Box impossibile.
iSalvo98
Box impossibile.
Messaggio da iSalvo98 »
Salve ragazzi,ho un bel problemone.
Qualche mese fà ho acquistato una coppia di subwoofer ipnosis modello IPMW 12.2. Ho cercato su internet tutti i dati per poter fare un box o magari prendere spunto da qualcuno ma niente, in rete si trovano soltanto 4 parametri.. cosi decido di scrivere al produttore del sub e dopo qualche giorno mi manda una foto con i presunti dati che,SECONDO ME non c'entrano nulla con il mio sub. Cosa dovrei fare adesso se nemmeno il produttore sà l'esistenza di questo modello?
Questi sono i dati che si trovano in rete.
Questi i dati che mi ha mandato il produttore.
Re: Box impossibile.
E qui ancora altri parametri!! -.-
iSalvo98 ha scritto: 6 mar 2024, 13:57 Qualche mese fà ho acquistato una coppia di subwoofer ipnosis modello IPMW 12.2.
Domanda, perche hai comprato quei sub senza sapere niente di loro? ti piaceva il nome?
non capisco
iSalvo98
Li ho presi da un privato ad un prezzo veramente basso,in più erano nuovi. Non Immaginavo che alla fine non sarei riuscito a fare il box perché nemmeno il produttore sà le caratteristiche dei propri subwoofer... se ci fate caso nel grafico che mi ha dato c'è scritto anche 2016,non mi sembra proprio affidabile.
iSalvo98 ha scritto: 6 mar 2024, 18:04 Li ho presi da un privato ad un prezzo veramente basso,in più erano nuovi. Non Immaginavo che alla fine non sarei riuscito a fare il box perché nemmeno il produttore sà le caratteristiche dei propri subwoofer... se ci fate caso nel grafico che mi ha dato c'è scritto anche 2016,non mi sembra proprio affidabile.
Hai appena provato sulla tua pelle che nessuno regala niente.
Se trovi qualcuno con un DATS che puo' misurarlo bene, altrimenti lo butti in un box chiuso con una 40ina di litri e buonanotte, come va va.
iSalvo98
mark3004 ha scritto: 6 mar 2024, 18:20
Ho dimenticato di specificare che in realtà ho due 30,mi servivano in cassa reflex e possibilmente 37hz dato che ascolto un pò di tutto. Mi consigli quindi un 160litri con reflex da 160mm o una porta?
Un box a occhio e sentimento in reflex, senza parametri degli altoparlanti ? Si rischia minimo un risultato pessimo, fino a una possibile rottura... X_X
Per due wf come suggerito 80 litri chiusi ed è difficile fare danni
iSalvo98
niko ha scritto: 6 mar 2024, 20:00 Un box a occhio e sentimento in reflex, senza parametri degli altoparlanti ? Si rischia minimo un risultato pessimo, fino a una possibile rottura... X_X
L'auto ha 10 sedici a porta,non penso che una cassa così piccola e chiusa soprattutto si possa sentire..
iSalvo98 ha scritto: 6 mar 2024, 21:11
Ne avevo il sospetto. XD
Forse che invece di due sub da 30, servirebbero due 38 di quelli buoni però, come diceva qualcuno non si fanno le nozze con i fichi secchi...
iSalvo98
Abbiamo scelto i due 30 principalmente per una questione di spazio,ma anche per il prezzo..
Anche se me ne sono pentito perché a quanto pare non si riesce a fare una cassa..peccato.
iSalvo98 ha scritto: 7 mar 2024, 14:23 Abbiamo scelto i due 30 principalmente per una questione di spazio,ma anche per il prezzo.. Immagine
Cerca nei tuoi paraggi qualcuno con un DATS e si misurano i parametri t/s.
iSalvo98
Ho già cercato ma è impossibile trovare qualcuno qui vicino. Purtroppo qui difficilmente trovi qualcuno che ne capisce... per loro già fare una serie significa essere installatori.
Inviato dal mio SM-S918B utilizzando Tapatalk
iSalvo98 ha scritto: 7 mar 2024, 16:32 Ho già cercato ma è impossibile trovare qualcuno qui vicino. Purtroppo qui difficilmente trovi qualcuno che ne capisce... per loro già fare una serie significa essere installatori.
Eh beh immagino... X3
La soluzione migliore secondo me è monetizzare gli Ipnosis e prendere altro.
Se propio vuoi usarli, e in reflex, bisogna prendere a riferimento i parametri del tuo primo post e sono parametri per fare un sub da SPL, da ascolto SQ non esce proprio nulla, tranne che fai una cassa chiusa.
Hai da inserire un subsonico o un passa-alto ? In reflex sotto l'accordo l'altoparlante non ha controllo ed è facile andare in sovra-escursione non conseguenti danni ai sub. Se puoi inserire un subsonico si può tentare un box reflex, ma sarà una sezione sub monocorde, non sono sub che modulano le ultrabasse, verrebbe un sub per fare alta pressione sonora.
iSalvo98
Infatti è proprio il mio obiettivo fare una cassa reflex. I sub verranno spinti da un powerus 8000 a 0,5ohm e questo amplificatore ha tutti i filtri che mi servono.
niko ha scritto: 7 mar 2024, 20:12 Se propio vuoi usarli, e in reflex, bisogna prendere a riferimento i parametri del tuo primo post e sono parametri per fare un sub da SPL, da ascolto SQ non esce proprio nulla
Beh ma ci sono dubbi che il suo obbiettivo non sia proprio l'SPL?
Con 10 (DIECI) 16cm per porta?
iSalvo98 ha scritto: 7 mar 2024, 20:37
niko ha scritto: Se propio vuoi usarli, e in reflex, bisogna prendere a riferimento i parametri del tuo primo post e sono parametri per fare un sub da SPL, da ascolto SQ non esce proprio nulla, tranne che fai una cassa chiusa.
Se devi farli per le competizioni SPL dovresti accordare vicino alla frequenza di rinforzo che hai nella tua auto, di solito sui 50-hz ma è da verificare, se no perdi almeno 6-7-db....
Se invece devi suonare a porte aperte e quindi forte,(ma non competizioni) puoi accordare sui 37-hz con box da 160-litri come scrivevi tu.
Più adatto sarebbe un tubo diametro 20-cm lungo 30-cm, se invece hai già il tubo diametro 16-cm lo fai lungo 17-cm e i 160 litri li accordi sempre a 37-hz
Il Powersus mi sembra più una saldatrice che un amplificatore... XD
Per SPL il subsonico è da vedere a quando metterlo, se per porte aperte quindi box accordato a 37-hz devi mettere il subsonico sui 30-35-hz per limitare l'escursione dei coni sotto la frequenza di accordo.
iSalvo98
Sisi non dovrà fare spl ma soltanto suonare a porte aperte,mi sà che opto per la cassa da 160 litri. Pensi quindi sia meglio un reflex da 200mm invece che il 160mm? Ho già il reflex da 160mm ma se il gioco vale la candela metto un 200mm.
iSalvo98
Addirittura c'è chi mi ha consigliato meno di 160 litri,cosa ne pensi?
