato seriamente.
Renault Clio MK2
Perche come mi sembra ti abbiamo detto di la non è i watt che sopporta il parametro di quanto suona forte, ma la sensibilità, inoltre magari era accordato piu alto appunto per fare piu casinoDani_Hi-Fi ha scritto: ↑11 mag 2024, 8:27 700Wrms e cavolo ma spingeva più di questo da 3500,com'è possibile?)
Puoi provare ad accordare anche questo più alto se vuoi piu casino
Il condotto reflex è uguale se rotondo o quadrato o rettangolare, se si ha un tubo rotondo e si vuole fare di forma diversa, basta convertire l'area del cerchio in area del quadrato o rettangolo, la lunghezza rimane uguale, se come normalmente il condotto rettangolare si ricava su una parete del box, si ha un allungamento diciamo virtuale del condotto del 5/10%
Quindi il condotto rettangolare rispetto a uno rotondo viene leggermente più corto, il funzionamento è uguale.
- Dani_Hi-Fi
Si ma quello che ho adesso è più sensibile Del precedente, allora la potenza dichiarata a cosa serve?rs250v ha scritto: ↑11 mag 2024, 9:31Perche come mi sembra ti abbiamo detto di la non è i watt che sopporta il parametro di quanto suona forte, ma la sensibilità, inoltre magari era accordato piu alto appunto per fare piu casinoDani_Hi-Fi ha scritto: ↑11 mag 2024, 8:27 700Wrms e cavolo ma spingeva più di questo da 3500,com'è possibile?)
Renault Clio MK2
Ma scherzi?
Ma come a cosa serve la potenza dichiarata in un altoparlante.. Serve a non fargli applicare più potenza di quella che puó sopportare, in modo che non lo bruci!
Se applichi 700 W ad un altoparlante dichiarato per sopportarne 3500, non gli succede niente, tranne che non siano molto distorti.
Se applichi 3500 W ad un altoparlante che è dichiarato per sopportarne 700, lo sbricioli..
Più chiaro di così, anche cosa dovrà mai servire la potenza dichiarata?
Quello che “FABBRICA LA POTENZA” da applicare all’altoparlante è l’AMPLIFICATORE. Apparecchio che converte la potenza che puó produrre la batteria in potenza da applicare all’altoparlante, in funzione della richiesta del segnale audio che gli viene fornito dalla sorgente.
L’altoparlante NIN FABBRICA NIENTE.
L’altoparlante CONVERTIRÀ la potenza che GLI VIENE APPLICATA dall’amplificatore, in VOLUME SONORO, in base alla propria SENSIBILITÀ, espressa in db/W/m. Ovvero in DECIBEL (la grandezza che esprime il VOLUME SONORO) che riesce a PRODURRE con UN WATT di potenza APPLICATA.
Quindi, più è alto il dato db/w/metro, più FORTE suonerà l’altoparlante A PARITÀ DI POTENZA APPLICATA.
Il dato è espresso anche in tensione: db/2,83V/metro. Dove 2,83V è la tensione equivalente ad 1 W su carico di 8 ohm.
- Dani_Hi-Fi
Chiaro, non mi dici niente di nuovo la mia era una domanda ironica dato che qui dite sempre che i watt contano poco, è comunque io ho sempre dato ai miei Woofer fino anche a 150Wrms in più a woofer con un ampli molto sovradimensionato senza un filo di distorsione e sono ancora lì che suonano da 5 anni, si può superare la potenza dichiarata eccome, basta avere un buon ampli grosso con un buon damping factor Che ti permetta di controllare e gestire il conoozama ha scritto: ↑12 mag 2024, 1:10 Ma scherzi?
Renault Clio MK2
Certo, ma se leggi il forum non è una cosa nuova o la tua scoperta
Quello che tutti (i neofiti) invece pensano è che piu potenza sopporta piu fa’ casino
Se uno scrive suonava piu forte quello da 700w che da 3500 mi vien da pensare che non ha capito come funziona
Esatto.
