L'impiantino della MICRA
Re: L'impiantino della MICRA
Vai va che tra poco l'accendiamo..
si vede la luce in fondo
non hai la mia velocità ma va bene...
[email protected] team....
Mi sembrano integrate bene le maniglie , hai fatto un bel lavoro Guido.
Sotto con la pelle adesso.....
- bravohiend
Devo trattarle ma prima montarle per una prova generale,spero di impellarle la prox settimana!AngiHK ha scritto:Mi sembrano integrate bene le maniglie , hai fatto un bel lavoro Guido.
che intendi per "trattarle" ?bravohiend ha scritto:Devo trattarle ma prima montarle per una prova generale,spero di impellarle la prox settimana!AngiHK ha scritto:Mi sembrano integrate bene le maniglie , hai fatto un bel lavoro Guido.
- bravohiend
Stamattina,complice il bel tempo+sciopero nazionale settore telecomunicazioni.....ho montato le tasche per verificare se tutto quadrava e se avevo rispettato gli spazi stretti!
Direi che e' andato tutto come avvo calcolatosettimana prossima si impella e poi montiamo e faremo una serie di misure per vedere come si comporta il wf
L'integrazione nel totale e' quasi nulla,ma come detto in precedenza,la mancanza di un pannello in plastica mi ha reso impossibile questa lavorazione.....quindi mi accontento di quello che ho realizzato.
X angi:devo trattatle dentro,ho preferito dopo anziche' prima per una questione di pulizia generale!
P.s.dimenticavo:il cassetto porta oggetti devo modificarlo per permettere l'apertura con la porta chiusa,non potevo fare altrimenti
Nel complesso considerando i limiti della cartella e la realizzazione di una cassa chiusa pure in legno direi che ti e' andata di lusso ed in tempi ragionevoli .
Che colore di pelle vuoi usare?
- bravohiend
Grazie caro,come colore pensavo al celesteJoe62 ha scritto:Nel complesso considerando i limiti della cartella e la realizzazione di una cassa chiusa pure in legno direi che ti e' andata di lusso ed in tempi ragionevoli .
Mamma che belle!! Io credo che una volta impallate si integreranno alla perfezione
Da ascoltare!!!!
Da ascoltare!!!!
celeste? scherzi? Ti prego no..... secondo me con lo stesso colore del cruscotto sarebbero splendidebravohiend ha scritto:Grazie caro,come colore pensavo al celesteJoe62 ha scritto:Nel complesso considerando i limiti della cartella e la realizzazione di una cassa chiusa pure in legno direi che ti e' andata di lusso ed in tempi ragionevoli .
finalmente prende forma
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
Bravo, bel lavoro
Personalmente avrei orientato un pochino di più i woofer verso l'ascoltatore, mi sembra che cm ne avevi ancora, comunque quello che hai fatto è già un ottimo lavoro
Direi che non passano inosservate Guido .....certo che se le fai celeste sei proprio un delinquente .
Quoto Alessio , il colore del cruscotto penso sia la cosa più azzeccata.
Comunque bravo dai .....forza che voglio vedere come stanno impellate
- bravohiend
[quote="Squaletto"]Bravo, bel lavoro
Personalmente avrei orientato un pochino di più i woofer verso l'ascoltatore, mi sembra che cm ne avevi ancora, comunque quello che hai fatto è già un ottimo lavoro [/quote
sembra che ci sia spazio,orientando il tw non avrei potuto liberare piu' la gamba dalla posizione di guida....poi sono 1,96cm
quindi mi sarei bloccato in una morsa.
Comunque per come intendo farlo lavorare e data la risposta in fuoriasse,credo di non avere grossi problemi....poi vale sempre la regola del compromesso
@alessii:si......devo rivestirle di celeste
- Blueice Dj
con una cassa così chissà che risposta in basso.... quasi da sub bella bella
.... é ufficiale, arriva la casa, quindi sarò inserito nella lista dei BRADIPI di CAF :-)
W.I.P. viewtopic.php?f=19&t=1511
1.96 in una Micra??? Dov'è il problema, uscivi dal tetto
- wallarozzo
direi che il lavoro nel complesso è veramente un piccolo capolavoro. soprattutto considerando il fatto che non sono rifinite e quindi stonano completamente con l'auto eppure già son belle.
per l'orientamento io sono convinto che oltre alla questione compromesso non avrai grandissimi problemi. verissimo poi il fatto che l'auto, in se, ha poco spazio attorno al guidatore quindi orientando i woofer le ginocchia di chiunque sarebbero state "obbligate" a posizioni poco naturali.
parlando, invece, di cose serie mi sento di criticare questa bradipicità che invece ti ha investito...a quest'ora, tempo addietro, avresti già terminato tutto. ste tasche le voglio vedere finite (possibilmente non impellate di celeste) e voglio le impressioni d'ascolto che a novembre la vengo a sentire!!!!!!!
Luca
...auto che non c'è!
Vai di celeste!!!!! Ahhhahahhhah...
Golf 4
Alpine iva-d105R in ottico G&BL su pxa-H701
Audison LRx 5.1k + condensatore Audison 1.3F
LS29neo + ml1600 + Focal 33k reflex
- bravohiend
Grande caro,e' un piacere reincontrarti qui su CAF:-))Lued ha scritto:Vai di celeste!!!!! Ahhhahahhhah...
Per il rivestimento la pelle sara' del colore del cruscotto ovviamente,faro' fare delle cuciture che spezzano un po' la monotonia della cassa cercando di dargli una linea!
Nooooo... Ed io che pensavo di vedere celeste ...come mai hai deciso diversamentebravohiend ha scritto:Grande caro,e' un piacere reincontrarti qui su CAF:-))Lued ha scritto:Vai di celeste!!!!! Ahhhahahhhah...
Mica hai cambiato idea da ieri sera??
